tubos de admision de arl diferencias? [solucionado]
Notapor davidastur23 el 09 Ago 2013, 14:32
Estoy en la duda de si conseguir el tuvo metalico de la admision del arl para mi leon yaque el mio es de plastico, es un las edition del 2006 porque son diferentes? Me merece la pena? Saludos
Awuanbanbulu alanbanbu
davidastur23
Re: tubos de admision de arl diferencias?
Notapor davidastur23 el 10 Ago 2013, 01:01
Nadieee
davidastur23
Vsmoss
davidastur23
Notapor ArkikomTdi el 10 Ago 2013, 01:04
la diferncia es que es mas bonito, lo quitaron ya que el plastico es mas barato.
por otro lado esto no va en mecanica @davidastur23 y ten un poco de paciencia! lo muevo a general
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor carbu el 10 Ago 2013, 20:48
Si tienes el de plástico igual te da lo mismo ya que el diámetro interno imagino que será el mismo.. La gente lo cambia por aumentar el diámetro (mi caso por ejemplo)..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor garlim el 11 Ago 2013, 00:50
básicamente por estética ya que en aluminio queda «más bonito» pero hay bastantes posts discutiendo su funcionalidad y , al final, parece que no aporta nada: ni por temperatura ni por caudal del aire.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor davidastur23 el 11 Ago 2013, 15:23
Osea que al final es cuestion estetica totalmente? Y el.diametro varia? El mio es un arl igualmente
davidastur23
Notapor carbu el 11 Ago 2013, 15:28
El de plástico y el de metal (siempre que nos refiramos al del arl) no varían en diámetro no obstante no creo que el de metal no tenga ninguna ventaja frente al de plástico otra cosa es que seamos capaces de apreciarla..
Saludos..
carbu
Notapor Yeyo el 11 Ago 2013, 23:44
de qué tubo hablan? del pancake?
Yeyo
Notapor carbu el 12 Ago 2013, 01:05
De la inlet.. Con el pancake de todas formas pasa lo mismo, lo hay de plástico y metálico y los dos tienen las mismas medidas..
Saludos..
carbu
