led interiores
Re: led interiores
Notapor jjimene89 el 20 Nov 2013, 13:51
postit13 escribió:Si que hace lo de atenuar las luces, cosa que pensaba que no podria ser con los leds...pero efectivamente lo hace.
La diferencia entre las antiguas y las de led es impresionante. Hasta mi mujer que me decia "eso es una chorrada" ahora me dice que cambie las cambie todas lo antes posible jejejej
Tened cuidado, porque venden muchos LEDS que no alumbran nada porque tienen muy poca potencia. ¿Podrías decirnos que LEDS has pedido tu para que los demás los pidamos también?
Gracias!
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Re: led interiores
Notapor Malcadon el 20 Nov 2013, 14:04
postit13 escribió:Una duda para @Malcadon y @jcj , he sabido quitar todos los portalamparas "rectangulares"(maletero, pies, etc) pero no se como abrir los dos redondos que hay en el techo en la zona central.
¿Como se desmontan? No he visto ninguna ranurita.
Mmmmmmm, veamos. Tienes que sacar la tapa transparente del plafón. Para ello te aconsejo usar una tarjeta de plástico, la introduces por uno de los dos lados de mayor longitud de la tapa y tiras hacia abajo para que dicha tapa salga un poquito hacia abajo. Tienes que repetir la operación hasta que haya hueco entre la tapa transparente y el plafón para así poder retirarla. De la otra manera podrías partir las pestañas de la tapa. Una vez retirada la tapa creo recordar que hay otra pieza de plástico dentro del plafón sujeta con unas pestañas. Mucho cuidado con todas las pestañas que se parten muy fácilmente. Ir con cuidado y paciencia y no fuerces en ningún momento. Retirada esta pieza de plástico deberías ver las dos bombillas conectadas en diagonal directamente al plafón.
Las cambias y operación inversa con mucho cuidado!
Espero que se me haya entendido bien. :)
Malcadon
Agradecido: 25 veces
Re: led interiores
Notapor postit13 el 21 Nov 2013, 23:22
Hoy en encargado el resto de leds, en unos 3 dias deberian llegarme. Cuando pruebe que tal van de luz os lo hago saber para que sepais exactamente que modelos he comprado de cada.
He hecho alguna fotillo al proceso de montaje y desmontaje, tambien os las pongo por aqui para que veais las cosas mas sencillas y las que son algo mas puñeteras.
Os digo algo en unos dias
En este mensaje, postit13 ha recibido un agradecimiento de:
hectorcanu (22 Nov 2013, 10:05)
postit13
Agradecido: 35 veces
Re: led interiores
Notapor postit13 el 22 Nov 2013, 23:32
Los nuevos leds no llegarán hasta el lunes (cachis, por un dia).
Los que he pedido por ahora son:
Para los pies y guantera:
http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-LED- ... 0824692115?
Para luces de cortesia centrales (redondos) :
T10 W5W canbus 6 smd 5630 (2 Bombillas) 5,90 €
Para luces de los parasoles:
Festoon C5W Canbus 3 smd 5050 - 36, 39 y 42mm (2 Bombillas) - Medida : 42 mm 3,90 €
Os dejo aqui una serie de fotos para que os hagais una idea de como quitar todas las que son rectangulares (pies, guantera, maletero y parasoles), todos ellos se quitan como he contado antes, un destornillador cubierto con un cleanex para no dañar nada y salen SUPERFACIL (salvo el del maletero que esta duro de cojones).
Ya os dire que tal van cada unas, si se quedan cortas de luz o que, por ahora con las de los pies/guantera estoy contento.
Aqui las fotos:
Adjuntos
En este mensaje, postit13 ha recibido 3 agradecimientos de:
jjimene89 (29 Nov 2013, 00:10), Juun (31 Ene 2016, 07:55), Maestro (24 Nov 2013, 14:46)
postit13
Re: led interiores
Notapor postit13 el 22 Nov 2013, 23:40
Una vez puestos mis progresos, invoco a los avanzados para evitar cagarla desmontando los paneles mas complejos.
¿Podeis ayudarme diciendome por donde debo intentar meterles el destornillador/tarjetita?
Los problemas estan estas dos fotos, marco con flechas donde intuyoy que deberia intentarlo pero no veo hueco :(
Y en la trasera no se si intentar quitarlo completo o solo el plastiquito transparente
Ayuda plis
Adjuntos
postit13
Re: led interiores
Notapor Malcadon el 23 Nov 2013, 01:12
Insisto, nada de destornillador con kleenex, acabarás marcando algo sí o sí, usa una tarjeta de plástico como las de crédito o de puntos o de lo que sea, es mucho más cómodo y seguro. Eso sí la tarjeta se acaba estropeando así que usa una que no te haga falta para nada.
En el plafón delantero no hay hueco, por eso tienes que meter el borde de la tarjeta donde las flechas que has puesto a capón y tirar hacia abajo, así como te dije antes irá saliendo el plástico transparente.
En el plafón trasero son dos plásticos transparentes independientes y tienes que quitarlos de la misma manera metiéndo la tarjeta y tirando hacia abajo como si quisieras sacarla de golpe.
Ojo con las pestañas. :ok:
En este mensaje, Malcadon ha recibido un agradecimiento de:
Malcadon
Re: led interiores
Notapor vic.leonfr el 23 Nov 2013, 03:08
Muy buen report! Si puedes colgar una fotos de las bombillas ya puestas haber que tal alumbran! Parece fácil la tarea. Prueba con una tarjeta haber que tal funciona.
Salu2!
vic.leonfr
Re: led interiores
Notapor jjimene89 el 23 Nov 2013, 13:26
Ostia, yo, al llevar techo, cambia un poco la forma de los botones de la foto que pone @postit13 ... no lo sabía!
jjimene89
Re: led interiores
Notapor Maestro el 24 Nov 2013, 14:51
Joer que bueno, así da gusto :ok: , gracias chicos
Ahora solo falta que digáis como se hace con los plafones delanteros para los que llevamos techo :avergonzado:
Un saludote.
Viajar no es desplazarse, es sentir el camino
Maestro
Re: led interiores
Notapor jcj el 24 Nov 2013, 19:57
Hola a todos,
pongo mi granito de arena sobre el tema led's y cómo son los plafones.
Led's traseras.
Plafón de atrás con sus correspondientes pestañas.
Vista del led que llevo delante
En esta veis las pestañitas que lleva y que los sujeta por los dos lados. A la hora de sacar el plafón comenzad a tirar por la parte que hay la pestañita pequeña. Y para encajarlo empezad por la pestaña grande.
Estos son los 3 plafones con sus correspondientes led's. ¡ Ojo ! que en el plafón grande como no tenía led con canbus os he puesto una de normal pero es para que os hagáis una idea del tipo de led que va en cada uno.
También os pongo los enlaces de dónde los compro. Uno corresponde con el que ha puesto el compañero de arriba.
Links:
- http://stores.ebay.es/masiled/
- http://www.ebay.es/usr/ledmangti
Hasta ahora estos dos vendedores me han dado muy buen resultado y sus productos son de muy buena calidad. Los envíos los hacen desde la península porque son gente española y muy serios. Siempre que les he consultado alguna cosa me han aconsejado y me han respondido muy bien y rápido.
Espero que os sirva de más ayuda para los que tenéis dudas de cómo meterles mano a los led's.
En este mensaje, jcj ha recibido 2 agradecimientos de:
hectorcanu (24 Nov 2013, 22:11), postit13 (24 Nov 2013, 21:23)
jcj
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Re: led interiores
Notapor dotaprox el 24 Nov 2013, 20:20
gracias tio :ok: asi si que da menos miedo ponerse a tocar el coche nuevo.
dotaprox
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: led interiores
Notapor Geryp el 26 Nov 2013, 20:28
Estoy aquí liado en plena compra y me surge una duda....
En el plafón central del techo, (el de atrás) las Festoon C5W son de 36 o 42 mm ??? Aquí he leído que uno dice 42 y el otro 36... :banana: :zoquete:
Ya me diréis !!!
"Cuanto más piso el acelerador más arriesgo mi vida, pero si no lo hiciera no valdría la pena vivirla".
Kimi Raikkonen
Geryp
Agradecido: 79 veces
Re: led interiores
Notapor postit13 el 27 Nov 2013, 01:39
Pues te contesto para que puedas seguir con la compra. Son de 36mm los originales, pero yo he llegado a montarle el de 42mm sin problemas abriendo las patitas del soporte ligeramente entra sin mayor problema. Compre los de 42mm porque no quedaban existencias de 36mm donde yo los he comprado.
Aviso que el que yo compre de 3 leds da a mi opinion demasiada luz cuando los dos traseros estan encendidos. Yo me he comprado 2 nuevas bombilas de solo 2 leds para que eso no parezca una feria.
capuchu (10 May 2018, 10:09)
postit13
Re: led interiores
Notapor jjimene89 el 27 Nov 2013, 01:41
yo voy tomando nota de que leds compráis... que ya mismo me toca a mi
jjimene89
Re: led interiores
Notapor Geryp el 27 Nov 2013, 06:32
@postit13 gracias!
Kimi Raikkonen
Geryp
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 26 invitados
