Leds tirador de puerta (que cables son?) [solucionado]
Notapor toledoman el 04 Nov 2012, 17:05
Buenas acabo de poner unos leds en los tiradores de las puertas :si: la del co-piloto y las 2 traseras y todo bien :comediante: puedo regular la intensidad de los leds de lo tiradores con la ruleta del mando de luces :si: Me pongo con el de la puerta del conductor (mi coche lleva elevalunas en las 4 puertas) y los colores de los cables (de la clema de coneccion) no son igual que los 2 de atras y el del co-piloto :no: he conectado el ( + ) al cable rojo y el ( - ) al cable azul que esta en la esquina opuesta. De esa manera solo se encenderan los leds con la llave puesta y ademas se puede regular la intensidad desde la ruleta del mando de luces. Tengo un toledo, alguien sabe de la clema que colores de cables son? Gracias por ayudarme ;) Cuando lo tenga acabado pondre fotos en mi galeria para que se vea como queda :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Re: Leds tirador de puerta (que cables son?)
Notapor Gurin el 04 Nov 2012, 17:13
Si pones una foto te digo cual, creo recordar que es el rojo/negro.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor toledoman el 04 Nov 2012, 17:33
Mañana lo mirare, que lo he vuelto a montar (el panel de la puerta) :si: se me hacia de noche en la cochera. Probare lo que dices a ver ;) El que me falta es el lado del conductor, cojiendo corriente de la clema del elevalunas :ok:
toledoman
Notapor polloooo el 04 Nov 2012, 23:27
y pon una foto de como queda todo porfa! un saludo!!
polloooo
Agradecido: 10 veces
Notapor toledoman el 17 Nov 2012, 18:37
Aqui van las fotos polloooo ;)
toledoman
Notapor kennymakinero el 17 Nov 2012, 20:57
Guardame 4 leds de esos que cuando suba por el pueblo los montamos al mio
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor vreca el 03 Mar 2015, 12:05
Buenas
Refloto el tema, yo tengo el mismo problema, mi coche tiene cuatro elevalunas y no se que cables cojer en la puerta del conductor
Haber si alguien que lo haya hecho se acuerda que cables son
vreca
Notapor vreca el 03 Mar 2015, 18:03
¿Nadie sabe? Por lo menos si alguien sabe si se puede sacar del conector del elevalunas o de otro conector de la puerta, o si hay que pasar un cable hacia le coche(mando luces....)
vreca
Notapor toledoman el 03 Mar 2015, 22:10
Buenas, tienes que cojer corriente de los botones de los elevalunas :si: he conectado el ( + ) al cable rojo y el ( - ) al cable azul, ese para la del coductor. Para las demas puertas no tiene perdida solo hay 2 cables pruebas a ver cual es el positivo y el negativo :ok: Slo es probar conectas y miras a ver si dandole al reostato augmenta la intensisdad o disminue en funcion que le des a la ruleta ;) Otra cosa a mi solo se me encienden los leds con las luces puestas, cuando estan apagadas los leds tambien lo estan. Para eso hay que cortar el cable negro de del mando de luces (o sacar la ficha)
toledoman
Notapor vreca el 04 Mar 2015, 15:37
Gracias toledoman
Despues de probar y probar en mi coche el - es azul y gris y el + es azul y marron
Ya tengo las cuatro puertas listas
Saludos y gracias
vreca
Notapor toledoman el 05 Mar 2015, 19:06
Me alegro, unas foticos para ver como te a quedado ;)
toledoman
