AYUDA!!! con ancho y ET´S en llantas
Seguidores: miguel seat leon
Notapor diso el 21 Nov 2012, 00:37
Pues mi pregunta es si podeis poner fotos los que habeis cambiado de llantas y habeis puesto 18" si alguno a metido 9,5 de ancho en el eje trasero , ya que me gustaria ver como quedan y si se salen de las aletas , y cual seria el ET recomendado , ya que ando un poco pez en este tema de anchos y ET´S...
Lo que me gustaria montar seria 18" con 8,5 delante y 9.5 detras...
Invoco a @mikelofr , @xxxracing ya que seguro que me iluminan mucho en este tema ...
Un saludo familia y espero vuestas fotillos para ilustrarme en este periplo...
:sinfotos:
Última edición por diso el 21 Nov 2012, 15:41, editado 1 vez en total
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Re: AYUDA!!! con ancho y ET´S en llantas
Notapor diso el 21 Nov 2012, 01:15
De las llantas que quiero los ETs disponibles son :
en 18"
En ancho de 8.5J - ET 35 & 45
En ancho de 9.5J - ET 35 & 40
diso
Notapor mikelofr el 21 Nov 2012, 15:47
Delante puedes meter 8,5 et 30 o 35,está el problema,que no se como será en las Bilstein roscadas,pero en kw por ejemplo,cuando bajas mucho la rosca pega la tuerca con la goma...y hay que subir.Yo te recomiendo et 30.
Detrás,9 con et 25,es así...sobresale algo...muy poco pero algo si.
9 et 30 así...queda al ras...pero a mi en una itv me echaron porque salían 3mm(en la zona baja de la rueda,no en la aleta)
luego tengo también las de 10 et 25,que estas ya salen un pelín más.
Por lo tanto,teniéndome a mi como conejillo de indias diríamos.
Yo te diría que 8,5 et 30 delante.
Detrás 9,5 et 30-35.
1 pulgada son 2,54cm,media pulgada 1,25cm??
Sabiendo que 9 et 30 detrás quedan al ras y le ponemos media pulgada más,9,5 et 30 tendría que sobresalir 6mm más para afuera,oséa te sobresladrían 6-7mm,por lo tanto 9,5 et 35 tendrían que sobresalir 1mm....y me imagino que no pegarían con el amortiguador,pero no te lo puedo asegurar,pero yo diría que sí entran.
Ya me debes una cerveza.
A tener en cuenta luego las estiradas y demás que pueden hacer parecer por la goma que unas sobresalgan más que otras,no todas las marcas quedan igual respecto a la llanta ni miden lo mismo a pesar de tener la misma medida.Unas pueden tener más goma en el perfil dejando el aro cubierto,otras esconden el aro y sacan goma para fuera.......
Saludos!!!!!!
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr
Agradecido: 27 veces
Notapor diso el 21 Nov 2012, 18:13
pero lo malo es que los et que hay son los que he puesto en la delanteras no podria poner ET 30 lo minimo es ET 35..
En las delanteras no habria problema porque podria 8, 5 en ET 35 , lo malo son las traseras , si le pongo 9,5 ET 35 se saldra de la carroceria???
diso
Notapor vreca el 21 Nov 2012, 18:33
vreca
Notapor mikelofr el 21 Nov 2012, 18:45
diso escribió:pero lo malo es que los et que hay son los que he puesto en la delanteras no podria poner ET 30 lo minimo es ET 35..
Ya te puesto que supuéstamente 9,5 et 35 te sobresaldrá 1 o 2mm....osea nnaaaaadaaaaaa!!!!!!!!!
mikelofr escribió:1 pulgada son 2,54cm,media pulgada 1,25cm??
Saludos!!!!!!
mikelofr
Notapor diso el 21 Nov 2012, 18:59
ok pues seguramente sean esas medidas las que pille , luego ya cuando las tenga otro dilema sera haber que goma le pongo apra que no roce con el paso de rueda...la goma
Muchas cenkius mikelin...
diso
Notapor sobrino el 21 Nov 2012, 19:03
Para que roce tienes que bajarlo mas yo creo disoman
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor diso el 21 Nov 2012, 19:18
sobrino escribió:Para que roce tienes que bajarlo mas yo creo disoman
esta claro que ahora no va a rozar , pero si monta gente detras es lo malo....
diso
Notapor mikelofr el 21 Nov 2012, 22:39
225 en todas y no tendrás ningún problema,mañana le saco una foto y vemos cuanta distancia libre tenemos desde la llanta al amortiguador trasero,pero yo diría que media pulgada se puede meter.
Pero lo suyo es que lo bajes más,ya sabes,helper delantero fuera!!!!!!!jajajaja
mikelofr
Notapor Givennicker el 29 Ene 2013, 03:10
Buenas! refloto el tema pues ando en la misma circunstancia, se que 18 - 8,5 ET35 puedo poner delante y detrás, pues lo llevo así ahora, pero me he encaprichado de unas y quisiera poner atrás 9,5 - ET 35, al no tenerlas aquí sino mandarlas a pedir fuera, no quiero encontrarme con que rozan detrás con el amortiguador. También mirando lo de la itv, para 9,5 manda neumático de 235, poner 225 no pasaría itv no? a parte de que quedaría estirada la goma
Llegaron a sacar algo en claro sobre este tema?
Givennicker
Agradecido: 17 veces
Notapor miguel seat leon el 12 Feb 2013, 23:37
hola buenas tengo el mismo problemas que muchos con este, tema, alguien me puede explicar lo que es lo de 9.5? porque el ET mas o menos lo se, lo que no tengo muy claro es, contra mas ET tengo mas se meten para dentro? por ejemplo. si le monto un ET50 se queda mas pegado al amortigador? y si le meto ET38 se quedda mas pegado a la aleta?
seat leon 1.8t 20v sport
miguel seat leon
Notapor leoncito fr 150 el 13 Feb 2013, 00:17
a ver, que con este pedazo de post no se como a algunos no les queda claro aun, el ET es lo que hace que la llanta sobresalga o no, cuanto mas et menos sale, y el 9,5 el ancho de llanta osea con ese numero minimo es una goma 245mm y cuanto mas pues mas mm de goma, queda claro ya?
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Notapor diso el 13 Feb 2013, 00:32
Givennicker escribió:Buenas! refloto el tema pues ando en la misma circunstancia, se que 18 - 8,5 ET35 puedo poner delante y detrás, pues lo llevo así ahora, pero me he encaprichado de unas y quisiera poner atrás 9,5 - ET 35, al no tenerlas aquí sino mandarlas a pedir fuera, no quiero encontrarme con que rozan detrás con el amortiguador. También mirando lo de la itv, para 9,5 manda neumático de 235, poner 225 no pasaría itv no? a parte de que quedaría estirada la goma
en ese caso no te pasaria itv no por el neumatico sino por el ancho de la llanta...
miguel seat leon escribió:hola buenas tengo el mismo problemas que muchos con este, tema, alguien me puede explicar lo que es lo de 9.5? porque el ET mas o menos lo se, lo que no tengo muy claro es, contra mas ET tengo mas se meten para dentro? por ejemplo. si le monto un ET50 se queda mas pegado al amortigador? y si le meto ET38 se quedda mas pegado a la aleta?
Tranquilo a mi me ha costado pillarlo tambien , y todavia no lo tengo claro al 100% jejejejjej
el 8 - 8,5 - 9,5 es el ancho que tiene la llanta
exacto cuanto mas ET tengan mas dentro de la aleta te quedan , cuanto menos ET mas hacia afuera salen ..
p.d te dejo un dibujo y un enlace para que te quede mas claro PINCHA AQUI
espero que te sirva de ayuda .. un saludo men :ok:
Última edición por diso el 13 Feb 2013, 00:36, editado 1 vez en total
diso
Notapor diso el 13 Feb 2013, 00:34
leoncito fr 150 escribió: el 9,5 el ancho de llanta osea con ese numero minimo es una goma 245mm y cuanto mas pues mas mm de goma, queda claro ya?
eso donde lo pone???? :pensando: hay gente que en este ancho (9,5) lleva montadas 195 de gom asique con eso te digo todo..
y yo voy a montar 225 40 18 en todas...
diso
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando )
Autor: ekaitzaretxaga
Respuestas: 0
Nuevo Leon en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: tony_mlg
Respuestas: 6
Nuevo en el foro
Autor: Achuguayo
Respuestas: 2
Repro con 420 mil km
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: andresfr07
Respuestas: 0
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 41 invitados
