No funciona el agua del limpia
Notapor J@VY el 02 May 2013, 21:06
Hola compañeros,
Hace unos días me dejo de funcionar el agua de los limpias y hoy me he puesto a echarle un vistazo haber si había algo obstruido pero parece que todo esta bien. La cuestión es que tanto delante como atrás acciono el agua y no sale pero tampoco hace ruido el motorcillo.
La verdad es que no tengo mucha maña con estas cosas por lo que supongo que esta sera la pieza que manda el agua hacia los limpias.
J@VY
Re: No funciona el agua del limpia
Notapor cordobitax el 02 May 2013, 21:42
si pero tambien podria ser que se haya roto un cable,conector,fundido un fusible o un relé.prueba a darle y pon un tester en el conector haber si manda electricidad y luego a parte prueba el motorcillo conectandolo a cualquier fuente de 12v o si no tienen pues de menos voltios,pero no mucho menos como 5v o asi porque puede ser que ni gire.
Notapor J@VY el 02 May 2013, 22:09
cordobitax escribió:si pero tambien podria ser que se haya roto un cable,conector,fundido un fusible o un relé.prueba a darle y pon un tester en el conector haber si manda electricidad y luego a parte prueba el motorcillo conectandolo a cualquier fuente de 12v o si no tienen pues de menos voltios,pero no mucho menos como 5v o asi porque puede ser que ni gire.
Voy a echarle un vistazo a los fusibles haber si hay alguno K.O. Mirare haber si me pueden dejar un tester y descarto opciones.
Alguien me puede mirar en el ETKA que precio tiene la pieza 1T0 955 651A?
Gracias.
J@VY
Notapor Krixtian69 el 02 May 2013, 23:25
Gracias.
45€
Saludos :ok: :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Nuevo en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: Achuguayo
Respuestas: 1
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 666
Leds legales a partir del 1 de noviembre
Foro: General
Autor: arjleon90
Respuestas: 130
No me arranca el leon 2 2.0 tdi bkd
Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: the-game-310
Respuestas: 2
Nuevo Leon en el foro
Autor: tony_mlg
Respuestas: 4
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 11 invitados
