Viaje largo con coche nuevo
NotaPublicado: 29 May 2013, 14:59
por bunghi
Buenas de nuevo!
A principios de agosto tengo planificado un viaje al extranjero y lo quiero hacer con el Leon que estoy esperando que me lo fabriquen. Espero que a finales de este mes lo tenga (iluso de mi).
Me recomendais hacer este viaje tan largo teniendo en cuenta que el coche es nuevo y no tiene rodaje? Cuantos km sería el rodaje minimi recomendable para poder hacer este viaje? Se trata de unos 3000km ida, otros tantos de vuelta, con paradas por el camino, está claro.
Re: Viaje largo con coche nuevo
NotaPublicado: 29 May 2013, 15:04
por jjimene89
bunghi escribió:Buenas de nuevo!
finales de este mes de Mayo? ni de coña compañero jejeje. Una vez te confirman la semana de producción el coche tardará 3 semanas en llegar al concesionario y un par de días más para matricularlo.
No se si lo habrás visto en el hilo que creé para llevar cómo va la cosa de la entrega del león nuevo entre los foreros, pero ayer me llamó mi comercial diciéndome que la semana de producción del mio esta prevista para la 2º primera semana de Junio (si no se demora más que vete tu a saber). El 9 de Abril fué cuando firmé los papeles en el que vienen los extras y demás para poder pedir el coche y el 17 de Abril pagué la fianza para pedir el coche y hasta finales de Junio veo que no tendré el coche aparcado en el garage, por lo que a mi me va a tardar 2 meses desde que lo pedí.
NotaPublicado: 29 May 2013, 15:49
por capuchu
A mi me confirmaron la semana de produccion...y a la semana siguiente de la fabricacion ya estaba en el concesionario (no sé si fue suerte o que fue).
Lo que si tardaron fue el par de dias en matricularlo (tambien tuve que firmar la financiacion y enviar los papeles).
NotaPublicado: 29 May 2013, 16:53
por Alanitu
Pues a mi me parece que es el mejor rodaje que puedes hacerle !!!!
No le pases de 3500 y arreglao
NotaPublicado: 29 May 2013, 17:07
por Dcero
A no ser que pienses ir cargado hasta los topes estoy de acuerdo que puede ser el mejor rodaje. Mucho mejor que hacerlo con el ritmo normal de diario de arranques y paradas, ciudad, etc......
NotaPublicado: 29 May 2013, 17:18
por diablo_fr25
y siempre que pares para descansar o algo el coche a ralenti 5 minutitos para dejar reposar el turbo y que enfrie
NotaPublicado: 29 May 2013, 18:24
por Jemi
No hay inconveniente alguno para realizar ese viaje, aunque el motor sea nuevo.
Desde hace unos años los motores no necesitan ese "rodaje" que se recomendaba antaño, ya que los procesos de fabricación ya son muy precisos. Lo único a tener en cuenta es que en los primeros 1000 km. aproximadamente, los fabricantes suelen recomendar no sacar provecho de todo el potencial del motor, es decir conducir con suavidad a regímenes de motor tranquilos y sin hundir demasiado el pedal del acelerador, sin superar durante esos primeros km. las 4.500 rpm aproximadamente en los motores de gasolina y unas 3.000 rpm en los Diesel.
Un viaje así es ideal para ir haciéndose al coche y de paso “rodarlo”, y procurar que en las paradas el motor llegue “relajado”, de esta manera no es necesario esperar un tiempo a ralentí antes de pararlo.
NotaPublicado: 29 May 2013, 18:43
por diso
Pues yo al mio con un mes , me hice un viaje a benidord de vacaciones , desde avila y ni rodaje ni pollas , a probar lo que daba de si el motor .... y fino fino que iba y sigue yendo.
NotaPublicado: 29 May 2013, 20:07
por rilos
diablo_fr25 escribió:y siempre que pares para descansar o algo el coche a ralenti 5 minutitos para dejar reposar el turbo y que enfrie
Eso era cuando se circulaba en autovia a 150 - 160 Km/h ahora a 120 Km/h va el motor a 2000 rpm que puedes cuchichear que te escuchan,
en mi caso un MK2 1.6 TDI 105 Cv en el manual viene reflejado que no llegar a las 3000 RPM, escasamente superaba las 2000 en los primeros 3000 Km, no tiene por que ser un mal rodaje un viaje al extrangero, si le vas a poner bola con la rulot aire acondicionado y niños atras necesariamente sera un mal rodaje.
salu2
NotaPublicado: 29 May 2013, 20:20
por santi_vlc
diso escribió:Pues yo al mio con un mes , me hice un viaje a benidord de vacaciones , desde avila y ni rodaje ni pollas , a probar lo que daba de si el motor .... y fino fino que iba y sigue yendo.
Di que si @Diso, tu como yo con la C4 picasso que me pille, al dia siguiente.....a tope con ella, 197 km/h de marcador.....jajajajaja
Respecto a lo del compañero.... Haz caso a @alanitu , no lo subas mucho de vueltas y sera el mejor rodaje que le hagas.
NotaPublicado: 29 May 2013, 22:00
por Alanitu
Vamos a ver , le puedes pasar de vueltas, como ya te han dicho los motores ya no necesitan rodaje propiamente dicho. Yo más bien me refería a ke no le estrujes , progresividad ante todo ... Es peor salir haciendo ruedas sin pasar de 3000 que ir subiendo poco a poco y llegar a 4000.respeta tiempos de calentamiento - enfriamiento y basta.
P.D: 15 días tenía el mío la primera vez que le vi llegar a 220 de cuadro , cargado con 4 personas y sus respectivas maletas . Eso si , con pista .......
NotaPublicado: 30 May 2013, 06:08
por bunghi
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Lo unico que me preocupa es que no tenga el coche hasta agosto, tal y como van las cosas es posible.
NotaPublicado: 30 May 2013, 08:08
por danigs
bunghi escribió:Muchas gracias a todos por las respuestas.
Bufff... yo veo algunas barbaridades entre lo que se ha dicho. Por mucha precisión que haya en los procesos de fabricación, rodaje SIEMPRE hay. Son piezas metálicas en continuo rozamiento, que deben acoplarse entre ellas. Si lo hay hasta cuando montas unas pastillas de freno, no lo va a haber en un motor? En la medida que ese ajuste entre piezas se haga de la forma correcta, repercutirá en el propio rendimiento y durabilidad del motor.
Si quieres ir tranquilo, sigue lo que dice el manual del coche sobre el periodo de rodaje: Durante los primeros 1000 km no pasar de 3/4 del régimen máximo ni pisar a fondo. De 1000 a 1500 km, ir subiendo el régimen de rpm.
Si me apuras, estira un poco esos kilometrajes. Practica una conducción normal a partir de esos kilómetros. Y poco a poco ves dándole alguna estirada al coche, siempre con el motor caliente (tanto agua como aceite).
Cuando arranques el motor en frío, no hace falta que lo tengas a relentí hasta que llegue a temperatura de servicio. Eso es hasta contraproducente. Es recomendable, si me apuras, esperar unos segundos a que el aceite se distribuya bien, mientras te acomodas en el coche, e iniciar la marcha de forma suave, sin exigencias al motor hasta que alcance la temperatura óptima.
Al parar deja el motor a relentí mientras te quitas el cinturón, coges las cosas,... No hace falta tenerlo 5 minutos a relentí. 1-2 minutos es suficiente.
Con esos consejos, si los sigues durante la vida del motor, aumentarás las probabilidades de evitar averías.
Así lo hice yo durante los 12 años y 260.000 km que tuve mi 1.9 TDi 150cv (ARL) y en esos kilómetros no tuve problemas ni de turbo, ni desgaste prematuro de árbol de levas, ni culatas, ni inyectores ni nada.
NOTA: Echa un ojo a este post que habla del rodaje: http://www.clubseatleon.es/viewtopic.php?f=1&t=94649&p=1585820&sid=8e763c3fb54f390a0fe13f14bbcfbcfd&sid=8e763c3fb54f390a0fe13f14bbcfbcfd#p1585820
NotaPublicado: 30 May 2013, 14:36
por bunghi
Muchisimas gracias por los consejos! Desde luego que los voy a tener en cuenta, y más si es un coche nuevo.
Muy interesante el post.
NotaPublicado: 30 May 2013, 18:53
por Yeyo
Pff el aire acondicionado en el rodaje mala cosa. Pisa siempre embrague antes de ponerlo en marcha (el aire acondicionado).
