enganche de remolque oculto leon fr
NotaPublicado: 30 Jul 2013, 01:20
por javicho
hola compis; pos nada, estoy buscando pero no encuentro nada sobre el tema. quiero meterle el enganche de remolque al leon; pero no me atrae la idea de cortar la defensa trasera.
el leon es un fr.
yo tengo un golf V gti, y tengo el enganche de remolque en el, es el oculto de vw, sacas una tapa de la defensa trasera y se pone, pero si no lo usas va perfectamente oculto; buscaba algo asi para el leon, pero no encuentro nada....
entonces, era si entre vosotros compis de batallas, me podeis iluminar o ayudar en el tema
Re: enganche de remolque oculto leon fr
NotaPublicado: 30 Jul 2013, 10:42
por ArkikomTdi
@javicho m uevo esto a general
NotaPublicado: 30 Jul 2013, 16:11
por bacart
¡Hola! Yo tengo un FR con un año y le puse un gancho de remolque. Es desmontable. Lo llevo en el maletero. Cuando lo necesito, en realidad pocas veces, lo cojo y lo engancho: es de la marca Urbeni, si no recuerdo mal. No me tuvieron que cortar nada, que era lo que yo quería. No se ve nada. Sólo se ve el enchufe eléctrico pero tampoco es muy espantoso. Si supiera subir fotos, creo que tengo alguna del invento puesto (no se ve nada, claro). Saludos
NotaPublicado: 30 Jul 2013, 19:14
por cr16
Podrías poner foto?
Yo también quiero ponerle bola a uno normal, no fr.
Me han dicho que hay 3, la fija, otra desmontable (igual que la anterior pero se quita sin tornillos, y en ambos se ve el conector eléctrico si se desmonta la bola) y otro invisible que no se ve nada, que el conector es retractil... pero vale una pasta...
No se cual poner... poned fotos los que tengáis alguno, desmontado y montado por favor.
Mil gracias !!
NotaPublicado: 30 Jul 2013, 22:11
por kennymakinero
yo todas las bolas que e mirado para mi fr hay que cortar para el conector electrico. ya que nuestro paragolpes continua mas abajo de lo que nosotros vemos. pero vamso que no se aprecia nada.
NotaPublicado: 30 Jul 2013, 23:04
por danini
bacart escribió:¡Hola! Yo tengo un FR con un año y le puse un gancho de remolque. Es desmontable. Lo llevo en el maletero. Cuando lo necesito, en realidad pocas veces, lo cojo y lo engancho: es de la marca Urbeni, si no recuerdo mal. No me tuvieron que cortar nada, que era lo que yo quería. No se ve nada. Sólo se ve el enchufe eléctrico pero tampoco es muy espantoso. Si supiera subir fotos, creo que tengo alguna del invento puesto (no se ve nada, claro). Saludos
es muy caro ponerle el enganche? gracias y saludillos
NotaPublicado: 31 Jul 2013, 01:02
por feal
Tengo el gancho oculto original de seat, se monto y homologo en la seat cuando se compro el coche. El caso es que cuando monte la defensa del fr no desmonte el gancho, el motivo es que tenia la defensa de serie en casa y en caso de necesitar usarlo solo era cambiar defensa y asi no tenia que cortar la defensa fr. Pues pase asi la itv con la defensa puesta y el gancho montado tres veces, pero resulta que el año pasado me echaron para atrás y las opciones que me dieron fueron; montar la defensa de serie para poder ver el estado de los amarres y las conexiones eléctricas, hacerle el corte a la defensa fr(va ser que no) o deshomologar el gancho(pagando claro esta) y aportando certificado de desmontaje de taller. Pues al final decidi deshomologarlo ya que solo se habia usado unas cinco veces contadas.
A lo que voy. Tengo aun el gancho montado en el coche, no puedo usarlo(esta deshomologado) y viendo que alguien aquí esta interesado en montar uno podíamos llegar a un trato. Como digo tengo todo lo necesario gancho oculto con cierre de llave, defensa de serie con agujero y tapa. Lo dicho el gancho esta nuevo, solo tendría que desmontar la defensa y sacar el chasis del gancho. No lo pongo en ventas por que no es algo que me "moleste" y visto que alguien lo necesita pues lo dejaría a buen precio. Creo que es bastate caro.
NotaPublicado: 31 Jul 2013, 10:40
por bacart
A mi me costó alrededor de 700 euros. Efectivamente, hay que cortar algo de la parte de abajo para el enchufe eléctrico pero no se ve. El mío es un enchufe que se monta de abajo a arriba, creo que lo llaman de bola vertical.
¿Alguien me puede iluminar y contarme cómo se suben fotos?
NotaPublicado: 31 Jul 2013, 10:41
por bacart
Quería decir gancho no enchufe.
NotaPublicado: 09 Ago 2013, 00:03
por Hevignon
Hola , aver si algun alma caritativa mecha un cable, con mi seat leon 2, tengo el kit aerodinamico y escape de doble salida, nose si sabreis de alguien que ya lo haya hecho o que sepa, en verda...quiero la solucion y ponerlo, ahora mismo no me preocupa el dinero pero quiero saber que opciones tengo, he visto que bacart lo ha puesto, pero nose, si puedes aconsejarme te lo agradeceria, decir tambien que soy de melilla pero ahora estoy en almeria y puedo desplazarme donde sea para ir a instalarla, bueno espero vuestro consejo saludos!!!
NotaPublicado: 11 Ago 2013, 18:10
por bacart
Pues ya te digo que yo le puse un gancho de marca Urbeni (en su página se puede ver) y me lo pusieron un taller de neumáticos (El val aquí en Madrid) así que es posible que en un Fleuvert o algo así los pongan. Eso sí, luego tienes que pasar la ITV, sin problemas, si está bien montado. Me costó 700€. Sólo cortan un pequeño trozo de la parte inferir que hay detrás del paragolpes, pero no se ve nada. Sólo se deja ver la piña del enchufe de luces.
NotaPublicado: 03 Sep 2013, 02:19
por Hevignon
muchas gracias por la info amigo, tienes tambien kit aerodinamico? o escape doble salida? lo digo por la panza de en medio de ambas salidas porque dicen que molestaria y nose que historia, por eso busco ejemplos a seguir, saludoss
NotaPublicado: 10 Sep 2013, 14:46
por bacart
sólo lleva doble salida de escape. No molesta para nada.
