Dudas Leon mk1 tdi fr 150cv special edition 2005?
Notapor silverbot2 el 29 Abr 2013, 23:19
Hola tengo un leon y creo que algo a cambiado en el.... jejeje
Creo recordar que el relenti del coche era de 0,6 l/h , pero ahora siempre esta en 0,7 l/h, es normal?
En (VI)velocidad en autovia, en recorrido normal, sin pendiente, el coche a 2100rpm mas o menos, va a una velocidad de 120km/h, creo recordar que antes cuando estaba a 2000rpm en (VI) cogia una velocidad de 120km/h. Un saludo
silverbot2
Re: Dudas Leon mk1 tdi fr 150cv special edition 2005?
Notapor Dandy_gsi el 29 Abr 2013, 23:54
eso que dices de la velocidad y las revoluciones es mecánicamente imposible, jejeje, a no ser que te hayan cambiado la caja de cambios sin que te hayas dado cuenta. :banana: :banana:
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor cordobitax el 30 Abr 2013, 02:40
coincido,por muco te pierda caballos un coche por los fallos o se gane el doble o el triple por potenciarlo,la relacion de la caja siempre será la misma.lo que dices de ir a 2.000 en 6ª y marcar 120km/h es lo correcto,el mio tambien va asi ¿has cambiado de ruedas o algo? igual eso puede hacer que varie.
Notapor rilos el 30 Abr 2013, 08:37
El consumo puede aumentar cuando un coche se hace viejo, pero la relaccion de marchas de 1100 rpm a 120 Km/h es siempre la misma por que eso depende de la caja de cambios y son piñones que no cambian sus "dientes" con el tiempo, pueden desgastarse y dejar de funcionar y entonces alguien te podra cambiar tu vieja caja de cambios por otra que no tenga las mismas relacciones rpm / velocidad de las marchas.
salu2
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor silverbot2 el 30 Abr 2013, 16:12
Gracias a todos por la respuesta... A ver la caja es la misma de siempre jejeje , pues mi león juraría que siempre a funcionado en 6 a 2000rpm a 120km/h pero ahora va en 6 a 2100rpm a 120km/h es estrañisimo.. El coche sigue igual no hace cosas raras,aparte del consumo de relénti que paso de 0,6 a 0,7 . quizás tenga las ruedas algo bajas de aire... O el marcador este descalibrado... Un saludo
silverbot2
Notapor adrian_fr el 30 Abr 2013, 19:19
es imposible,si te sirve de algo el mio también a 120 marca un pelín mas de 2000rpm.
adrian_fr
Agradecido: 16 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
