Sombra en bixenon
NotaPublicado: 03 Nov 2012, 21:40
por adrii
Buenas pues el problema es que tengo como una manchita en la lupa izquierda.. Y con el xenon encendido se ve una sombra que resta visiblidad y es hasta molesta, como se accede a la lupa?
Re: Sombra en bixenon
NotaPublicado: 03 Nov 2012, 23:18
por polloooo
abrir el faro... y ya sabes lo que eso conlleva.
PD: Como te ha salido la sombra? agua?
NotaPublicado: 03 Nov 2012, 23:22
por adrii
no se que debe ser esa mancha parece suciedad no se si habra entrado un poco de agua.. Ni idea. Que conlleva abrir el faro? Va sellado y hay que calentarlo y todo el rollo no?.. Un saludo.
NotaPublicado: 04 Nov 2012, 13:27
por davidleon2
Tiene unas pestañas y lleva una junta de plástico,siempre puedes echarle un cordón de silicona pero hay que tener mucho cuidado
NotaPublicado: 04 Nov 2012, 21:06
por adrii
Gracias, bueno haber si tengo tiempo y intento hacerlo sin romper pestañas que es lo que me suele pasar..jaja
un saludo.
NotaPublicado: 04 Nov 2012, 21:11
por adrii
un saludo.
NotaPublicado: 05 Nov 2012, 19:23
por rubenbeat
Porqué no cuelgas unas fotos de la sombra que comentas? puede ser algo normal.
Has comprobado el halo de luz que te da ese faro?
NotaPublicado: 06 Nov 2012, 17:17
por ammm
Si la mancha es interior, quiza desde el hueco de la bombilla con un bastoncillo/palo/alanbre, con un trozo de paño de microfibras en la punta lo puedas quitar. Sera mucho mas facil con el faro desmontado del coche.
Si la mancha esta por la parte exterior de la lente, o entre la lente y el policarbonato transparente del faro, no creo que llegues desde el hueco de la bombilla de largas/rafagas, por lo que tendras que desmontar el faro. El problema es que si se trata de un faro original, seguramente sea Valeo (corrigeme si me equivoco), y el pegamento que utilizan, no se reblandece con el calor, por lo que tocaria cortarlo por el contorno, y sellarlo con una silicona una vez montado.
Espero que te sirva de ayuda!
NotaPublicado: 07 Nov 2012, 17:22
por adrii
Pues espero que llegue sin abrir el faro porque no tengo tiempo ni ganas de hacer inventos con silicona xd muchas gracias, un saludo.
NotaPublicado: 07 Nov 2012, 17:23
por adrii
haber si esta noche le puedo hacer una foto para que lo veais y no no es normal seguro.. el faro derecho se ve el haz de luz sin irregularidades y en el izquierdo se ven como las sombra de una garra.. no se como explicarlo haber si puedo hacerle una foto.
