tempomat leon 1 es valido para un passat del 2002? [solucionado]
Notapor yoker poker el 04 Dic 2012, 00:17
hola pues que un colega quiere ponerle el tempomat a su passat diesel del 2002,yo le puse el tempomat al mio un fr del 2005 ¿es valido?en caso afirmativo¿se activa de la misma forma? gracias :D
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: tempomat leon 1 es valido para un passat del 2002?
Notapor yoker poker el 10 Dic 2012, 16:33
nadie sabe nada de esto? :S
yoker poker
Notapor sinparedes el 10 Dic 2012, 22:18
No sabria decirte, pero el que tengo yo puesto en mi leon I lo pille en la VW, lo ideal es mira referencias de uno y otro, el que puse yo es: 1JO 953 513 01C
Mira el enlace, aparecen los modelos en los cual se monta: http://www.worldimpex.com/parts/genuine ... 60700.html
Por cierto no seria exactamente la foto el que aparece en el enlace( se ve que no se preocupan mucho por ser precisos :roll: ), el que corresponde a la referencia de arriba seria este: Imagen
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Re: tempomat leon 1 es valido para un passat del 2002?  [solucionado]
Notapor hanmatadoakenny el 11 Dic 2012, 19:36
Valen igual. Solo cambian las conexiones en la caja de aguas en el leon el cable negro azul q es el q da la alimentacion al tempomat va al fusible 5 y en cambio en el passat ese va al conector naranja pin 8 de la caja de aguas.si no viene ese conector como me paso con el de mi padre puedes tirarlo a un positivo bajo llave intercalandole un fusible aereo de 10 A. El resto de cables van al conector blanco en vez del negro como en el leon.
Esta es la relaccion de conexiones por si te haces tu el cable.
Maneta caja de aguas
Pin 2 al pin 8 del conector blanco
Pin 3 al pin 9 del conector blanco
Pin 4 y 7 juntos al pin 10 del blanco
Pin 5 al pin 7 del blanco
Pin 6 al pin 8 conector naranja o lo q te he puesto arriba
Espero q te sirva yo lo puse asi y 0 problemas . Te sirbe la maneta de dos botones y la de tres son iguales solo cambia la posicion del boton res. Y para activarlo como en el leon engine login 11456 creo q era ese. Venga un saludo :ok:
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor yoker poker el 11 Dic 2012, 20:28
hanmatadoakenny escribió:Valen igual. Solo cambian las conexiones en la caja de aguas en el leon el cable negro azul q es el q da la alimentacion al tempomat va al fusible 5 y en cambio en el passat ese va al conector naranja pin 8 de la caja de aguas.si no viene ese conector como me paso con el de mi padre puedes tirarlo a un positivo bajo llave intercalandole un fusible aereo de 10 A. El resto de cables van al conector blanco en vez del negro como en el leon.
gracias compi ,si tengo alguna duda te digo :ok:
yoker poker
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 5 invitados
