Poner otro led de alarma [solucionado]
Notapor toledoman el 07 Nov 2012, 22:49
Buenas noches, quisiera poner otro led de alarma :si: como el de la puerta del conductor (tengo otro igual) para ponerlo en la puerta del co-piloto :comediante: conexiones... donde pillo corriente para que haga la misma funcion que el del conductor? Para sacar la pieza de plastico del pestillo como va a presion, pegada, con patillas? Habra que hacer el agujero mas grande? Gracias por por las respuesta ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Re: Poner otro led de alarma
Notapor Gurin el 07 Nov 2012, 23:19
No se si habrá conector como en la puerta del piloto, la última vez que desmonté el panel no me fijé :plas:
La pieza de plástico lleva unas pestañas, ten mucho cuidado que son muy endebles.
Si el led es de 3mm con una broca de 3 de madera lo haces en "un breve".
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor er_piky el 08 Nov 2012, 01:05
Tienes la misma idea que yo ya yevo tiempo dandole weltas pero nose como se kedara el agujero para meter el plastico entero porque lo que kieres hacer es poner otro igual al del conductor en el copi no?? Todo el plastico entero con el led no? O solo el del??yo kiero poner el plastico entero pero nose como kedara y para acer un agujero en la cartonera siempre ai tiempo jejeje y nose ai estoi....
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Notapor toledoman el 08 Nov 2012, 15:48
Si, el mismo que el del conductor (plastico y led) :si: si no mirare a cojer corriente con el contacto quitado y que se encienda y una vez puesto el contacto que se apague :yea: seguire buscando, a lo mejor cojiendo corriente del cierre centralizado o del propio elevalunas etc...
toledoman
Notapor Gurin el 08 Nov 2012, 15:56
Del elevalunas no podrás, porque al quitar el contacto no tendrás corriente.
Del cierre supongo que tampoco.
Mira a ver si tiene la toma para el led, hay coches que tiene en las 2 puertas.
En el león/toledo ni idea
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor er_piky el 08 Nov 2012, 18:16
Yo tenia pensado cogerlo del mismo led de la puerta del conductor aunque aga falta muxo cable pero para que esten iguales
er_piky
Notapor Gurin el 08 Nov 2012, 20:01
er_piky escribió:Yo tenia pensado cogerlo del mismo led de la puerta del conductor aunque aga falta muxo cable pero para que esten iguales
Si la puerta del copiloto no tiene el conector para el led, es del único sitio donde podrás coger la señal.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor toledoman el 12 Nov 2012, 22:04
Buenas noches, no me ha dado tiempo de mirar esto :no: llevo un refriado de mil par de c-----s. Y para pasarlo de la puerta del co-piloto a la del conductor por donde y como lo tendria que pasar :mosqueao: Gracias de nuevo por la ayuda ;)
toledoman
Notapor Gurin el 12 Nov 2012, 22:08
toledoman escribió:Buenas noches, no me ha dado tiempo de mirar esto :no: llevo un refriado de mil par de c-----s. Y para pasarlo de la puerta del co-piloto a la del conductor por donde y como lo tendria que pasar :mosqueao: Gracias de nuevo por la ayuda ;)
Pues del conector de la puerta del piloto debes pasarlo por el pasamuros de la puerta, de ahí al bajovolante hasta detrás de la guantera y pasarlo por el pasamuros de la puerta del copiloto.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor toledoman el 12 Nov 2012, 22:14
Gracias Gurin :ok: lo mirare este fin de semana :si:
toledoman
Notapor Alanitu el 12 Nov 2012, 23:11
Así justamente lo hice yo un par de metritos de cable y arreglao
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor er_piky el 12 Nov 2012, 23:44
Tu lo tienes exo??keda bien ajustado despues de acer el agujero??yo es eso lo que me exa pa tras vaya que kede mal....alguna foto para verlo??
er_piky
Notapor toledoman el 13 Nov 2012, 19:26
No estaria mal para ver el resultado :ok:
toledoman
Notapor Alanitu el 13 Nov 2012, 21:12
Tu panel de la puerta del copi es plano o lleva pestillo????
Alanitu
Notapor toledoman el 13 Nov 2012, 21:26
Alanitu escribió:Tu panel de la puerta del copi es plano o lleva pestillo????
Lleva pestillo :si:
toledoman
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 9 invitados
