Funciones Ocultas Climatizador? ¿como?
Seguidores: leonciotdi, NetMaster, csabafr2013
Notapor leonciotdi el 09 Jul 2005, 17:55
hola, soy nuevo por aki y he estado mirando en ficheros y eso como decis y usando el buscador pero no encuentro lo de las funciones ocultas del climatizador, ya sabeis, q te marca consumos y velocidades etc..........
leonciotdi
Usuario baneado
Notapor Lito69 el 09 Jul 2005, 22:01
Consumos? pero si eso lo marca el ordenador!! Bienvenido,pos nada,decir que no escribas en mayusculas pos significa que nos chillas,luego en ficheros de esta web que esta en la barra roja de arriba entre los manuales tienes uno de lo del climatizador con todos sus codigos
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor leonciotdi el 10 Jul 2005, 00:40
vale, ok perosnar por las mayusculas. si claro los consumos , velocidades, km, etc etc. esq mi leon es el sport tdi 110cv y no trae el ordenador de abordo por eso lo digo porq creo q hay una funcion en el clima donde te pone eso no???? saludos y gracias
leonciotdi
Usuario baneado
Notapor tarry el 10 Jul 2005, 01:05
Esto es como aquel q se compra un avion y dice q no vuela. Yo tengo un TDI 110 y si que viene el ordena d abordo donde t indica consumos, tiempo q lleva el coche andando, km recorridos, etc etc. El pulsador lo tienes en la palanquita d la derecha. Me extraña q no venga :shock:
tarry
Notapor leonciotdi el 10 Jul 2005, 10:18
No macho no me viene nada, eso creo que es opcional y no se cuanto vale ponerselo, alguien lo sabe??? Es el segundo leon sport tdi 110cv que tengo y ninguno lo traia el otro era de finales del 99' y el que tengo ahora es de finales del 00'. Si alguien me puede informar sobre lo que vale que te lo pongan en la seat que me diga x favor o bueno si lo pone en la funcion oculta del clima que me diga tambien. saludos y gracias
leonciotdi
Usuario baneado
Notapor NetMaster el 10 Jul 2005, 10:57
Modo minúsculas activado
NetMaster
Notapor leonciotdi el 10 Jul 2005, 11:12
perdon!!!! :?
leonciotdi
Usuario baneado
Notapor Lito69 el 10 Jul 2005, 15:27
A ver,las funciones ocultas buscalas en ficheros de mas arriba,ya lo habras visto supongo,no salen los consumos eso ya te lo adelanto,lo que es ponerle el ordenador si que se puede,pero solo conozco un conce que te lo ponga,si eres de barna te lo digo auqnue tendrias que comprar un cuadro en un desguace o algo asi
Lito69
Notapor NetMaster el 10 Jul 2005, 15:33
CANALES
1º- Error en el sistema. Aparece como código de avería (D T C).
2º- Valor digital de temperatura interior (sensor imperial).
3º- Valor digital de temperatura interior (sensor cockpit).
4º- Valor digital de temperatura en sensor de entrada de aire fresco.
5º- Valor digital de temperatura exterior (sensor frontal).
6º- Valor digital de temperatura interior (sensor).
7º- Valor digital de temperatura del ventilador de aire fresco.
8º- Valor digital de temperatura del potenciómetro motor regulación
temperatura.
9º- Valor delta del potenciómetro motor regulación temperatura.
10º- Valor no corregido del potenciómetro motor regulación
temperatura.
11º- Valor digital del potenciómetro del motor del flap central.
12º- Valor especifico del flap central.
13º- Valor digital del potenciómetro del flap defroster.
14º- Valor especifico del potenciómetro del flap defroster.
15º- Valor digital del potenciómetro del motor del flap de aire.
16º- Valor especifico del potenciómetro del motor del flap de aire.
17º- Velocidad del vehículo (hm/h).
18º- Voltaje del ventilador aire fresco (voltios).
19º- Voltaje especifico del ventilador aire fresco.
20º- Voltaje del compresor A.A. (v).
21º- Numero de ocurrencias de bajo voltaje.
22º- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del
A.C.
23º- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante.
24º- Ciclos absolutos del relé.
25º- Valor analógico/digital del "kick-down switch".
26º- Valor " " luz aviso temperatura refrigerante.
27º- Velocidad del motor (R.P.M.).
28º- Valor de código.
29º- Velocidad compresor A.A. (R.P.M. motor x 1,28).
30º- Versión del software.
31º- Chek del display (se encienden todas las funciones).
32º- Mal función del potenciómetro motor regulación temperatura.
33º- Mal función del potenciómetro Flap central.
34º- Mal función del potenciómetro Flap defroster.
35º- Mal función del potenciómetro Flap flujo aire.
36º- Valor de retro-información potenciómetro flap motor regulación
de temperatura (limite frio).
37º- Valor de retro-información potenciómetro flap motor regulación
de temperatura (limite caliente).
38º- Valor de retro-información potenciómetro flap motor central
regulación de temperatura (limite frío).
39º- Valor de retro-información potenciómetro flap motor regulación
40º- Valor de retro-información potenciómetro flap motor defrostef
regulación de temperatura (limite frio).
41º- " " " " " " " " " " (limite caliente).
42º- " " " " " flujo de aire (limite frío).
43º- " " " " " " " " " (limite caliente).
44º- Contador de ciclos de uso vehículo.
45º- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos).
46º- Temperatura exterior calculada para regulación.
47º- Temperatura exterior en ºC .
48º- Temperatura exterior en dígitos.
49º- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo.
50º- Tiempo de parada (en minutos).
51º- Temperatura liquido refrigerante (en °C).
52º- Ver dibujo gráfico en canal 1.
53º- Ver dibujo gráfico en canal 2.
54º- Características del control.
55º- Temperatura exterior en °C o F dependiendo del set.
56º- Temperatura interior en ºC del imperial.
57º- Temperatura interior en ºC del cockpit.
58º- Temperatura interior en ºC del canalizador de entrada de aire
fresco.
59º- Temperatura exterior en °C.
60º- Temperatura en ºC del sensor del ventilador de aire fresco.
61º- Ultima versión de software.
NetMaster
Notapor leonciotdi el 10 Jul 2005, 17:09
Muchas gracias tios. Lo que qeueria son los consumos pero ya veo que no salen, q pasa q el concesionario seat no te lo pone el ordenador????
leonciotdi
Usuario baneado
