motor cupra r en un 1.8 turbo???
5 mensajes
Mi pregunta es se puede poner un motor de un cupra r 225cv a un 1.8 turbo 180cv traccion 4???
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Re: motor cupra r en un 1.8 turbo???
Interesante...
Oscaritoh - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Buenas;
Depende de que parte del SWAP quieras hacer.
Si quiere meter todo el motor con cableado y centralita: Sin problema.
Si quieres meter el motor, pero con la centralita y cableado de tu coche: Tendras que mirar mas cosas, un ejemplo sencillo es que tendras que anular/quitar el sensor EGT de los Cupra R.
Ten en cuenta que ademas del motor, tendras que cambiar el IC asi como el escape.
Yo por ejemplo, en vez de cambiar el motor he optado por ponerle todo lo que varia del 180 al 225 (turbo, inyectores, escape, admision e IC's), manteniendo el bloque, cableado, centralita etc de origen
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Lo tengo todo de un cupra r pero lo quiero pasar a 4. Compraría un 1.8 t4 le sacaría el motor y todo el sistema eléctrico y metería el el del cupra pero no se si el cambio y diferencial me valdría.
JuanMa-FCB escribió:Lo tengo todo de un cupra r pero lo quiero pasar a 4. Compraría un 1.8 t4 le sacaría el motor y todo el sistema eléctrico y metería el el del cupra pero no se si el cambio y diferencial me valdría.
Habria que ver como libra el escape ya que el del cupra no esta pensado para librar el arbol. Si no me equivoco los Leones 4 ARY llevan un catalizador muy parecido si no igual al de los Cupra, y la DP de un S3 es 100% identica a la del Cupra asique seguro que algo se puede hacer.
La caja del Cupra no serviria, pondrias la del Leon 4 que me imagino que sera 100% compatible (o a una mala una de S3)
otra opcion es tratar de mantener lo maximo posible del traccion 4 y cambiar el turbo e inyectores.
1.8 20VT K04-022
5 mensajes
Escape Seat Leon Cupra 280/290 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: arrue46 Respuestas: 431 |
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 12 invitados
