Diferencia entre estos leds C5W? [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 18 Sep 2012, 03:21
Buenas, pues el tema es que llevo leds sin cambus en las puertas y al abrirlas a veces se les cruza el cable y se apagan al abrir la puerta o se ponen al 50% de intensidad y ya no se encienden o vuelven a lucir al 100% hasta que enciendo el coche, asi que estoy pensando ponerle unos leds con canbus a ver si se soluciona el problema y lucen constantemente sin apargarse y sin bajarse de intensidad.
Alguien sabe qe diferencia hay entre estos 2 tipos de led? Uno tiene como un radiadorcillo por detras y el otro no pero canbus pone que tiene los 2... Para que tenga canbus es obligatorio que tenga ese radiadorcillo? O eso es opcional y los 2 tipos tienen cambus?
Os subo las fotos:
Saludos! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Diferencia entre estos leds C5W?
Notapor DIGARU el 18 Sep 2012, 09:34
yo llevo leds en las puertas y no son canbus y no me dan problemas,nunca me han hecho nada raro :shock:
no obstante en el maletero si que puse dos paneles led y pasado un pequeño tiempo se atenuan como a la mitad,no he conseguido solucionarlo.¿tendra algo que ver con lo que te pasa ati?
respecto a los leds si son canbus los dos yo me decantaria por los segundos ya que en las puertas traseras yo los tengo como los primeros y al cabo del tiempo de cerrar y abrir las puertas alguno se gira y ya alumbra hacia otro lado y me toca quitarlo para girar el led y que apunte como deve,esa pieza cuadrada hace que no se gire dentro,que como supondras los llevo en las puertas delanteras y no problemo!!!
yo bajo mi experiencia a si como lo has expuesto diria que esos led estan a punto de joderse,si fuera por el canbus no lucirian nunca no?? no te sale mas barato hacerte con unas resistencias de 12v para leds por ebay y ponerselas en el positivo del portalampras?yo pille creo recordar 50 por uno o dos euros.la enroscas en la patilla en un minuto no hace falta soldar
asi buscando sin mirar mucho te pongo un enlace.
http://www.ebay.es/itm/100-x-Resistenci ... 2c5e767418
las de la matricula se me jodian muy pronto y fue poner una resistencia en el positivo y muchacho,ya llevan tres años ahi dale que dale!!
haber si te sirve de ayuda y no gastarte pasta innecesariamente.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor Krixtian69 el 18 Sep 2012, 11:33
DIGARU escribió:yo llevo leds en las puertas y no son canbus y no me dan problemas,nunca me han hecho nada raro :shock:
Lo del maletero me pasaba a mi y fue poner unos leds canbus y solucionado. Por eso lo decia, como se ponian al 50% de intensidad igual era por los leds sin cambus.
Como se instaalan las resistencias? Solo enrroscando la patilla en el positivo?
Alguna opinion mas?
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor davidbux69 el 18 Sep 2012, 15:40
El "radiadorcillo" creo que es un simple disipador para que se calienten menos... Y eso que pasa no creo que tenga que ver con que no sean can-bus...
davidbux69
Notapor Krixtian69 el 18 Sep 2012, 15:55
davidbux69 escribió:El "radiadorcillo" creo que es un simple disipador para que se calienten menos... Y eso que pasa no creo que tenga que ver con que no sean can-bus...
Entoncs los 2 llevan canbus no? El radiadorcillo no influye en su funcionamiento no?
Pues que puede ser? Yo esque estaba segurisimo que seria por el canbus...
Krixtian69
Notapor sobrino el 18 Sep 2012, 16:59
Pon los del disipador
Hazme caso si quieres
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor Krixtian69 el 18 Sep 2012, 17:08
sobrino escribió:Pon los del disipador
Ok te hare caso, pero en que se diferencian unos de otros?
Los 2 son canbus?
Saludos! :ok:
Krixtian69
Re: Diferencia entre estos leds C5W?  [solucionado]
Notapor sobrino el 18 Sep 2012, 17:10
No, los del disipador son can bus los otros no
sobrino
Notapor eduloco el 18 Sep 2012, 17:11
Pon el segundo. Opino igual que Sobrino. El segundo, seguro, no da fallo de canbus y no baja la intensidad al cortar el coche la electricidad.
eduloco
Usuario baneado
Notapor Krixtian69 el 18 Sep 2012, 17:12
sobrino escribió:No, los del disipador son can bus los otros no
Osease, que todos los anuncios que hay en ebay que pone canbus y no llevan disipador es mentira no?
Ok tio gracias!
Un saludo :ok:
Krixtian69
Notapor sobrino el 18 Sep 2012, 17:18
No tiene porque, algunas simplemente no llevan disipador aunque sean can bus. Por eso en eBay se vende tan barato también...
sobrino
Notapor Krixtian69 el 19 Sep 2012, 02:29
sobrino escribió:No tiene porque, algunas simplemente no llevan disipador aunque sean can bus. Por eso en eBay se vende tan barato también...
Bueno, pues finalmente me he pedido los que llevan el disipador por si acaso los otros no eran can bus.
Saludos y gracias! :ok:
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 8 invitados
