desconectar auto start/stop
Seguidores: gogua, sarge, emimad, metri
Notapor dasi658 el 28 Jun 2013, 12:37
Hola buenas alguien sabe como se puede desconectar el auto start stop sin tener que darle al boton cada vez que se arranca? Me meto en configurar el modo individual y solo me salen 3 opciones. Direccion, Motor y Clima y no puedo desactivar el start/stop. Si lo quieres quitar cada vez que arrancas tienes que pulsar el boton del salpicadero y es un autentico coñazo lo ideal seria poderlo desactivar y que se memorizara y activarlo cuando tu quisieras no tenerlo encendido obligatoriamente. Saludos
dasi658
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 37 veces
Re: desconectar auto start/stop
Notapor Luismileon3Fr el 28 Jun 2013, 13:24
creo que configurando el individual en la opcion de motor pones sport y creo que se desactiva.
Luismileon3Fr
Agradecido: 9 veces
Notapor dasi658 el 28 Jun 2013, 13:41
Lo probare! Entonces la iluminacion de las puertas sera roja. Creo recordar que solo salen dos opciones sino me equivoco sport o eco. Con el modo sport el start/stop esta activado a no ser que pulses el boton para quitarlo¿verdad?
dasi658
Notapor ivan4418 el 28 Jun 2013, 14:45
Buenas, yo no tengo, ni he conducido un Seat Leon ( solo me he subido dos veces ) pero creo que podría ser el botón de al lado del Mode, ese que sale una A como con una redonda. Pruebalo, yo creo qe podría ser.
El de al lado que sale como una banderita para que es?
Un Saludo
Con coche nuevo, aunque no sea un Leon tengo claro que algún día será mío! Seat Leon MK3 Fr!!
ivan4418
Notapor capuchu el 28 Jun 2013, 15:13
Luismileon3Fr escribió:creo que configurando el individual en la opcion de motor pones sport y creo que se desactiva.
Yo creo que no se desactiva asi nunca...ni en el modo sport ni nada.
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
Notapor capuchu el 28 Jun 2013, 15:14
dasi658 escribió:Lo probare! Entonces la iluminacion de las puertas sera roja. Creo recordar que solo salen dos opciones sino me equivoco sport o eco. Con el modo sport el start/stop esta activado a no ser que pulses el boton para quitarlo¿verdad?
En el modo individual...puedes escoger iluminacion blanca o roja,la que quieras.
capuchu
Notapor dasi658 el 28 Jun 2013, 16:08
si el boton de la a es el que hay que pulsar para desactivarlo pero cada vez que arranques el motor. pues eso parece que no se puede desactivar para que se quede fijo. ya lo probare. el boton de al lado es el del parktronic.
dasi658
Notapor ivan4418 el 28 Jun 2013, 16:22
Vale si lo siento, no había leído bien la entrada del post. Pues entonces no sé como se hace..
ivan4418
Notapor XIRI_01 el 28 Jun 2013, 18:07
No es tanto coñazo, es solo darle al boton de la ''A'' como cuando enciendes la radio, nada mas. En los modos Eco, Sport, Normal no puedes modificar, en cambio en el Individual solo puedes modificar la respuesta a la direccion, el motor y el climatizador. Nada mas. La intensidad de iluminacion de cuadros, puertas, zona de los pies, volumen de señales, etc.. lo puedes modificar en cualquier modo. La iluminacion de la puerta solo la tendras en rojo en modo Sport, en el resto blanca.
Y en cuanto a la luz del mando ''Modo'' la tendras naranja en cualquiera de los modos menos el Normal, si vas en Normal veras que el botón del ''Modo'' no esta iluminado.
ale pues, a correr :cafe:
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor Luismileon3Fr el 28 Jun 2013, 18:25
A mi en el modo sport se desconecta automaticamente el start stop.
Luismileon3Fr
Agradecido: 9 veces
Notapor capuchu el 28 Jun 2013, 18:50
Luismileon3Fr escribió:A mi en el modo sport se desconecta automaticamente el start stop.
Estas seguro?.Yo probe un dia y no se desconecta el start&stop,a no ser que le des al boton.Pero en cuanto pares el motor...le tienes que volver a dar al arrancar.
capuchu
Notapor XIRI_01 el 28 Jun 2013, 19:01
mmm nose, a ver si sera que, que a veces el Star Stop no se para cuando pones punto muerto en segun que condiciones. El Star Stop requiere de una serie de condiciones para que se pare, eso no quiere decir que deje de actuar. Si se te desactiva en el modo Sport como dices, llevalo a mirar al taller, algo raro hay.
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Notapor dasi658 el 28 Jun 2013, 19:12
XIRI_01 escribió:No es tanto coñazo, es solo darle al boton de la ''A'' como cuando enciendes la radio, nada mas. En los modos Eco, Sport, Normal no puedes modificar, en cambio en el Individual solo puedes modificar la respuesta a la direccion, el motor y el climatizador. Nada mas. La intensidad de iluminacion de cuadros, puertas, zona de los pies, volumen de señales, etc.. lo puedes modificar en cualquier modo. La iluminacion de la puerta solo la tendras en rojo en modo Sport, en el resto blanca.
Asi es. hay que darle siempre a la "A" y como comentan no les actuaria en sport porque no se llevaron a cabo dichas circunstancias pero en todos los modos se activa cuando arrancas.
dasi658
Notapor diablo_fr25 el 28 Jun 2013, 22:51
claro el start/stop se desactiva cuando llevas el climatizador puesto,luego a partir de no se que temperatura exterior baja tambien lo desactiva y tambien se desactiva si pones punto muerto y no dejar el pedal del embrague pisado en cuanto dejes el coche el embrague pisado el coche no se para segun he leido funciona si lo pones en punto muerto y quitas el pie del pedal del embrague
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor ArkikomTdi el 28 Jun 2013, 23:29
@dasi658 muevo a general, no es nada mecánico.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
