Conector OBDII
Conector OBDII
Notapor salsero_fr el 21 Nov 2012, 01:07
Hola, queria saber como se quita la tapa del conector OBD. Gracias
salsero_fr
Re: Conector OBDII
Notapor McLarenF1 el 21 Nov 2012, 01:11
si mal no recuerdo va con toda la del freno de mano y palanca de cambios la quita cuando tuve que quitar todo el salpicadero por el puñetero radiador de calefaccion
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Re: Conector OBDII
Notapor garlim el 21 Nov 2012, 01:18
La tapa?. Mete la punta de un destornillador o la tapa de un boli BIC por un lado, que tiene un rebaje. Haces palanca y sale facil.
escrito con el puñetero móvil.
garlim
Agradecido: 266 veces
Re: Conector OBDII
Notapor r3 el 28 Nov 2012, 13:53
esta justo debajo del cenicero, al menos en el leon 1 y se quita metiendo algo fijo en la renura que tiene para hacer palanca, yo uso una navaja con cuidado y sale bien
r3
Re: Conector OBDII
Notapor ArkikomTdi el 28 Nov 2012, 22:28
@salsero_fr esto va en general.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 13 invitados
