hola a todos
haber sos cuento el problema, el primero es el sensor de perdida presion en los neumaticos el testigo se enciende al arrancar el coche y se apaga al hacer el chequeo, la cosa es que he probado a desinflar una rueda y andar con la ruedq floja pero no se enciende el testigo, a que se puede deber esto??
lo siguiente es que en el cuadro de relojes tengo el piloto del sensor de las pastillas de freno osea este (o)
[ATTACH]131331[/ATTACH]
la cosa es que al arrancar el coche no se enciende en el chequeo al igual que se aprecia en la foto el teatigo de un coche con las puertas abiertas que tampoco se enciende nunca ya que las puertas me las marca el ordenador de abordo
[ATTACH]131332[/ATTACH]
la verdad esque nose a que se deben estos dos casos, espero vuestra ayuda y muchas gracias
duda sensor pastilla freno y sensor presion neumaticos
9 mensajes
- Vistas: 670
jesus1.9 - Nuev@ por aqui
Re: duda sensor pastilla freno y sensor presion neumaticos
Espero que me podrais ayudar
He leído por el foro que el testigo de presión de neumaticos, se puede desconectar desde el vag com.. tal vez lo tengas desconectado..=S prueba tu a apretar el boton de SET a ver si se enciende o no.. Y ahora no lo sé, pero yo creo que en mi coche al hacer chequeo, se encienden mas luces.. o esa ha sido mi impresión al ver tu foto.. luego te confirmo y/o subiré una foto. Saludetes!!
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Honda cr 250 (bye,bye)
-Ossa 250 restaurada
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
la cosa es que presionando set si se enciende pero he probado a dejar una rueda casi desinchada andar con ella y no se enciende
es raro, porque eso en cuanto detecta una modificación en la rueda está dando el follón enseguida...
polloooo - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 10 veces
ese sensor funciona mediante algun sensor dentro de la rueda o solo con el ESP como tengo entendido.
Por si diera el caso de que el sensor estubiera roto o desconectado
jesus1.9 escribió:ese sensor funciona mediante algun sensor dentro de la rueda o solo con el ESP como tengo entendido.
No hay sensor físico en la rueda para la pérdida de presión,la tiene que detectar el ESP y éste sistema se encarga de anunciartelo en el cuadro de relojes.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
el esp funciona correctamente es por lo que me estraña que no salte al estar floja a que se podria dar sabiendo que el esp funciona bien
creo que lo voi a llevar a la seat
9 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 104 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, SentiBot y 13 invitados
