Cambio DSG-7 Seat Leon MK3
Notapor Rafaelin el 29 Ago 2013, 11:05
Hola entusiastas, tengo el Leon MK3 1.8 TSI DSG. Pues bien en este foro en apartado descargas hay un cuaderno didáctico sobre este motor de la plataforma MQB. Lo que no encuentro es información detallada de cambio secuencial de doble embrague y siete marchas de esta nueva generación. Si me lee algun mecanico o técnico del grupo VAG , personas que cuelgan en descargas estos cuadernos PDF, les agradeceria me pasen información o la pongan a disposicion de todos los interesados.
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Re: Cambio DSG-7 Seat Leon MK3
Notapor António el 29 Ago 2013, 11:20
Hola.
Este Cambio DSG aguenta más que 250nm?
Me dijeron que no mas lo Fr 2.0 Tdi tiene más de 300nm.. És lo mismo cambio DSG?
António
Notapor cordobitax el 31 Ago 2013, 10:30
António escribió:Hola.
250nm nada mas??? yo tengo entendido que las cajas automaticas y secuenciales son muy delicadas,con la calor o uso intensivo algunas dejan de funcionar por lo menos en los alfas creo que eran (cuando se enfrian vuelven a funcionar) por lo que por un lado me parece poquisimo esos newton metro pero por otro lado por lo que digo de delicadas me parece hasta normal pero si es verdad valla royo no?? como lo potencies bastante te jalas la cajas de cambios en 3 dias.
aunque por otro lado no me disgustaria nada de nada probar un "tractor" de estos con dicha cajita jejeje :cuñao:
Notapor makish el 31 Ago 2013, 10:52
rafaelin no lleva ningun tractor, es un gasolina eee jejeje. otra cosa, mi padre lleva en su audi s6 una caja automatica triptronic de 5 velocidad, con modo secuencial (levas al volante) y e de decir que es la ostia me encanta, y me hubiera pillado el leon con la dsg pero se me ivan 2500 de uno sin dsg a uno con dsg un pastizal
makish
Notapor elreydelaselva el 31 Ago 2013, 16:21
yo tengo un conocido que tiene un mk2 1.8 tsi de 160cv y caja dsg,esta reprogramado por catsport,segun banco de potencia 209,2cv y 31,4mkg de par,de esto hace un par de años,el coche tiene cerca de 80.000km y ningun problema,espero que este cambio sea el mismo que el que tiene mi coche.
elreydelaselva
Agradecido: 25 veces
Notapor cordobitax el 01 Sep 2013, 16:08
makish escribió:rafaelin no lleva ningun tractor, es un gasolina eee jejeje. otra cosa, mi padre lleva en su audi s6 una caja automatica triptronic de 5 velocidad, con modo secuencial (levas al volante) y e de decir que es la ostia me encanta, y me hubiera pillado el leon con la dsg pero se me ivan 2500 de uno sin dsg a uno con dsg un pastizal
en este caso,cuando decia trator no lo decia por que fuera diesel jeje se lo suelo decir a muchos coches en plan ironico jejej tambien los llamo tartana,cafetera,trasto....pero da igual que sea diesel o gasolina jejeej
Notapor postit13 el 01 Sep 2013, 23:49
Me uno a la petición de documentos y manuales de @Rafaelin, los de los motores me parecen muy interesantes y seria interesante disponer de los cambios DSG.
postit13
Agradecido: 35 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 19 invitados
