fulltodoleds
Moderadores: garlim, cvillajos
Re: fulltodoleds
Notapor macallan el 01 Jun 2013, 20:24
Bueno, pues por si sirve os dire que para el tsi style las lamparas que lleva en el interior son:
Maletero................ 1 w5w sin casquillo
Plafon trasero.......... 2 c5w 36mm
Pies..................... 2 w5w sin casquillo
Parasoles............... 2 c5w 36mm
Guantera................ 1 w5w sin casquillo
Las de lectura delanteras no me he atrevido a desmontar, pero juraria que tambien son w5w,
he visto que el portalamparas ademas del encaste de los terminales de la lampara lleva dos
lenguetas que sujetan la bombilla....asi que la lampara led quiza encajaria mejor si tiene la
misma forma (ampolla), mejor que las planas o con los leds al descubierto.... no se si me explico.
Todas han de ser canbus.
Para otro dia mirare las exterioreas, a ver si cuando sepamos cuales son todas se puede preparar
una compra conjunta o algo de eso....
Besos y abrazos
macallan
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: fulltodoleds
Notapor macallan el 02 Jun 2013, 21:11
en el porton trasero:
Luz marcha atras.......... 1 P21W tetones simetricos
Luz antiniebla trasera..... 1 H21W (Ref Philips 12356)
macallan
Re: fulltodoleds
Notapor sobrino el 02 Jun 2013, 21:15
Las delanteras tambien son 5w5
Y no hay que ponerles condensadores
Lo de atenuarse lo hacen exactamente igual que una bombilla normal.
sobrino
Agradecido: 134 veces
Re: fulltodoleds
Notapor capuchu el 03 Jun 2013, 15:12
sobrino escribió:Las delanteras tambien son 5w5
Los condensadores vienen en el plafon para hacer lo del apagado progresivo (atenuacion).
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 26 veces
Re: fulltodoleds
Notapor ArkikomTdi el 29 Jun 2013, 23:18
@macallan muevo esto a general que es su sitio.
ArkikomTdi
Moderador Mecánica / Electricidad
Agradecido: 210 veces
Re: fulltodoleds
Notapor odelot el 12 Ago 2013, 12:09
Hola a todos, soy nuevo por aqui y quisiera saber si alguien ya ha puesto los leds exteriores que faltan: marcha atras, antiniebla e intermitentes... estoy interesado y quisiera saber por cuanto pueden salir.
odelot
Re: fulltodoleds
Notapor BernyFR el 18 Mar 2014, 18:00
Buenas tardes!
Llevo días dándole vueltas en cambiarle las bombillas de serie que lleva mi León en el interior del habitáculo por unas bombillas del Led y hoy me he pasado por una tienda especializada y aquí os expongo los pasos a seguir y como ha quedado.
Luces Reposa-pies:
Para los que no teneis el pack de leds en el habitaculo, en el portalampara de las luces de los pies lleva una bombillas sin casquillo de 12V/5W como podeis observar en la foto.
Para la luz de los pies he preferido montar una bombilla de 1 led, ya que con la luz tan blanca que emite es suficiente para esa zona, ademas de poder regular la intensidad desde el ordenador de abordo.
Luz Final.
Luces del Techo Parte Delantera:
Para poder cambiar las luces del Techo de la parte delantera hay los siguientes pasos:
-1: Desmontar plástico embellecedor del micrófono.
-2: Desenroscar los 2 tornillos de Tor.
-3 Empujar las 2 patas de sujeción y tirar hacia abajo:
Las lamparas del techo de la parte delantera también son bombillas sin casquillo de 12V/5W:
Cambio al led:
Montado en el Panel:
Y para volver a montar el panel del techo hacemos los mismos pasos del desmontaje pero a la inversa:
Luces Parasol Conductor y Acompañante:
Para sacar el portalámparas del parasol es bastante simple, solo con meter un poco la uña en el plástico y tirando hacia abajo ya sale, la bombilla que lleva de serie es una bombilla de tubo de 12V/5W de 36mm.
Luces del Techo Asientos Traseros:
Para poder extraer las bombillas de tubo de 12V/5W de 36mm del techo de los asientos traseros hay que hacer un poco de palanca mediante un destornillador fino en el plástico transparente:
Diferencia entre bombilla convencional y bombilla de led:
Resultado Final:
Resultado Final sin Luz Diurna:
Pues para acabar, os dejo varias fotos para que veáis como ha quedado:
Espero que os haya gustado y que os animéis hacerlo vosotros ya que no es muy complicado de hacerlo.
Berny.
En este mensaje, BernyFR ha recibido 2 agradecimientos de:
ROBERTO206 (19 Mar 2014, 08:34), vueliing (09 Oct 2014, 22:42)
BernyFR
Agradecido: 31 veces
Re: fulltodoleds
Notapor Platanot el 22 Mar 2014, 15:58
Ey Berny podrías poner el sitio en el que compraste los leds y las referencias para los que somos de la zona?
Saludos!!
Platanot
Agradecido: 24 veces
Re: fulltodoleds
Notapor BernyFR el 22 Mar 2014, 16:34
Platanot escribió:Ey Berny podrías poner el sitio en el que compraste los leds y las referencias para los que somos de la zona?
Saludos!!
Por supuesto compi!
La tienda se ubica dentro del centro comercial Baricentro. La tienda en cuestión se llama "Aldamovil"
Te adjunto una foto para que veas las características y referencia de cada pack de luces y el precio.
Adjuntos
Factura bombillas Led
Berny.
En este mensaje, BernyFR ha recibido un agradecimiento de:
Platanot (22 Mar 2014, 18:01)
BernyFR
Re: fulltodoleds
Notapor juanillo25 el 22 Mar 2014, 16:58
buffff me suena a mi de ver estas bombillas tiradas de precio por ebay en china
juanillo25
Re: fulltodoleds
Notapor santi_vlc el 22 Mar 2014, 19:10
juanillo25 escribió:buffff me suena a mi de ver estas bombillas tiradas de precio por ebay en china
Efectivamente, en ebay, podiras pillar todo eso, por unos 10€.
Pero bueno, si el compi tenia prisa.......... ya que los pedidos de china suelen tardar cerca de un mes.
Salu2 !!!
santi_vlc
Re: fulltodoleds
Notapor BernyFR el 22 Mar 2014, 19:17
Y tampoco hace falta mirar muy lejos, aqui en españa hay tiendas donde las venden por 3 y 4€.
Pero para pedir estas cosas ppr internet y que cuando te lleguen no funcionen luego es un problema.
Si las compro en una tienda me solucionan el problema al momento (A parte de que cuando las compras las prueban antes de marcharte)
Comodidad 10.
Berny.
BernyFR
Re: fulltodoleds
Notapor al_jandrox el 24 Mar 2014, 12:47
Hola amigos estoy interesado en comprar las bombillas led interiores para el Mk3. Necesitaria ponerme en contacto con alguien que me lo pueda proporcionar. Un saludo ¿sobrino?= No puedo contactar contigo.
al_jandrox
Re: fulltodoleds
Notapor brunoams el 13 Ago 2015, 19:45
al_jandrox escribió:Hola amigos estoy interesado en comprar las bombillas led interiores para el Mk3. Necesitaria ponerme en contacto con alguien que me lo pueda proporcionar. Un saludo ¿sobrino?= No puedo contactar contigo.
Buenas amigo, he comprado esta semana las luces led por Ebay y me ha llegado en 3 días. También las vi en Amazon todo enviado desde España y han llegado y funcionan perfectamente sin ningun problema.
brunoams
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
