Llave Espadin problema con inmovilizador
Notapor MCM el 20 Jun 2005, 20:51
Hola a todos,
Hoy he recogido mi llave espadin, la he codificado con el Vag-com, pero por lo visto no lo he hecho bien.
El problema es que la llave abre y cierra bien, el coche arranca pero se para ya que se queda encendida la luz del inmovilzador. Las otros dos llaves van bien.
Espero vuestra ayuda, Gracias de antemano.
MCM
Notapor elGersonFr el 20 Jun 2005, 22:13
Hola.
Pero has adaptado la llave al inmobilizador que va en el modulo 17 del cuadro o solo has casado el mando a distancia en el modulo 46 de la centralita confort?
Si solo has casado el mando a distancia tienes que adaptar la llave en el modulo 17 del cuadro en el canal 21 en el apartado "adaptation" y para ello ademas necesitas previamente hacer "login" en el cuadro con el pin del inmovilizador.
Cuando te casan la llave en la seat tienen que pedir dicho pin del inmovilizador a la fabrica en barcelona.
Para pedir ello necesitan el nro de bastidor, la matricula y un código que sale cuendo entras con el vag-com en el modulo 17 del cuadro.
Si no tienes dicho pin tendras que pedirlo a seat para poder hacerlo.
Un saludo a todos.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor MCM el 20 Jun 2005, 23:07
elgerson76 escribió:Hola.
Un saludo a todos.
Ok gracias,
Como bien dices solo he hecho la primera parte, el coche abre, pero el inmo funciona, lo cual no es malo....
Me pasare mañana por la $eat,
Saludos y gracias por una respuesta tan precisa
MCM
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
