Llevo poco más de 2000 kms en el coche y tengo la sensación de que me consume demasiado, llevo una media de 7,5l/100km, será un 80% ciudad, pero no tanto semaforo como rotonda, modo eco siempre y sin estirar las marchas.
¿Como lo veis?
Saludos y gracias,
Jose
Leon MkIII Diesel 150cv, ¿Me consume demasiado?
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
coolboy1973 - Nuev@ por aqui
Re: Leon MkIII Diesel 150cv, ¿Me consume demasiado?
lo considero normal,date cuenta que la mayoría de lo que andas es urbano,ademas el coche esta en rodaje,cuantos mas kms tenga ,mas bajara el consumo,te lo digo por experiencia propia,saludos
danini - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Coincido con danini , ya no es solo que cojas mucha ciudad sino que solo tienes 2000 km , mi Leon es gasolina pero desde que paso de los 12-13000 km ha reducido bastante el consumo , ha pasado de marcarme 7.5 litros o algo más a hacer unos 6.7 o así de ordenador y siempre llevándolo alegre , seguro que te va bajando poco a poco y si empiezas a hacer mas carretera te bajará bastante.
Juanlu90 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 14 veces
Yo te explico mi caso, pero claro, es distinto al tuyo ...
Yo llevo el siguiente consumo en mi 1.4 TSI 140 cv FR:
Casi todos los kms en carretera (75 %), llevandolo más o menos según el indicador de marchas y dandole na más que 3 o 4 alegrías desde que lo tengo. Añado que lo he subido a 6 estos días
Encantado con mi TSI y redactando artículos de eficiencia energética en http://tecnicoenelectrodomesticos.es
Ivi140mk3 - Nuev@ por aqui
en ciudad aun siendo diesel y tdi gastan bastante mas que en carretera y mas con el rodaje,date cuenta que te consumirá hasta aceite asi que imaginate combustible. con el tiempo se asienta un poco.
aun asi 7.5 siendo casi siempre ciudad y siendo nuevo no esta mal.para bajar de ahí ya tienes que pillar carretera e ir a piñon un rato para ver como baja la media.
personalmente me parece bien/normal.
- Agradecido: 400 veces
Pues gracias a todos por las respuestas, me ahorraré la prueba que me iba a hacer en el concesionario, por lo menos por ahora.
Gracias,
Jose
Gracias,
Jose
¿Te salta el start&stop? tengo el mismo motor y nunca me ha llegado a ese consumo, no ha llegado a 7. ¿a parte de cuanta duración es los viajes que haces por ciudad?
Otra cosa en las opciones de configuración del coche puedes activarles las "recomendaciones ecológicas" o algo asi, que te dice cuando cambiar la marcha, si tienes las ventanillas bajadas que las cierres para evitar consumo.
¿A parte llevas la calefacción/aire acondicionado puesto?
SeiTaN
El minimo consumo se encuentra circulando a 90 -110 Km h, yo tengo el leon mk2 con menos de un mes con un motor 1.6 TDI 105 cv y comenzo con 5 L y creo que el segundo deposito me bajara a cerca de los 4L, pero ciudad casi nada de nada, el arrancar, parar y velocidades medias bajas como pueden ser 20 - 30 Km h hace que el consumo medio se dispare. Tu motor gasta algo mas que el mio, no mucho.
salu2
salu2
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
es depende el recorrido que vayas y eso...yo por ejemplo el otro dia hice carretera unos 100 km a 100km/h y cuando llegue despues de una hora me marcaba un 5l/100 de media y tengo foto para demostrarlo...nunca habia ido tan despacio y con el pie tan suave pero merecio ver no moverse casi nada la aguja del deposito...jeje.
adrian_fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
Yo tengo el MKIII diesel de 150cv igual que tú, jamás conduzco en modo eco es más creo que aún no he llegado a ponerlo siempre normal o alguna alegría de vez en cuando en Sport, llevo 3400km aproximadamente, 80% ciudad y resto autopista y marca por ordenador 6.3 creo en total la última vez que lo miré (lo suelo llevar bastante alegre no me gusta emparanoyarme con el consumo prefiero disfrutar conduciendo).
He de decir que para venir a currar trayendolo normal (porque con el atasco que hay alegre es imposible) por M30/M40 y con el acelero-freno constante de los atascos en hora punta me hace normalmente 5.3/5.4 en el trayecto.
Ahora bien si tu consumo urbano como ya he dicho en otras ocasiones es por ciudades pequeñas con tráfico bastante lento calles de un sentido etc etc a lo mejor ese consumo tiene más sentido, de todos modos yo nunca he llegado a un consumo tan alto (ni cuando compré el coche que me tiré 3 o 4 días rodando con él por Zamora constantemente...)
danisblan - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Ya me volveis a dejar con la mosca detrás de las oreja
El sabado hice un trayecto paseando a Ms Daisy, y lo deje en 6,7, pero de hay no he bajado.
Mañana toca Seat, veremos a ver que les digo.
Gracias,
Jose
Gracias,
Jose
una cosa,el trayecto que haces es corto? es que un diesel para trayectos cortos es mortal,si lo arrancas y en frio haces un trayecto corto,lo paras,al rato te montas y haces otro pequeño y demas es cuando mas gasta tambien.yo he ido alguna vez de recados a arreglar papeles esto y lo otro y la media no se si no bajaba de 10 o asi.
en frio ya te digo que gasta y si estas mucho rato a ralenti tambien gasta.mucha gente y yo mismo hemos visto que despues de estar en el taller o esperando a alguien con el motor encendido durante unos minuto,que al iniciar la marcha marcaba barbaridades como 44 litros a los 100
pero luego baja claro jejee si entras en una zona en la que haya 2 semaforos o stop y tienes que estar mas rato de la cuenta parado pues algo subira.
si el coche es nuevo nuevo no te emparanoies,haz varios trayectos y distintos y haz comparaciones y conclusiones tu mismo,si ya ves que todo sigue igual y que en todos los trayectos gasta igual pues ya llevalo a la seat pero ahora mismo no desesperes.
cordobitax escribió:una cosa,el trayecto que haces es corto? es que un diesel para trayectos cortos es mortal,si lo arrancas y en frio haces un trayecto corto,lo paras,al rato te montas y haces otro pequeño y demas es cuando mas gasta tambien.yo he ido alguna vez de recados a arreglar papeles esto y lo otro y la media no se si no bajaba de 10 o asi.
en frio ya te digo que gasta y si estas mucho rato a ralenti tambien gasta.mucha gente y yo mismo hemos visto que despues de estar en el taller o esperando a alguien con el motor encendido durante unos minuto,que al iniciar la marcha marcaba barbaridades como 44 litros a los 100pero luego baja claro jejee si entras en una zona en la que haya 2 semaforos o stop y tienes que estar mas rato de la cuenta parado pues algo subira.
Yo pienso lo mismo no debes emparanoyarte tampoco es algo que salga de ojo ni muy exajerado, eso sí lo de los ralentís que comentas con el sistema start/stop debería de solucionarse esos consumos excesivos en zonas de semáforos etc (siempre que no esté el coche frío cuando lo mueves en todos los trayectos cortitos como te comentan...)
+1, si los trayectos son cortitos es absolutamente normal tu consumo.
Por ejemplo, mi león mk1 version normal, lo uso a diario en trayectos de 2 km , llendo siempre frío y andando tan poco y arrancando y parando seguido es normal que un deposito me dure la mitad de km que al resto.
Prueba antes de nada a hacerle pruebas como te dicen por distintos recorridos y de esa forma comparas, pero si son trayectos cortos es lo que hay.
5L/100
victorino.c - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
La verdad es que mis trayectos son más bien cortitos y con el coche frio.
Ya no sé que hacer, si pedir la prueba de consumo o no.
Jose
Jose
19 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1756 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 0 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
