Abro este post porque desmonté el turbotimer y al volver a montarlo la pantalla no se enciende la luz.
Funciona todo perfectamente pero la luz no va.
Le ha ocurrido a alguien esto?
Problema iluminación turbotimer
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Re: Problema iluminación turbotimer
A mi me paso lo mismo y lo arreglé en plan gitanete, pero juraría que @eftuning me comento una vez que a ella se lo arreglo un forero valenciano , a ver si se pasa y te comenta algo , noseque de un fusible me comento.
Ale , vamos a cenar
Ale , vamos a cenar
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Así da gusto!!!
eduloco escribió:Así da gusto!!!
No seas cagaprisas , melón!!!!
A mi me paso y se puenteo el fusible de la placa electronica dr la pantalla.. Haber si mañana lo desmonto y le hago una fotoooo
Un saludooo
Un saludooo
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
eftuning escribió:A mi me paso y se puenteo el fusible de la placa electronica dr la pantalla.. Haber si mañana lo desmonto y le hago una fotoooo
Un saludooo
Sería perfecto y te lo agradecería. ..
Un saludooo
Jodo, estuvimos el sábado cotilleando la placa , tanto de la centralita como de la pantalla y no vimos nada parecido ni remotamente a un fusible.
Iluminanos Elena!!!!!
Creo que se lo reparo si no recuerdo mal @mosky .. A ver si se pasa por aquí y os dice cosas.
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
_Juanky_ escribió:Creo que se lo reparo si no recuerdo mal @mosky .. A ver si se pasa por aquí y os dice cosas.
Fue mosky y juan y utilizaron el tester de millan me acuerdo perfectamente... Y tu juanky creo q no estabas... Yo de placas electronicas no entiendo nada.. Lo q se esq una cosita de la placa q hace de fusible lo puentearon o desoldaron... Porq mosky utilizo un pelo de cobre...
Mañana q alan me haga memoria y lo destripare y
Pondre las fotos para q comparé.. Tiene que haber ina diferencia.
BY ELENA.
BY ELENA.
BY ELENA.
BY ELENA.
_Juanky_ escribió:Creo que se lo reparo si no recuerdo mal mosky .. A ver si se pasa por aquí y os dice cosas.
BY ELENA.
BY ELENA.
No se como se a repetido el post tantas veces....
Bueno e desmontado mi pantalla del turbotimer y casi me vuelvo loca buscando la soldadura y esq recordando esta en la caja gris del turbotimer.. así q mañana desmontare la caja del turbotimer pa q eduloco vea la solución.
No te preocupes!
No te preocupes!
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning escribió:No se como se a repetido el post tantas veces....
No te preocupes!
Muchas gracias Elena.
A ver si soy capaz de arreglarlo que no mola nada sin luz que no veo nada en el garaje. :grin:
Aqui esta la solución.
Perdona por el retraso pero tenia q desmontar la caja.
Espero q se vea bien!
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning escribió:Aqui esta la solución.
Ole!!! Muchísimas gracias Elena!!! :grin:
17 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 32 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
