Forma de sacar el tapizado del techo desmontando lo minimo??
Notapor Krixtian69 el 29 Oct 2012, 01:49
Bueno, pues quiero sacar el tapizado del techo del coche, ya que quiero ponerle plafones en la parte trasera y asi colocar mejor los cables y hacer todo mejor. Y de paso colocar los cables que meti cuando puse las tiras de led de los pies.
Aunque si hay que desmontar medio coche, asi se queda jeje ya que quiero desmontar lo menos posible.
Bueno, a ver que me decis.
Saludos! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Forma de sacar el tapizado del techo desmontando lo mini
Notapor Gurin el 29 Oct 2012, 13:36
Es lo que tiene forear tan tarde que a uno se le pira la pinza :neutral: :neutral:
Lo has puesto en compra-venta general.
A ver si se pasa @Rayback y te lo mueve.
Tienes que desmontar asideros, parasoles, plafón, pilares...
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Krixtian69 el 29 Oct 2012, 15:34
Gurin escribió:Es lo que tiene forear tan tarde que a uno se le pira la pinza :neutral: :neutral:
:plas: :plas: :plas: :plas: :plas: ya te digo no me habia dado ni cuenta tio!
Mil disculpas :rezar: :rezar: y a ver si lo mueven.
Uff creia que seria mas facil sacarlo jeje
a ver finalmente que hago...
Krixtian69
Notapor Rayback el 29 Oct 2012, 16:09
@Krixtian69
Movemos a [General].
Saludos !! :wink:
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Notapor Krixtian69 el 30 Oct 2012, 00:03
Rayback escribió:@Krixtian69
Saludos !! :wink:
Gracias tio! :reverencia: :reverencia: :reverencia:
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 31 Oct 2012, 00:06
Alguien que lo haya hecho desmontando lo minimo??
Yo tengo claro que asideros tienen que ir fuera, el "puente" ese que esta donde los asientos traseros tambien...
Los parasoles van anclados al tapizado o van anclados a la chapa del coche??
Krixtian69
Notapor Gurin el 31 Oct 2012, 00:22
Krixtian69 escribió:Alguien que lo haya hecho desmontando lo minimo??
Los parasoles están anclados a la chapa del coche.
También tienes que quitar donde va sujeto el parasol.
Última edición por Gurin el 31 Oct 2012, 00:29, editado 1 vez en total
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Krixtian69 el 31 Oct 2012, 00:26
Los parasoles son anclados a la chapa del coche.
También tienes que quitar edonde va sujeto el parasol.
Osease, los 2 cacharrilos por los cuales se sujeta el parasol no?
Uff pues si tengo que soltar toooodo eso, hare la instalacion de los plafones de las plazas traseras a lo "chapuza" y si alguen dia consigo los parasoles iluminados que tambien ando detras de ellos, ya me pondre a desmontar todo y hacerlo bien...
Saludos y gracias tio!! :ok:
PD: Por cierto, como los plafones de las plazas traseras llevan 3 cables, igual que el plafon delantero, uno los cables de colores iguales, como son 3 y 3 pues 1 a cada 1 y fuera no?
Krixtian69
Notapor Gurin el 31 Oct 2012, 00:32
Si, así es.
Es más fácil de lo que parece. De todas formas tienes un manual en www.fullcustom.es que te explica como hacerlo.
La instalación si la pones entre la goma y el techo, es como las compresas, ni se nota ni lo notan :lol: :lol:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Krixtian69 el 31 Oct 2012, 00:39
Gurin escribió:Si, así es.
Es más fácil de lo que parece. De todas formas tienes un manual en http://www.fullcustom.es que te explica como hacerlo.
Un manual de como sacar el techo o de como hacer la instalacion?? jajja
Gracias tio!!
Saludoss
Krixtian69
Notapor alejandro hs el 18 Ene 2014, 21:35
hola alguien me puede ayudar como se como se desmontan las luces interiores traseras para ponerles unos led
alejandro hs
Notapor Gurin el 18 Ene 2014, 23:30
alejandro hs escribió:hola alguien me puede ayudar como se como se desmontan las luces interiores traseras para ponerles unos led
Con o sin volumétricos??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
