gomas de copelas
12 mensajes
- Vistas: 1.053
gomas de copelas
Hola muy buenas. El caso esque me estoy planteando cambiar los amortiguadores de origen por unos blistein b6 y no se si tengo que cambiar las gomas de las copelas o algo mas si es recomendable.
molinero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Re: gomas de copelas
Hombre ya que desmontas , pues es aconsejable cambiarlas y el rodamiento que llevan
richi_27 - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Ok pues las cambiare.he encontrado esta referencia 1j0 412 331c qie son de las delanteras pero las traseras son iguales.Y del rodamiento no he encontrado referencias por si alguien me puede hechar una mano.
14 1J0412249 COJINETE AXIAL RIGIDO DE BOLAS
16 1J0412319C TOPE
18 1J0412331C SOPORTE BRAZO TELESCOPICO
ESO PARA EL DELANTERO
10 1J0513353G COJINETE AMORTIGUADOR
(10) 1J0513353D COJINETE AMORTIGUADOR
Hay dos referencias para el trasero , no se cual sera la correcta
16 1J0412319C TOPE
Muchas gracias richi_27 por la aclaracion. Para los delanteros solo tengo que comprar el 18 y el 14 o estoy equivocado y para los trasero no es el numero 6.esque me hago un poco de lio.
para los delanteros es correcto y para los traseros es el numero 10 el 6 es el que soporta el muelle que creo q tu no le vas a cambiar por lo que e leido
Ok muchas gracias.No el muelle es el de serie.A si que solo es averiguar que referencia es la buena a ver si alguen lo puede confirmar.
Pero atrás no hay rodamientos no??.. El nº 10 no se exactamente q es pero no creo q sea un rodamiento..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
no atras no hay rodamientos el numero 10 es el soporte del amortiguador trasero , va atornillado al chasis
Entonces solo tengo que cambiar los delanteros o tambien los traseros.
es recomendable cambiar ambos , tanto los delanteros como los traseros
Ok muchas gracias por todo compañeros.
12 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1754 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 32 invitados
