LLave Toledo TDI 150cv 2003 perdida, me pueden ayudar.
Notapor gush7750 el 01 Ago 2013, 21:52
Hola a todos.
Bien tengo un Toledo TDI del 2003 y he perdido la llave, tenia la llave de dos botones de las anteriores no las retractiles.
Me gustaria poder conseguir una retractil de dos o mejor tres botonos para usarla para abrir el maletero si es posible.
Tengo entendido que la llave que le va es la de dos botones esta 1J0 959 753AG, yo probe con la de mi suegro que es de un Skoda Roomster y es el modelo HL0 1J0 959 753DA, use el VAGCOM para ver si era compatible y los resultados eran estos:
Parament code Know NOT OK
Code within effective rantge: no Value
Algotithm: OK
Key number: 0
Aun asi me decidi a seguir el manual para ver si por causalidad servia y me puse a programarla pero cuando llego al punto que el mismo VAGCOM me dice que precione 1sg el mando , cuando lo hago no pasa nada y no se puede programar.
Bueno ante todo este rollo me gustaria saber que llave puedo usar que me sirva supongo que 1J0 959 753AG me servira pero hay alguna de tres botones que se pueda usar, hay alquien con un coche parecido que tenga una de tres botones.
El codigo para el Transponder se puede leer con el VAGCOM o necesto el VAG-TACHO
Y otra cosa el Transponder, puedo programarlo con el VAGCOM o necesito el VAG-TACHO
Muchas gracias y disculpen por tanto rollo.
Gracias.
gush7750
Re: LLave Toledo TDI 150cv 2003 perdida, me pueden ayudar.
Notapor andre_ru el 02 Ago 2013, 00:29
@nekora te ayudará tiene lo que necesitas y una gran persona que te lo explica todo bastante .
andre_ru
Notapor gush7750 el 02 Ago 2013, 19:46
Muchas gracias ya me puse en contacto...
andre_ru escribió:@nekora te ayudará tiene lo que necesitas y una gran persona que te lo explica todo bastante .
gush7750
Notapor gush7750 el 12 Ago 2013, 20:46
Hola a todos.
Alguien sabe donde esta Nekora... Le he escrito y no me contesta, desde el de 2 Agosto, estara de vacaciones...??
Gracias.
gush7750
Notapor Gurin el 12 Ago 2013, 23:15
Te valen 2 referencias, la CT que es la de 2 botones y la DA que es la de 3.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor goyodesanctis el 14 Ago 2013, 01:35
Ni palabrita de más Gurin!!!Lo has bordado!!!En efecto la del Skoda de tu suegro tal cual te vale.Si,habla con Nekora,por cierto,de dónde eres???Tienes el login de tu coche???Para poder anular la llave perdida.Antes de nada,anula todos los mandos con el vag com.Vamos al módulo confort para ello:Canal 46-Cent Conv,pinchas 10-Adaptation,Canal 000,pinchas reset all ch mode.ticas test,y save.Con ello todo mando que abriera tu coche,no lo hará,en caso de haberlo dejado en algún sitio hostil.Si lo llego a saber,tenía una llave DA completita nueva,la vendí hace 2 semanas,virgen,yo la puse en marcha completa al chaval.Saludos!!!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor Nekora el 14 Ago 2013, 02:33
gush7750 escribió:Hola a todos.
Gracias.
Toy akí... :lol:
Te dejo un eMePé :wink:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Nekora el 14 Ago 2013, 03:07
:reverencia:
Nekora
Notapor goyodesanctis el 14 Ago 2013, 12:32
Venga que ahora sí está aquí la solución!!!Saludos y que se solvente!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor kennymakinero el 14 Ago 2013, 16:13
siento ensuciar el post, pero una pregunta, que esta relacionada con casar llaves, para casar una 3ª llave nueva tengo que casar las tres a la vez o solo se casa la nueva ya que las otras ya estan..
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor goyodesanctis el 14 Ago 2013, 22:32
TO-DAS las disponibles del coche en el plazo de un minuto,o sea ya está dicho,todas las que no se casen en el mismo proceso de adaptación,quedarán fuera,con lo cual,sí,las otras dos,no arrancarán el vehículo.Espero haber aclarado la duda.Saludos.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor kennymakinero el 14 Ago 2013, 23:36
goyodesanctis escribió:TO-DAS las disponibles del coche en el plazo de un minuto,o sea ya está dicho,todas las que no se casen en el mismo proceso de adaptación,quedarán fuera,con lo cual,sí,las otras dos,no arrancarán el vehículo.Espero haber aclarado la duda.Saludos.
muchas gracias por la aclaracion..
kennymakinero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
