Cuando cambió de marcha. Ayuda (cupra)
Notapor cesitarsport el 02 Sep 2013, 23:45
Hola chicos tengo un cupra 1 m.
225cv. Tengo la duda de cuando es mejor cambiar de marcha para sacar el máximo provecho al coche.
Tenía un Saxo vts atmosférico.
Y me cuesta asimilar cuando cambiar.
Aver si me podéis ayudar. Porfavor.
Y si es mejor quitar el ESP o no se.
1 Saludo a todos/as ;)
cesitarsport
Re: Cuando cambió de marcha. Ayuda (cupra)
Notapor mi leon 1.6 el 02 Sep 2013, 23:48
A corte!!!! jejejeje, que nooo, todo depende de lo que te quieras o puedas gastar en darle de comer.
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Notapor cesitarsport el 02 Sep 2013, 23:58
No me importa el consumo. ;)
Sólo necesito saber cuando saco el máximo partido a mi coche.
Lo que no puede ser es que el Mg de un amigo de 180 cv. En recta. Me gane por mucho.
Creo que no anda tanto como me comentaron.
Aveces pienso que al corte otras que a 4000 ni dea.
Que me decís ;)
Esque al ser turbo me pierdo.
Aveces te deja pegado y otras na.
cesitarsport
Notapor Jemi el 03 Sep 2013, 00:06
Este coche (estando de serie) la potencia máxima la entrega a 5800 rpm, con lo cual puedes estirar las marchas hasta unas 6300 rpm, de esta forma es como mejor se aprovecha el potencial del motor.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor cesitarsport el 03 Sep 2013, 00:15
Gracias!!
Por esa respuesta jeje. Lo necesitaba. ;)
Espero que sea verdad porque apartir de ahora voi a cambiar siempre hay. Jajaja
Tengo que sentir que anda.
Porque quite mi Saxo y todavía me arrepiento.
Me daba la sensación de que andaba más que este.
Que cacao esto de los turbo dios.
Gracias jemial 1 saludo a todos.
Si ai más opiniones ponerlas porfavor.
Quiero oír todo jeje.
Que sino unos colectores escape repro van bang.
Dios que soi de Racing. Y se me incha rápido. Jeje.
cesitarsport
Notapor Jemi el 03 Sep 2013, 00:20
Lo más importante es que el motor este en plena forma, es decir que todos los sensores funcionen correctamente y sobre todo que no haya ninguna fuga en el sistema de admisión, en estos motores suelen romperse algunos manguitos que salen por debajo del colector de admisión, y esto hace que el motor no de las prestaciones que debería de dar.
Jemi
Notapor Alanitu el 03 Sep 2013, 00:21
cesitarsport escribió:Gracias!!
Bufffff , pues me parece que acabas de encontrar la horma de tu zapato , este foro será tu ruina xdd
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor cesitarsport el 03 Sep 2013, 01:14
Bien hemos dado en el clavo.
Eso iva a comentar ahora.
El coche alguna vez cuando le estrujo. Suena como si tuviera una válvula de descarga.
Hace bummmmm cambio de marcha y hace fffffffffff.
Pero sólo lo a eCho una vez contada en segunda marcha.
Y ni salta na de avería. Y con el vag estoi verde.
Que puedo hacer para comprobarlo?
Algo me dicen por el whsaap un compi. De hacer una lectura en un canal. Voi a ver que ado en el garaje con el coche ahora.
Llevo unas cuantas birritas de mas pero seguro que algo saco en clave jaja.
cesitarsport
Notapor IvánR el 03 Sep 2013, 03:16
Como dice Jemial mirate los manguitos q no estén rajados, o caudalimetro. Es imposible q el MG te saque en recta, un amigo mio tenía uno y ni en recta ni desde parado.
IvánR
Notapor cesitarsport el 03 Sep 2013, 04:04
Nose muy bien que manguitos son.
Me podríais dar una pista. Foto o algo parecido.
De todas formas os digo.
E dado caña al coche toda la noche y de repente a sonado como lo de fffffffff que comentaba y el coche ahora parece que va mejor. Le noto apretón que antes no tenía.
Podría ser algo que estuviera ostruido o con suciedad y allá pasado.
Nose perdonar mi poca idea sobre estos coches.
De todas formas miraré los manguitos.
Aver si saco en clave cuáles son.
cesitarsport
Notapor Jemi el 05 Sep 2013, 13:34
Revisa todos los manguitos (que son unos cuantos y algunos con difícil acceso) que salen del colector de admisión tanto por su lateral como por debajo. También deberías revisar que la DV este en perfecto estado.
Jemi
Notapor jotagese el 05 Sep 2013, 13:41
¿Cuando cambiar de marcha?
Pues muy fácil.Dependiendo de tu estado de ánimo.
Ese motor puede con todo.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor adri_20vt el 06 Sep 2013, 02:02
Tu no te preocupes que un BAM en plena forma anda bastante. Como ya te dijeron revisa todos manguitos y tubos de vacio. Prueba tambien a desconectar el cauda y ver si va algo mejor. El resto de mantenimiento como los tienes? Bujias, bobinas, filtros etc.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor modeisa el 06 Sep 2013, 15:59
como te ha dicho los compañeros, mirate todos los manguitos,caudalimetro,bobinas,bujias,etc,etc,ya que es raro,raro,raro......,que chupes humo de un MG y mas todavia en recta,este cupra es una maquina de cuidado estando en buen estado, por tanto si el coche suena bien el motor tiene que ser alguna tonteria de esas,en cuanto al cambio como muy bien te ha explicado JEMIAL es lo ideal,tambien no te preocupes si te pasas llegaras al corte y punto,todo lo hace la experincia,sal2222222222222.
modeisa
Notapor Hanzo el 10 Sep 2013, 23:03
Misma recomendacion pero para un TDI 110cv?
Hanzo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
