ventilador se me enciende sin hacerle mucho esfuerzo al coch
Notapor torrijo el 24 May 2013, 21:14
pues eso, veis normal que a veces se me encienda el ventiladory empieze a oler algo como a quemado y empezar a hacer ruidos de crujidos?
torrijo
Re: ventilador se me enciende sin hacerle mucho esfuerzo al
Notapor galegue el 24 May 2013, 21:59
Buenas compañero, mi coche también olia algo raro de nuevo pero con el tiempo se le fue pasando, el olor es por las parafinas que usan para proteger el coche cuando va estar almacenado en campa, y con la temperatura del motor se va derritiendo y da ese olor. Que se te queden los ventiladores encendidos al pararlo a veces puede ser debido a que el coche ha estado regenerando el filtro de particula y para refrigerarlo deja los electros encendidos un tiempo. Los crujidos puede ser debido a la temperatura que coge el turbo y el filtro de partículas durante la regeneración. Un saludo y espero que te ayude mi respuesta.
galegue
Agradecido: 49 veces
Notapor XIRI_01 el 25 May 2013, 19:20
galegue, buenas!!
menuda respuesta mas profesional, nos vale para todos, esto!!! ole ole!! yo ayer oli a quemaillo y ya me ralle un poco, pero lo achaque que hacia algo de calor y luego ya no olia al hacer mas km por autovia. ok, ok. perfecto!!
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor thunder32 el 25 May 2013, 22:06
torrijo escribió:pues eso, veis normal que a veces se me encienda el ventiladory empieze a oler algo como a quemado y empezar a hacer ruidos de crujidos?
Tranquilo porque es normal, se está regenerando el filtro de partículas, DPF.
Los crujidos se deben a que el motor alcanza una temperatura de trabajo muy alta para carbonizar los restos que tenga dicho DPF, y los electroventiladores mantienen la temperatura estable ó el motor saldría ardiendo :cuñao: ...En éste mismo foro existe un post muy interesante sobre el tema, leetelo y saldrás de más dudas.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor galegue el 26 May 2013, 13:48
XIRI_01 escribió:galegue, buenas!!
Gracias por el piropo jeje, es que esto es mi pan de cada dia, soy tecnico electricista en audi y muchos clientes ya fueron al taller para ese tema jejej. Un saludo
galegue
Notapor XIRI_01 el 27 May 2013, 07:21
se agradece se agradece :)
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Notapor danisblan el 27 May 2013, 11:24
vaya yo tenía la misma duda porque a veces se me quedaba también encendido el electro sin haberle pisado mucho ni nada y me mosqueaba un poco, muchas gracias por la respuesta!
danisblan
Agradecido: 15 veces
Notapor tinfr el 27 May 2013, 17:02
Muchas gracias, a mi me pasa lo mismo, ya me quedo mas tranquilo. Sau2
tinfr
Notapor ArkikomTdi el 28 May 2013, 00:22
@torrijo , sin animo de ofender pero todo aquello que se te ocurra no lo puedes poner dentro del subforo de mecánica tío, aquí se sigue un orden, mecánica pues mecánica. Varios en general.
Lo muev a general.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 13 invitados
