buenas el caso es que cuando compre el coche le avían puesto unos plafónes en el maletero para sustituir la luz que trae, el problema es que las bombillas están reventadas y he estado buscando algo que se le parezca y no doy con ello, a ver si alguno me puede ayudar.
la bombilla es de las pequeñitas azules y el plafón iba pegado no esta echo agujero ni nada, os paso una foto pero nose si se vera bien, bueno si alguno me puede ayudar se lo agradecere, no ace falta que sean iguales, con algo que me sirva me sirve.
donde puedo encontrar plafones de este tipo
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.291
para ver mi leon---> viewtopic.php?f=13&t=94281&p=1580484#p1580484
degui06 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Re: donde puedo encontrar plafones de este tipo
nadie sabe nada??
compañero @degui06 eso lleva pegado encima una cupula azul de plastico macizo con una agujerito con una bombillita muy pequeña en ese agujero a que si??
pues tengo 2 noticias una buena y otra mala
la buena es que eso lo compré yo hace años en el carrefour o erosky no recuerdo bien pero hace nada lo vi y se vendia todabia,creo que ahora tambien lo hay en rojo,y sale barato,creo que viene en paquetes de 4.
la mala noticia es que eso no alumbra nada!! la bombilla que lleva son parecidas a las que llevan los coches antiguos para iluminar los botones de los elevalunas (los coches modernos llevan led y alumbran mejor)
lo que se me ocurre asi a bote pronto es que los pilles y en ese hueco le metas un led de 5mm (sino coje pues de 3mm) y algo mejor alumbrará.yo llevo 4 led normales y me alumbra todo el maletero
- Agradecido: 400 veces
me imagino que si, lo que quedaba puesto en el coche es lo que se ve en las fotos pero tiene pinta de ser lo que tu dices.
la idea que me das es buena, la tendre en cuenta pero si se te ocurre alguna mas o a quien sea las escucho encantado, no ace falta poner lo que tenia puesto, si saveis de algo que pueda poner en el maletero decidme, tampoco se como tendra echa la instalacion solo se que avia puesto uno en cada lado y e dejado los cables para poner lo que encuentre y si ace falta acer agujero no tengo problema jaja en lo que quede bien.
muchas gracias por la idea y estoy a la espera de nuevas ideas que fijo que abra muchas
por que no buscas los plafones de lo de debajo de los parasoles con su cerco y se lo pones??
igual queda bien y todo y parece de la casa..
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
hay gente que a comprado el mismo plafon que viene en la izquierda y lo a puesto en la derecha.lo que dice kennymakinero son los plafones de los parasoles de delante que son muy chiquitos,yo compré 2 juegos (4 plafones) en el club seat ibiza por 5€ cada pareja con todo,el marco de metal,el conector con el cableado y hasta la bombilla puesta.yo los compré para ponerselas a mi otro coche.
otros han puesto tiras de led de esas que se pegan.
haber si encuentro como lo tengo yo que es tan simple como hacer cuatro agujeros y poner 4 led
eso que dice kennymakinero esta muy bien pensado igual me animo a eso de todas formas cordobitax si no es molestia mirame como lo tienes puesto tu y si lo veo guapo lo hago
muchas gracias por la ayuda
eso lo tenia patentado.. hasta que cierto dia me dio por poner el cajon de los 12" y la luz se quedo tapada,, asi que cambie la luz por un neon, que tampoco lo recomiendo porque me gaste en un mes el sueldo en ello, si les dabas un gope encendidos o se rompian o se fundian..asi que descarte el tema.
ahora llevo una linterna de los chinos super cojonuda que va al mechero ...
eso de la linterna fijo k no falla
aver k ago al final...
@cordobitax me miraste como lo tienes puesto tu para verlo?
degui06 escribió:@cordobitax me miraste como lo tienes puesto tu para verlo?
tengo q buscar alguna foto,se q tengo q tenerla pero a saber se
Esto es para el maletero no? Yo le he puesto dos catodos frios blancos de tunnig de ordenador, en cualquier tienda de informatica hay. Los tengo atornillados al respaldo del asiento trasero cerca de la bandeja, altos. Dan mucha luz pero se rompen facilmente cuando llevas maletas y tal.
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Yo tengo de esos en los pedales y en el co-piloto (catodos frios en rojo) iluminan bastante
pero son delicados
se parten al menor golpe
lo mejor creo yo, son tiras de leds adesivas
son planas y se pegan. Te pongo una foto del os catodos frios
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
estoy a la espera da las fotos @cordobitax
lo de los catados frios no porque se rompen y las tiras de led no me convencen mucho
un sasludo
un sasludo
@degui06 he encontrado algunas en mi galeria.no se gana mucha potencia luminica,al reves igual hasta se pierde algo pero la luz ya no viene de un costado sino que viene por arriba y por 2 lados,se ve todo el maletero.
18 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
