Se puede meter frenada 312 de un leon 4x4 en un Tdi de 90?
Notapor Karlosmad el 17 Jul 2013, 16:16
Pues como dice el título y después de leer mucho me he liado. Voy a comprar una frenada 312 mm de un león 4x4: manguetas, pinzas y portapinzas. ¿Se puede montar en un León Tdi 90 cv sin problemas? Son compatibles? Voy a tener alguno?? Problemas al comprar discos y pastillas?
Saludos y gracias.
2003-2017 Leon MKI 1.9 TDI 90cv FR/Cupra
2017- Leon MK3 2.0 TDI 150cv FR
Karlosmad
Agradecido: 20 veces
Re: Se puede montar frenada de 312 de un leon 4x4 en un Tdi
Notapor jose_toledo el 17 Jul 2013, 16:19
yo apostaria que son compatibles al 100% porque lo que varia del 4 motion al delantera es la cojida de la estabilizadora, los 90, 110, 130, 150 va cojida a el brazo suspension, y el cuatro motion va cojida la estabilizadora a el amortiguador como los cupra
Corazon ASV, Alma ARL, Consumo SDI
jose_toledo
Re: Se puede meter frenada 312 de un leon 4x4 en un Tdi de 9
Notapor Masa5891 el 17 Jul 2013, 17:42
Yo llevo esta modificación hecha en mi coche.Aunque con discos de 288mm (solo varía el portapinzas y tamaño de discos?
Cambio de manguetas y pinzas con su portapinzas.
A la hora de comprar discos y pastillas, especifica que son discos de 312mm y pinza de freno marca ATE y listo.
Masa5891
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 71 veces
Notapor rilos el 17 Jul 2013, 18:12
Bajo mi modesto punto de vista, unos frenos de mayor rendimiento deben estar compensados con unas ruedas que se agarren al suelo, si no ¿pa que? y unas ruedas tochas estan en linea con la potencia del motor.
A no ser que lo que pretendas sea vestir a la mona de seda, que mona se queda.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Masa5891 el 17 Jul 2013, 18:45
rilos escribió:Bajo mi modesto punto de vista, unos frenos de mayor rendimiento deben estar compensados con unas ruedas que se agarren al suelo, si no ¿pa que? y unas ruedas tochas estan en linea con la potencia del motor.
Debe ir todo compensado pero no sabemos si lleva mas cosas este hombre, como repro, turbo o algo.
Yo después de cambiar los frenos me doy cuenta de que necesito suspension.
No desviemos mas el post, el caso es que se pueden montar.
Masa5891
Notapor Karlosmad el 17 Jul 2013, 21:59
Buenas. Gracias por la ayuda. Se iran cambiando más cosas. No es para que quede un poco bonito el coche. Quiero ganar seguridad. Y pondré algunas cosas mas para equilibrar el conjunto. A las pinzas que son Ate a que te refieres exactamente?. Siento no poder editar esto adecuadamente. Estoy desde el móvil.
Karlosmad
Notapor jose_toledo el 17 Jul 2013, 23:32
hola compañero, atae son la marca del fabricante de la pinza, pero las pastillas que monta el 256 y 312 son las mismas (fr y cupra), ya que comparten la pinza, la unica variacion es el porta pinzas, y en seguridad vas a ganar frenar frena muy muy bien =) te lo dice uno que los lleva :sobrao:
jose_toledo
Notapor ruwencillo el 18 Jul 2013, 00:17
del fr 1.8 turbo diras no?el de gasolina por que creo que el fr gasoil no lleva 312 si no 288...
yo opino igual que no tendras problemas
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor goyodesanctis el 18 Jul 2013, 00:48
lo mismo de siempre
de 256 delanteros 0 280,a 288,o 312:
-Pinzas 288 ATE.
-Portapinzas 288 o 312,ya si vas a poner 312,el 312,porque son diferentes,yo voy a montar 312,y tengo que cambiarlo,por del de 288 de serie.
-Discos 312.
-Manguetas.
Si montaras 288 igual,salvo que lo que cambia es el portapinzas,con lo que,de 288 a 312:
-Portapinzas 312.
-Discos 312.
En el eje delantero de igual 4 motion que 8 motion,los discos son iguales,los rebajes de la altura y todo para la tornillería,si hablamos del caso de los 256 ventilados traseros,igual,pero,en los ventilados traseros,lo que cambia es el anclaje del portapinzas,en el caso de montarlos en un vehículo,con tracción delantera,estos frenos,por tanto las pinzas plug and play con su portapinzas,son las de coches con tracción delantera,y traseros ventilados,como sabemos,poquísimos.
El problema no radica en los miniseparadores de 6mm,sino en que la pinza del quattro,también muerde más al centro del disco,quedando un poco inútil,si no se sueldan unas pletinas que obliguen a la pastilla a morder más afuera,y que el upgrade cobre sentido.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor Brembo el 20 Jul 2014, 10:22
Retomando el tema, yo estoy con algo parecido.
Me he comprado unas pinzas delanteras con sus portapinzas de un A3 2.0 tdi, de origen lleva 288mm, pero yo quiero ponerle a mi león 1M de 90cv 312mm. Me valdría la pinza, tendría que buscar un portapinzas de un golf IV gti y los discos y pastillas nuevos.
Peroooooo también tengo que cambiar la mangueta??????????
Brembo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 20 invitados
