Cacao no, cola-cao con leche por la mañana,
Según dicta mi manual ( hay que leerselo) el aceite en un SAE 5W50 especificación VW 507.00/504.00, es decir esto es el aceite que debe llevar mi motor, no le puedo meter un Shell 5W30 si no tiene las especificaciones.
La recomendación es una marca que en este caso es CASTROL edge profesional long life, no es una obligación, puesto que las especificaciones las cumplen otros aceites del mercado. Y en concreto me toca las narices:
1º Es mas caro y no lo encuentras fácilmente, y por recomendar te recomiendan que lo lleves a la SEAT puesto que es “fosforescente” a 22 € el litro.
2º si lo compras tu, tienes que comprar o bien 4L + 1L, que el 1L sale mas caro aun, o bien comprar 4L + 4L, con lo que los siguientes cambios tienes que seguir comprando CASTROL aunque pienses otra cosa.
Esto me suena a mi a practicas monopolísticas y cuentos chinos para hacer caja. A robar a sierra morena que el menda se piílla el Repsol SAE 5W50 (5L) especificación VW 507.00/504.00
Mirar el manual, SAE y especificaciones es obligatorio la marca NO.
Según mi manual de la SEAT con el aceite recomendado las revisiones son cada 30.000 Km que si tu quieres lo cambias cada 1.000 Km. (leer manual)
Estoy de acuerdo con tigo que 30.000 Km. son demasiados para llevar el mismo aceite, pero eso son opiniones de cada uno o subjetivas. También conforme que cada cambio de aceite cambio el filtro del aceite.
Filtro del aire cada dos cambios de aceite de (15.000), es decir cada 30.000, es correcto, yo lo cambio antes (cada 15.000) por que el filtro de aire me cuesta 6 – 7 €, y llenar el deposito para hacer 1.000 Km son 65 €, y el estado del filtro del aire esta relacionado con el consumo, esto es mi opinión. SI el gasoleo costara 6 cts. el litro aguantaría el filtro del aire hasta los 30.000.
Líquido de frenos cada 100.000 Km. si lo cambias antes mejor, con los frenos no se juega, pero yo he aguantado 200.000 y no ha pasado nada (quizas por suerte)
Correa auxiliar o de servicio siempre la he cambiado junto con la de distribución y nunca he tenido problemas, tu dices que hay que cambiarla antes yo nunca escuche eso.
Filtro del habitáculo, cada dos años…. Depende… pero vamos como mínimo esta bien, y si antes no suelta aire el climatizador se adelanta el cambio.
Refrigerante, cada 5 años…. Correcto pero dependiendo de la zona y las fuertes heladas se puede adelantar.
Y los filtros los compras en la SEAT, yo personalmente los compro en
www.oscaro.com, pero no por llevarte la contraria, si no por la pela. La SEAT no fabrica filtros, compara los precios de filtros de buena marca como pueden ser BOSCH o MAN con los precios de la SEAT.
Salu2
