Re: Cortina techo solar desencajada [solucionado]
Seguidores: aaron_fr
Notapor aaron_fr el 09 Jul 2013, 23:07
Hola pues hoy se me salio del sitio la cortina esta del techo solar la que se esconde cuando le damos para que el techo solar se abra hacia atras el problema es que me callo como una piezita de plastico de un lado y del otro no se la veo total que lleva como dos enganches los cuales encaje en la guia y funciona pero claro va algo durillo y parece que los enganches rozan algo sabeis si es cara esta reparacion??si ambos lados montan esa guia de plastico donde creo que eses enganches van encajados??es un leon fr mk1
Última edición por aaron_fr el 15 Jul 2013, 16:47, editado 1 vez en total
Saludos desde A Coruña!!
aaron_fr
Agradecido: 10 veces
Re: Cortina techo solar ayuda
Notapor aaron_fr el 09 Jul 2013, 23:13
Cuando le doy para atras se esconde y vuelve para delante sin problema,el problema es cuando con la mano le doy para delante que me baila monte el enganche de plastico que me callo pero entonces va horrible alguien sabe como va el tema de la cortina montada??lo que le tengo miedo es que tenga q desmontar todo y me salga un pico la tonteria por que funciona pero cuando le doy con la mano para dejar cerradal la cortina pues va bailando algo y le cuesta un poquito venir para alante
aaron_fr
Notapor aaron_fr el 10 Jul 2013, 11:18
Esta es la pieza que me callo
y ahora la cortina del techo sigue funcionando pero no va bien
Dejo otra foto de la pieza
aaron_fr
Notapor aaron_fr el 11 Jul 2013, 18:11
Pase por seat y el paisano dice que no aparece en el despecie esa pieza!!!alguien sabe como va montada esa parte del techo solar la que le das para alante para que no se vea nada a traves del cristal del techo solar??
aaron_fr
Notapor aaron_fr el 15 Jul 2013, 16:45
Arreglado esta maña monte en la guia inferior la pieza de plastico enganche los dos salientes de metal que estan atornillados a la parte de superior de la cortina en los huecos de dicha ficha y techo operativo al 100%
aaron_fr
Notapor ArkikomTdi el 16 Jul 2013, 15:56
@aaron_fr esto no va en mecanica tio!
lo muevo a general
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], leoncete46 y 18 invitados
