duda con velocidad ....ayuda!!!!!!!!!!
15 Ene 2013, 23:34
por djryndo
hola apañeros os cuento un poco...resulta que hoy me dirigia a trabajar a ponferrada y hay una especie de minipuerto con una pendiente descendente del 5% segun la señal (los de la zona que usen la A6 la conoceran) pues bien puse punto muerto y me deje caer por una zona bastante recta y aqui viene la pregunta: el coche en vez de ganar velocidad la perdia....a que puede ser??? a alguien le ha pasado???? es normal????esque me dejo un poco mosca...weno seguro que es una tonteria pero bueno un saludo...
Re: duda con velocidad ....ayuda!!!!!!!!!!
16 Ene 2013, 00:21
por ArkikomTdi
Hola compi, no es una tonteria si te asalta la duda, pero si es cierto que en mecanica no pinta nada.
por cierto a tu duda, rozamiento y aerodinamica son las claves de tu duda, por supuesto la inclinacion de la pendiente es una dato importante....
lo muevo a general
@djryndo
16 Ene 2013, 00:28
por garlim
pues sin saber si la pendiente es un 4 un 5 o un 6%....
el coche presenta como cualquier movil una resistencia al desplazamiento, incluso una pelotita le cuesta arrancar a rodar en un plano inclinado) que tiene un componente que depende de lo que se mueve, de los mecanismos y rodamientos implicados (giro de las ruedas, contacto goma-suelo, irregularidades del pavimento) como de a qué velocidad se mueve (resistencia aerodinamica). Por eso puede que necesites una pendiente mayor para mantener una velocidad de 120km/h, y sea suficiente para mantener unos 60 km/h.
Otra cosa, tanto por seguridad como por economia (se ahorra mas gasoil con una marcha engranada que en punto muerto) vete en 5º o 6º y deja el punto muerto para los semaforos.
PD: por cierto, esto no pinta nada en Mecanica, tal vez en general o entre amiguetes.
16 Ene 2013, 00:47
por djryndo
ok gracias a los dos ...la pendiente es de un 5% segun la señal y apenas soplaba viento pero me ha quedado bastante claro...gracias de nuevo y un saludo desde benavente...
