Buenas noches compañeros !!
Tengo un pequeño problema con el asiento trasero... Hoy al meter la bici en el maletero he ido abrir el sillon i me e kedado con la palanquita que tiene en la mano.....
He intentado meter algun gancho i nada.... nse que hacer...
Alguien save que puedo hacer ??
muchas gracias i un saludo !
Ayuda Problema con asiento trasero!
9 mensajes
Venta de casi todo tipo de tela ==> viewtopic.php?f=18&t=82198
Juanjo_bdn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 10 veces
Re: Ayuda Problema con asiento trasero!
con un destornillador plano desde el maletero buscas en el lado del asiento el hueco donde se encaja y tiras hacia arriba de la cerradura y se abrirá yo ya he tenido ese problema varias veces y asi lo he abierto luego cambias el tirador y arreglado un saludo
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
yo tengo el mismo problema, pero en mi caso fue porque se quedo atacasdo y tire demasiado fuerte y lo parti...
venden ese mecanismo suelto ?
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 76 veces
Yo cree un post de como arreglarlo porque el mio tambien se me rompio y no sabia como arreglarlo.
Si lo encuentro os lo pongo ya que yo compre el tirador por 2€ y al final lo consegui arreglar.
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
entonces no se en cual comentar, por lo que e leido, a mi se me partio, me quede con el trozo de plastico en la mano, y si mal no recuerdo, baja un palo.. eso es lo que sea me roto ami, entonces tendria que sacar el trozo que esta dentro..
CosmeLeon escribió:entonces no se en cual comentar, por lo que e leido, a mi se me partio, me quede con el trozo de plastico en la mano, y si mal no recuerdo, baja un palo.. eso es lo que sea me roto ami, entonces tendria que sacar el trozo que esta dentro..
A mi me paso lo mismo. Tire del trozo de palo con unos alicates con fuerza hasta que salio. Costó, pero salio..
Krixtian69 escribió:CosmeLeon escribió:entonces no se en cual comentar, por lo que e leido, a mi se me partio, me quede con el trozo de plastico en la mano, y si mal no recuerdo, baja un palo.. eso es lo que sea me roto ami, entonces tendria que sacar el trozo que esta dentro..
a vale, luego metes el otro y arreglao no ? la pieza la compraste nueva ? y que referencia tiene.
CosmeLeon escribió:Krixtian69 escribió:CosmeLeon escribió:entonces no se en cual comentar, por lo que e leido, a mi se me partio, me quede con el trozo de plastico en la mano, y si mal no recuerdo, baja un palo.. eso es lo que sea me roto ami, entonces tendria que sacar el trozo que esta dentro..
Si, pero tienes que hacerlo como puse en el post ese, sino no entra ni de coña jajja
Si la compre en la seat por 2€ y la ref 1J0 885 643
9 mensajes
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 197 |
Ayuda búsqueda de alquiler de nave por Madrid Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 0 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Error sistema ayuda aparcamiento Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Farlux Respuestas: 1 |
