Hola buenas!!
A ver que opinais, el tema es que escucho una pequeña vibracion al ir en marcha en la zona superior del salpicadero. Esta justo encima del cuadro de relojes un poquito hacia atras. Cuando lo escucho, al apretar con la mano el ruido se quita, no siempre lo hace, lo hace mas al ir a bajas revoluciones cuando voy acelerado no lo hace. Estoy por ir al taller y que desmonten la parte superior y que miren de ajustar bien y poner alguna espuma (o algo similar) para que deje de hacer ruido.
Obviamente otro grillo ya lo hubiera matado, pero este grillo es de desmontar el salpicadero y aqui ya nose como hacerlo y me da miedo de cargarme algo..
¿como lo veis? es complicado?¿ O me arriesgo que me quede algun otro ruido por el echo de metan mano en el taller..
gracias
¿quitar grillo del salpicadero?? :(
9 mensajes
- Vistas: 4.722
XIRI_01 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 103 veces
Re: ¿quitar grillo del salpicadero?? :(
tengo la solución perfecta para tu problema, es un problema muy gordo tener grillos en el salpicadero en un coche que tiene meses........
Última edición por BhEaN el 20 Dic 2013, 10:18, editado 1 vez en total
Razón: Mensaje editado para eliminar LINK a petición del site al que apuntaba el enlace
jmrtdi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
jmrtdi escribió:tengo la solución perfecta para tu problema, es un problema muy gordo tener grillos en el salpicadero en un coche que tiene meses........
jajajajajaja.. va a ser que no
Última edición por BhEaN el 20 Dic 2013, 10:19, editado 1 vez en total
En el leon MK2 me di cuenta nada mas sacar coche concesionario de un ruido en salpicadero al pisar o rodar superficie rugosa, pues bien estuvo en el taller el coche casi una semana y me lo devolvieron con el mismo ruido pero ademas vi rayado el plastico relojes. Tuve que hacer reclamacion en atencion cliente del taller para que me cambiasen el cuadro, asi lo hicieron, mas tiempo coche en taller y al final no me quitaron ruido o grillo.
Rafaelin - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 71 veces
Rafaelin escribió:En el leon MK2 me di cuenta nada mas sacar coche concesionario de un ruido en salpicadero al pisar o rodar superficie rugosa, pues bien estuvo en el taller el coche casi una semana y me lo devolvieron con el mismo ruido pero ademas vi rayado el plastico relojes. Tuve que hacer reclamacion en atencion cliente del taller para que me cambiasen el cuadro, asi lo hicieron, mas tiempo coche en taller y al final no me quitaron ruido o grillo.
es lo que yo me temo...
De todas maneras depende de los profesionales te lo desmonten, en tu caso parece tema vibracion facilmente detectable y a lo mejor facil solucion, si te es muy molesto y vas a estar siempre con la mosca tras la oreja valora si te merece la pena intentarlo.
si tienes grillos ahora que tu coche es nuevo, no me quiero imaginar dentro de unos años... yo lo llevaria al taller para que lo mirasen sin dudarlo
flow - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 111 veces
es lo que tienen los salpicaderos completamente de plasticos duros, estos problemas no pasaban en los mk1 y toledos mk2 para mi unos de los salpicaderos con mayor calidad que ha hecho el grupo vag, el mio se desmonto entero para el radiador de calefaccion se colocaron los tornillos con loctite azul de tornillos y ni un grillito y eso que llevo los b6 sprint con eibach q se notan mucho mas los baches
- Agradecido: 306 veces
Buenas XIRI_01, tengo exactamente el mismo problema que tu, aunque en mi caso parece mas un "clic clic clic" de algo que esté un poco suelto. En mi caso es mas cerca del cristal delantero, y si voy haciendo fuerza por diferentes zonas parece como si no estuviera bien anclado el salpicadero. A mi me lo dieron justo en semana santa y me di cuenta del ruidito al mes aproximadamente, pero yo me esperaré a la revisión para comentarlo y de paso que miren alguna que otra cosilla, como lo del retrovisor que se acciona con la marcha atrás y no siempre sube.
Irra-tsi140 - Nuev@ por aqui
9 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 4 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 647 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 19 invitados
