Erro 17055 otra vez, por que? [solucionado]
Notapor iGNaCiO150 el 16 May 2013, 21:58
Hola! , hace dos semanas me salio este error 17055 bujia de precalentamiento nº1 fallo electrico en el circuito de corriente...entonces cambie el calentador numero 1 que se supone que era , mirando el motor de frente el de la izquierda (pegado a la correa) entonces le pongo el VAG y me da el mismo fallo....el calentador lo he comprado en la AURGI...realmente no era identico al que llevaba el coche(la toma es un pelin mas larga), pero se supone que me dieron el correcto...
Alguien sabe por que me da el mismo fallo una vez he cambiado el calentador?
el coche me enciende , va todo bien.
PD: He buscado pero no he visto nada de fallo reiterado.
Gracias de antemano!
Tambien tengo otros fallos pero ya los comentare algo de SERVOMOTOR del aire y algo de la ventanilla derecha del conductor.
**______¡¡ LeON fR 150cV !!______**
Imagen Imagen Imagen
iGNaCiO150
Re: Erro 17055 otra vez, por que?
Notapor santi_vlc el 16 May 2013, 23:21
Has borrado el fallo?
Muchos errores se quedan memorizados, aunque soluciones la averia.....no se borran solos.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor iGNaCiO150 el 17 May 2013, 00:19
santi_vlc escribió:Has borrado el fallo?
si si lo he borrado , he vuelto a darle analizar y me sigue dando el fallo.
iGNaCiO150
Notapor runi el 18 May 2013, 09:33
comprueba la instalación.
runi
Notapor iGNaCiO150 el 20 May 2013, 22:54
He cambiado otra vez la bujia por una bosch y nada me da el mismo fallo , lo borro y nada me vuelve a salir..
Tendre que mirar el cable a ver si esta mal....por que otra cosa ya nose.
iGNaCiO150
Notapor evola_200 el 21 May 2013, 00:18
Cambia la bujia de incandescencia del cilindro 2 al 1, e viceversa, si te salta otra vez fallo, sabrás que tienes cableado jodido.
De todas formas, comprobar un calentador no es dificil, estando puesto le rozas con un cable pelado la punta superior, si suelta chispas está bueno, si no suelta, está jodido.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor iGNaCiO150 el 21 May 2013, 22:39
evola_200 escribió:Cambia la bujia de incandescencia del cilindro 2 al 1, e viceversa, si te salta otra vez fallo, sabrás que tienes cableado jodido.
Si, no se me había ocurrido are eso cambiare la 2º por la 1º pero la que puse en la 1º es nueva marca bosch y le puse el polimetro y estaba bien el calentador.
Mersi!
Alguien sabe cuanto vale el cableado de los calentadores???? y donde podria comprarlo.
iGNaCiO150
Re: Erro 17055 otra vez, por que?  [solucionado]
Notapor iGNaCiO150 el 27 May 2013, 23:01
Vale ya esta , solucionado.
He borrado el fallo dando le a "clear all" nose que mas...es que antes le daba a clear normal y parece que no se borraba el fallo.
Mersi!
iGNaCiO150
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
