Se empaña el faro delantero del copiloto. MK1
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.477
Pues nada hace poco pinte el vehiculo y me sacaron los faros,tambien he cambiado yo las lamparas hace nada y nose si me quedado la tapa mal puesta o ocurre algo pero ahora esta mañana me dado cuenta que el faro del copiloto esta empañado...os ha pasado alguna vez y como lo habeis solucionado.gracias
Última edición por cvillajos el 01 Mar 2021, 22:37, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Re: Se empaña el faro delantero del copiloto..
Si has cambiado la lámpara mira primero si está bien puesta la tapa y no tienes la goma "pillada".
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:Si has cambiado la lámpara mira primero si está bien puesta la tapa y no tienes la goma "pillada".
ok lo mirare dentro de un rato en cuanto baje pero creo que la coloque bien..
A mi tmb me paso. Quite el faro y selle todas las juntas, y la tapa la selle con cinta aislante al igual q el agujero de los sxenon, y a dia de hoy se sigue empañando... Es algo q me incomoda muchisimo pero despues de mirar y mirar ya no puedo hacer nada mas. Incluso el trasero del copiloto tmb se empaña un poco...
albertocasas11 - Primeros Pasos
a mi me paso una vez y era la bombilla del intermitente que cuando la cambie no la puse del todo bien,hay que meter tres pestañas y girar el sopòrte y yo solo meti dos sin darme cuenta.de hecho cuando lavas el coche aunque le enchufes de frente el agua apenas pasa por el lado de las bombillas de el frente,el agua tiende a irse al lateral,es decir,al intermitente.haber si por un casual te ha pasado.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
hola mira haber por si lo de las bombillas no fuera, unos tubitos de goma que lleva al lado de los intermitentes para que el faro respire. igual se han soltado y no hacen la funcion bien . son de goma y no son mas grandes de 4 cm y hacen como una L ahora no tengo fotos haber si busco alguna
y la subo.
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
muchas gracias compañeros,no he tenido tiempo de mirarlo pero lo hare este fin de semana...
Hola,pues al mio le pasa igual,y es igual que al tuyo el del lado del copiloto...si llueve o si le lavo,se pone feisimo,eso si en marcha con los faros encendidos,en unos 30km desde mi trabajo hasta mi casa, se quita todo.Puden ser los manguitos esos por donde respira,segun dice nuestro compi,yo creo que es eso xq al mio le falta,ya nos iras contando.S2.
Vittyprojekt
A una amiga y compañera de trabajo la pasa lo mismo en un ibiza, ayer lo llevo a la casa para decirlo ya que esta en garantia (tiene 6 meses) y la dicen que eso no entra en garantia, que es normal ya que los faros no estan sellados, hombre, estancos no son pero sellados..... la solucion que la dan le manda cojones, le dicen que vaya 20 km a 100 por h con las luces dadas y se quita, joder pues si cada vez que llueve hay que hacer eso. Ah! y antes le dijeron que si no tienen al menos dos dedos de agua dentro ni se lo miran, ya la he dicho, mete la manguera dentro hasta que se llenen, asi te hacen caso, vaya una cara que tienen, las garantias se las pasan por el forro.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
mi leon 1.6 escribió:A una amiga y compañera de trabajo la pasa lo mismo en un ibiza, ayer lo llevo a la casa para decirlo ya que esta en garantia (tiene 6 meses) y la dicen que eso no entra en garantia, que es normal ya que los faros no estan sellados, hombre, estancos no son pero sellados..... la solucion que la dan le manda cojones, le dicen que vaya 20 km a 100 por h con las luces dadas y se quita, joder pues si cada vez que llueve hay que hacer eso. Ah! y antes le dijeron que si no tienen al menos dos dedos de agua dentro ni se lo miran, ya la he dicho, mete la manguera dentro hasta que se llenen, asi te hacen caso, vaya una cara que tienen, las garantias se las pasan por el forro.
Pues a otro concesionario y asi sucesivamente hasta que alguno se lo tramite como garantia...
PD: ami no me a vuelto a suceder despues de montar las lamparas, quizas esa noche cogio un poco de humedad al quitar la tapa para poner las lamparas y luego con el calor se a evaporado o nose
La cosa es que ella, ni nadie ha tocado la tapa de las lamparas, a sido despues de un chaparron al llegar al curro, o bien tiene algun poro el la junta que une el policarbonato a la carcasa o no sé porque desde dentro..... muy dificil.
mi leon 1.6 escribió:La cosa es que ella, ni nadie ha tocado la tapa de las lamparas, a sido despues de un chaparron al llegar al curro, o bien tiene algun poro el la junta que une el policarbonato a la carcasa o no sé porque desde dentro..... muy dificil.
Suelen tener un respiradero segun me dijeron de goma haciendo como tapon...puede comprobar a ver si por un casual no lo pusieron o se a quitado.
En el manual de instrucciones lo pone bien claro.''Segun las condiciones de frio y humedad el faro puede empañarse temporalmente''.Asi es que,no entrará en la garantía a no ser entre tanta humedad que se llegasen a hacer gotas de agua en el interior.
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
A mi se me empañan los 2 faros pero en la zona del intermitente, incluso aunque no llueva, scon solo hacer frio, ya me sale un poco de vaho por la zona del intermitente, y me pasa en los dos.
De que puede ser? he estado mirando eso que decís de los respiraderos pero no se exactamente donde están, no los veo...
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Re: Se empaña el faro delantero del copiloto. MK1
los respiraderos no recuerdo donde estaban pero por logica deven de estar en la parte de abajo para que no entre agua,yo desde que lo compre no se me han empañado,tube un golpe hace años y el faro por detras le faltaban hasta los cachos y rajas,lo pegue todo con silicona y perfecto,ahora resulta que desmonte el otro para inventar cuando lo pinte y se me empaña el faro "bueno",el del piño no jajjaja pero solo me pasa con lluvia y frio casi extremo,el que si se me empaña desde que lo compre es uno de los intermitentes de la aleta,desmonte los 2 para pintarlos en negro,los sellé y sigue uno empañandose y el otro no.
- Agradecido: 400 veces
19 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 27 invitados
