Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Favoritos: guirimg, Ramdi, Leon-indomable, celicon, pocososinos, wangsheng, Belushi, Dosflechas, merobinjio, JUANRK, Juanquique, Ruerca, joseleontgivlc, Coabil, frigolin, steve_mad, poiuy, leonSTFRDSG7, gogorios, bluesbreaker88, Leonytal
Seguidores: TripleAnto, trazas, Lionxp, danielo16v, juanmaroger, Rober_SR, alkarre, Yanko, bluesbreaker88, maxinew, Leon-indomable, Flow-Rider, eftuning, Ruk206_leon FR, davidmd, Ramdi, easyridergs, Fitipaldi78, Sebasgiraldo, Kikote8, RPCFR, abel.a, redvan, jjaahh, hectorri, josele77, MORKAS, gogua, Bettor, Aguelo, javinho10, jeroc, juanbb, Luiggi7, david_fdo1, kawaner13, Antoñiko, undernok, lebowski, pabloMk3, volkov, Juanquique, JaviMarquez, satoo, dasa, VapaV, JUANRK, miguel_15, Espinaker, Litris, Zhero_2017, rrttrr, trapulator, juanfr83, ElFon, toni__fowler, nitro_g4074, JaquetónST, xterix, cucci, Angeleitor, NOECUBI1, QaSaR, Risto, antelo85, borjayadri2, galelir, toni190, MRS, ivanti, Mr.Chuflas, Sergt, Atajunen, xavivg, chronos1982, miliu7, Carlos C., jose.a.llamas, Rotemburgero, Dracer, Manzi, pagh106, LEONJOSE, poiuy, haro.dn, babaxaf, bigpicha, Rekoba, jerome_jsf, Tik0, kabikl, Aaron_20VT, juancete, Leonytal, ebcuatro, jamercues, popez, josearillaperez., 29jmmo, carlsmax
Re: Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Notapor Tik0 el 29 Dic 2020, 03:02
Bambam escribió:Esa posición de la palanca también la tienes hacia el otro lado.
Si pones R aun puedes pulsar más la palanca hacia delante exactamente igual que hacia atrás, y consigues pasar de D a R sin tener que pulsar 2 veces.
Esto no lo sabia yo. Yo doy dos toques para volver hacia delante es decir paso por N
Tik0
Agradecido: 31 veces
Notapor bigpicha el 29 Dic 2020, 08:38
He probado y en el mío existe el segundo "toque" pero no pasa de R directamente a D/S.
Desde R tengo que bajar pasando por N y viceversa. Lo consultaré en taller.
bigpicha
Agradecido: 35 veces
Notapor LEONJOSE el 29 Dic 2020, 09:19
Hola; pues a mi me pasa igual, desde la R tengo que pasar por la N para llegar a la D/S, si estoy en la R y le doy hacia delante, no se mueve, no va directamente a la D/S como se comenta.
LEONJOSE
Agradecido: 49 veces
Notapor Tik0 el 29 Dic 2020, 13:59
A mi me ocurre lo mismo lo acabo de probar y tengo que pasar por N
Tik0
Notapor Bambam el 29 Dic 2020, 14:31
Claro,por la posición N siempre pasa pero se va a R o D de un solo movimiento,es decir si estas en R tiras de la palanca todo hacia atrás y el cambio pasa a N y luego a D de un solo gesto,no hay que poner primero N y luego volver a pulsar para poner D.
Bambam
Agradecido: 26 veces
Notapor LEONJOSE el 29 Dic 2020, 16:54
Bambam escribió:Claro,por la posición N siempre pasa pero se va a R o D de un solo movimiento,es decir si estas en R tiras de la palanca todo hacia atrás y el cambio pasa a N y luego a D de un solo gesto,no hay que poner primero N y luego volver a pulsar para poner D.
OK lo probaré.
Gracias.
LEONJOSE
Notapor Tik0 el 29 Dic 2020, 16:59
No te entiendo perdoname es decir tienes que tirar la palanquita hacia abajo?
Tik0
Notapor Bambam el 29 Dic 2020, 17:15
La palanca tiene dos recorridos tanto hacia adelante como hacia atrás.
Si tiras de la palanca por ejemplo hacia atrás y llegas al tope,tiras más fuerte y hace otro movimiento,una cosa parecida al pedal del acelerador cuando llegas abajo del todo y pisas más fuerte.
Bambam
Notapor Bambam el 29 Dic 2020, 17:20
A ver si grabo un video y soy capaz de subirlo
Bambam
Notapor Tik0 el 29 Dic 2020, 17:25
Bambam escribió:La palanca tiene dos recorridos tanto hacia adelante como hacia atrás.
Pero eso que dices es para poner S
Tik0
Notapor Bambam el 29 Dic 2020, 17:33
No,para poner S te basta con darle un toque normal y ya te cambia de S a D.
Aparte ese doble toque también lo tiene hacia el otro lado.
Tu prueba estando en R y tira de la palanca todo hacia atrás veras como te va a D de un solo movimiento y viceversa de D hacia R.
Bambam
Notapor LEONJOSE el 29 Dic 2020, 17:36
Bambam escribió:Tu prueba estando en R y tira de la palanca todo hacia atrás veras como te va a D de un solo movimiento y viceversa de D hacia R.
Supongo que te refieres, estando en R "tira de la palanca todo hacia delante" no? para pasar a D en un solo movimiento.
LEONJOSE
Notapor Tik0 el 29 Dic 2020, 17:38
Para delante no hace nada lo he comprobado hace un pitidito y ya esta no se lo que te refieres
Tik0
Notapor Bambam el 29 Dic 2020, 17:42
Estando en R (marcha atras) tiras de la palanca hacia ti,parte trasera del coche para poner D
Estando en D(directa) empujas de la palanca hacia parte delantera del coche para poner la marcha atrás.
Bambam
Notapor Bambam el 29 Dic 2020, 17:43
Tik0 escribió:Para delante no hace nada lo he comprobado hace un pitidito y ya esta no se lo que te refieres
Por la noche subo un video
Bambam
Usuarios navegando por este Foro: alfmagar, Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
