Buenas, pues he ido a probar esta mañana por casualidad si funciona la alarma de mi coche y nada.
He bajado todas las ventanas, metiendo los brazos y no funciona.
También metido dentro, con el coche cerrado y tampoco funciona.
Me podéis decir de que puede ser?
Gracias.
Duda alarma
10 mensajes
- Vistas: 609
Kikes - Asidu@ en la selva
Re: Duda alarma
HAy 2 tipo de alarmas, la perimétrica y la volumétrica.
Si tienes la primera con las pruebas que has hecho nunca sonará.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: Duda alarma
A ver, yo no tengo la alarma de serie (entiendo que estamos hablando de la de serie no?)
Primero de todo...
La habias probado antes y es ahora cuando ha dejado de funcionar?
Segundo...
En el pilar central (parte del conductor) abajo de todo hay un boton que activa o desactiva los volumetricos, que es lo que la dispararian haciendo las pruebas esas que has dicho
Primero de todo...
Segundo...
CHeToS_GR - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 28 veces
Re: Duda alarma
Exacto, debajo del pilar tengo un botón.
Le he dado para activar o desactivar, eso pone en el manual y nada no funciona.
Re: Duda alarma
Gurin escribió:Has mirado el fusible?
Pues si te digo la verdad no tengo ni idea de cual es ejje.
De todas maneras os comento, que deje el coche en el taller para que me pintaran los retrovisores y me han desmontado el panel de puerta y la luz de la puerta del piloto que parpadea cuando cierras el coche ha dejado de funcionar y me han visto en el taller el panel de puerta y esta todo conectado y siguen sin funcionar, pero cuando cierro el coche las cuatro intermitentes se me encienden pero el led no.
Re: Duda alarma
Los ultrasonidos se actiban un tiempo despues de activar la alarma, no recuerdo si 30 segundos o 1 minuto, durante ese tiempo aunque metas la mano no sonará la alarma.
Vuelve a hacer la prueba pero esta vez espera un par de minutos antes de meter la mano y a ver que pasa
esta vez sin tocar el botón del pilar
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1180 veces
Re: Duda alarma
LeonFR.Gz escribió:Los ultrasonidos se actiban un tiempo despues de activar la alarma, no recuerdo si 30 segundos o 1 minuto, durante ese tiempo aunque metas la mano no sonará la alarma.
Vuelve a hacer la prueba pero esta vez espera un par de minutos antes de meter la mano y a ver que pasaesta vez sin tocar el botón del pilar
Lo probaré como dices y os comento si ha funcionado.
Lo del led de la puerta sabéis de que puede ser?
Re: Duda alarma
Que fusible puede ser?
Re: Duda alarma
Me puedes decir que fusible es?
Gracias.
10 mensajes
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 198 |
