Va de suspensiones!
Seguidores: rodiauto
Va de suspensiones!
Notapor Pumuki1986 el 05 Jul 2013, 23:35
Pues nada ando mirando cosas, no lo tengo claro que ahora pueda cambiar la suspensión del coche pero quería ir viendo cosas y tomando información para dentro de un tiempo... Decir que el coche lo uso para todo, incluso ir de pesca por ciertos caminos no muy malos pero son caminos, y algunas veces en carretera con conducción algo deportiva cuando se juntan los cables.. Me gustaría que no fuese muy dura y lo mas clave con el tema del garaje que no baje mas de 2 o 2,5 cms , había pensado en una suspensión tipo fr o algo pero todas las que veo están mas que trilladas con 90.000kms o incluso mas.... ahí posibilidad de pillar algo estilo suspensión fr de alguna marca. se agradece el comentario mi coche tiene ahora mismo la suspensión de un sport limited o mejor dicho stella asique de aquí partiríamos a la bajada de 2 o 2.5 cms
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Re: Va de suspensiones!
Notapor Javii fr el 06 Jul 2013, 11:09
Buenas compañero! El bajar el coche no depende de los amortiguadores, depende del muelle que lleven. Tu puedes cambiar los amortiguadores y ponerle tus muelles y el coche no bajará. Hay suspensiones del fr originales nuevas. En oscaro y demás tiendas on-line están. Saludetess!!
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Honda cr 250 (bye,bye)
-Ossa 250 restaurada
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 34 veces
Notapor Pumuki1986 el 06 Jul 2013, 11:55
Javii fr escribió:Buenas compañero! El bajar el coche no depende de los amortiguadores, depende del muelle que lleven. Tu puedes cambiar los amortiguadores y ponerle tus muelles y el coche no bajará. Hay suspensiones del fr originales nuevas. En oscaro y demás tiendas on-line están. Saludetess!!
Si lo de los muelles lo sabia que si no los cambio no bajara, pero quiero saber que amortiguador iria bien por ejemplo con muelles del FR y cuanto bajaría. He visto en oscaro las suspensiones pero no se cual monta exactamente un fr de serie. Tampoco descarto montar unos blistein o koni con muelles eibach o fr.
Pumuki1986
Notapor Javii fr el 06 Jul 2013, 18:24
También es según lo que te quieras gastar.. Los amortiguadores del FR con los muelles de origen del FR, creo que te saldrán más baratos que unos bilstein con muelles eibach y más si de bilstein compras gama alta... También són mejores los bilstein que los de serie del FR..
-Bilstein del./tras.-->http://www.oscaro.es/kit-de-suspension-muelles-amortiguadores-bilstein-47-124851-3806727-190-p
-Koni del./tras.-->http://www.oscaro.es/kit-de-suspension-muelles-amortiguadores-koni-1150-5036-264690-190-p
-Monroe del. sin muelles-->http://www.oscaro.es/juego-de-2-amortiguadores-delanteros-monroe-e4858-1093257-10004-p
Esto es la gama que hay en oscaro y como ves los precios desde 150 hasta 1000.. Es cosa tuya lo que te quieras gastar y lo que estás buscando.. Yo por lo que dices, compraría los monroe con unos muelles que te bajen 1,5cm y ya notarás la suspensión durita y el coche un pelin más pegado al suelo. Sino muelles de FR de serie y a correr.. Suspensión mas durita y bajarte no creo que te baje.. Saludetes!!!
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr
Notapor carbu el 07 Jul 2013, 02:20
No es por desprestigiar tu comentario Javii fr, pero monroe, con sólo dedicar unos minutos a buscar info por internet verás que son una mierda como la copa de un pino.. Si buscas algo muy bueno vete directamente a bilstein con muelles h&r, ahora eso si prepara también la cartera que te va a doler; pero si quieres algo bueno, similar a los de serie pero con prestaciones superiores y con un precio cojonudo tu marca es kayaba, más concretamente los excel- g.. Estos los puedes combinar con tus muelles y no modificar la altura o meter unos eibach, h&r o similares y bajarlo unos 2 o 3cm..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Javii fr el 07 Jul 2013, 10:14
carbu escribió:No es por desprestigiar tu comentario Javii fr, pero monroe, con sólo dedicar unos minutos a buscar info por internet verás que son una mierda como la copa de un pino.. Si buscas algo muy bueno vete directamente a bilstein con muelles h&r, ahora eso si prepara también la cartera que te va a doler; pero si quieres algo bueno, similar a los de serie pero con prestaciones superiores y con un precio cojonudo tu marca es kayaba, más concretamente los excel- g.. Estos los puedes combinar con tus muelles y no modificar la altura o meter unos eibach, h&r o similares y bajarlo unos 2 o 3cm..
Saludos..
Puede ser carbu, no te quito razón.. yo los puse como ejemplo, para que viese la diferencia de precio jejejeje Gracias por la aportación ;) :ok:
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr
Notapor Pumuki1986 el 07 Jul 2013, 23:25
Saludos..
los Excel g están preparados para muelles cortos o no? de montar muelles serian o los blistein de seat sport o los del Fr los demás bajan mas de 3centimetros creo.
Pumuki1986
Notapor carbu el 07 Jul 2013, 23:32
Si, creo que en su página pone que hasta unos 3cm pero eso no quiere decir que no les puedas montar unos bilstein de Seat sport o unos de FR..
Saludos..
carbu
Notapor javi marrero el 07 Jul 2013, 23:51
A ver pumuki,este tema se ha tratado en el foro.
Para no bajar mas de 20-25mm ,los amortiguadores alternativa a los B8 sprint.
Son los sachs Advantage.
viewtopic.php?f=2&t=87819
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor rodiauto el 13 Jul 2013, 15:50
Comparar un sachs advantage con un bilstein, es como comparar un renault con un dacia, si ,parecen lo mismo,pero.....
Última edición por rodiauto el 18 Feb 2018, 12:13, editado 1 vez en total
rodiauto
Notapor (GeR) el 16 Jul 2013, 20:29
rodiauto escribió:Comparar un sachs advantage con un bilstein, es como comparar un renault con un dacia, si ,parecen lo mismo,pero.....
+1
si no quieres bajarlo mucho unos eibach de seat sport y unos bilstein ira mas durete y para nada incomodo para mi gusto.
(GeR)
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 17 invitados
