DIGARU escribió:has barajado la opccion de ponerle un vinilo del color de tu coche y a correr???
es barato bastante duradero y por lo que te dejaras en botes y accsorios varios te da para cambiarlo varias veces en el caso de que se te estropee.
Hola.
La verdad que no he barajado esa opción pero porque la desconocía. Ahora mismo me gustaría más dejar esa zona pintada para protegerla, que por ahora no hay óxido y no quiero que le salga, pero si hubiera conocido esto del vinilo hace unos meses probablemente hubiera pensado detenidamente el ponerlo.
Pero por si acaso dame más info por favor, ¿qué vinilo sería?
Muchas gracias
ORUKIDOLLI escribió:Yo en tu caso haria lo siguiente : compraria una sabana de plastico de los chinos (de las de tapar los muebles)y un rollo de cinta de carrocero ,tapas todo el coche con ella y cojes un cuter y con cuidado recortas lo que ocupa el techo y a la vez que lo recortas vas pegando la cinta para delimitar el techo (si recortas todo y luego pones la cinta te costara mas por que la sabana se movera)una vez hecho esto tienes varias obciones en funcion del estado :
- si solo se te a ido la laca y no tiene oxido y mantiene el color -limpiar bien la zona(aguarras de los chinos) y espray de laca (este mejor en una tienda de recambios)y a correr
-si se le a ido el color y no tiene oxido -lija la mas fina que puedas conseguir-y espray monocapa (de tienda de recambios)
- si tiene oxido ,lija bien hasta que no quede nada -limpia bien la zona -ahora te hace falta minio o un antioxidante solo para las zonas oxidadas (prueva en tiendas de pintura o talleres de metal que te daran un poco) das el minio dejas secar, lo vuelves a lijar,superficialmente y espray negro monocapa
pd :te hara falta un escalera pequeña
Muy buena respuesta compañero, probablemente alguna de estas cosas que me has dicho será lo que haga, he editado mi primer mensaje y he puesto fotos para que opinéis y me aconsejéis mejor. Yo creo que óxido no hay, pero ya no sé si solo ha tocado la laca que dices o también ha llegado a la pintura.
Lo suyo es dejarlo medio decente jejeje, total, si se nota un poco estando limpio, dejo que el techo coja polvo y así disimula si tiene fallos jajaja, pero por lo menos no se verá que está pelado como ahora.
Muchísimas gracias
