ruido viento puerta trasera
8 mensajes
- Vistas: 1.175
Hola buenos dias,tengo un pequeño problemilla pero són de esos que te comen la cabeza,me suena la puerta derecha trasera como si entrara aire,en el concesionario dicen que no saben de que puede ser,tienen varias hipotesis,la maneta de abrir la puerta ó simplemente el diseño del coche eso dicho por uno de ellos,todas las gomas están bien se supone,sabeis que es lo que le puede pasar?¿alguien mas le pasa?¿decir que a baja velocidad ya se escucha,tengo un tsi 1,2,gracias.
almogarave405 - Nuev@ por aqui
Re: ruido viento puerta trasera
A nadie le pasa?¿
El que te ha dicho lo del diseño del coche se puede ir yendo al INEM por inepto, a mi no me ocurre ése defecto y también descarto la maneta de la cerradura trasera porque está situada a favor del viento, el ruido lo haría si estuviese en contra.
Que comprueben bien las gomas del marco de la ventana y las del contorno de la misma, ó mejor si directamente te las cambian todas las de ésa puerta, supongo que por ahí van los tiros.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Siéntate tu en el lado de la puerta donde entre el aire por adentro, y fijate por el marco si la goma apoya perfectamente por todo el contorno. Si no encuentras nada y la puerta tiene pinta de estar en su sitio, utiliza una pistola de aire o algo y vete probando hasta que des con la zona que entra...
Esto no es mas que aburrirse y al final das con ello
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
Gracias por responder,creo que en el concesionario cuando no saben que les pasa a los coches te sueltan cualquier tonteria,mirare bien lo de las gomas
También mira tema enrase que no haya ninguna parte de la puerta ha contra viento.
Mr.Michael_008 - Nuev@ por aqui
tambien me dijeron en el conce,qué probaron un tsi 1,4 y tambien hacia ruido,no lo creemos?¿?¿de momento por aqui creo que no le pasa a nadie.
Buenos dias,ayer mi hijo se monto en la parte de atras y me decia,que viento no entra por ningun sitio,pero que el ruido se escucha justo donde está la ventanilla de metacrilato,es decir deonde se abre la puerta,ademas en los dos lados,pueden estar mal las gomas en esa parte?¿yo las veo bien,ó puede ser el recoveco que hace la maneta,que se meta el aire y haga una turbulencia por ese sitio,joer chiquillo que rollo y comedura de coco
8 mensajes
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 7 |
Cambiar junta interna de la puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
Ruido metálico caja cambios Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: builionfr Respuestas: 98 |
