en el manual de usuario dice que en las paradas cortas si pisas el freno a fondo dejes la palanca en D y no es necesario poner N o P.
yo entiendo que quiere decir que lo puedes dejar en D por comodidad, pero que si pone N tambien lo harias bien y si no quieres estar pisando el freno pones P con freno de mano
parada corta D
parada mas larga N
paradon o estacionamiento P Y FRENO MANO
Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
- Seguidores: 100
- Favoritos: 21
- Vistas: 554.724
Favoritos: guirimg, Ramdi, Leon-indomable, celicon, pocososinos, wangsheng, Belushi, Dosflechas, merobinjio, JUANRK, Juanquique, Ruerca, joseleontgivlc, Coabil, frigolin, steve_mad, poiuy, leonSTFRDSG7, gogorios, bluesbreaker88, Leonytal
Seguidores: TripleAnto, trazas, Lionxp, danielo16v, juanmaroger, Rober_SR, alkarre, Yanko, bluesbreaker88, maxinew, Leon-indomable, Flow-Rider, eftuning, Ruk206_leon FR, davidmd, Ramdi, easyridergs, Fitipaldi78, Sebasgiraldo, Kikote8, RPCFR, abel.a, redvan, jjaahh, hectorri, josele77, MORKAS, gogua, Bettor, Aguelo, javinho10, jeroc, juanbb, Luiggi7, david_fdo1, kawaner13, Antoñiko, undernok, lebowski, pabloMk3, volkov, Juanquique, JaviMarquez, satoo, dasa, VapaV, JUANRK, miguel_15, Espinaker, Litris, Zhero_2017, rrttrr, trapulator, juanfr83, ElFon, toni__fowler, nitro_g4074, JaquetónST, xterix, cucci, Angeleitor, NOECUBI1, QaSaR, Risto, antelo85, borjayadri2, galelir, toni190, MRS, ivanti, Mr.Chuflas, Sergt, Atajunen, xavivg, chronos1982, miliu7, Carlos C., jose.a.llamas, Rotemburgero, Dracer, Manzi, pagh106, LEONJOSE, poiuy, haro.dn, babaxaf, bigpicha, Rekoba, jerome_jsf, Tik0, kabikl, Aaron_20VT, juancete, Leonytal, ebcuatro, jamercues, popez, josearillaperez., 29jmmo, carlsmax
Re: Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Por supuesto que puedes hacer todo eso...nadie te quita, jeje...solo comento que los embragues estan recibiendo presion del hidraulico...aunque pises a fondo y bajen las revoluciones...eso me dio la sensacion al ver los datos..JUANRK escribió:en el manual de usuario dice que en las paradas cortas si pisas el freno a fondo dejes la palanca en D y no es necesario poner N o P.
parada corta D
parada mas larga N
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 368 veces
MORKAS escribió:Por supuesto que puedes hacer todo eso...nadie te quita, jeje...solo comento que los embragues estan recibiendo presion del hidraulico...aunque pises a fondo y bajen las revoluciones...eso me dio la sensacion al ver los datos..JUANRK escribió:en el manual de usuario dice que en las paradas cortas si pisas el freno a fondo dejes la palanca en D y no es necesario poner N o P.
parada corta D
parada mas larga N
y si los embragues reciben presión ¿tienen desgaste? o ¿cogen temperatura?
pregunto porque lo ignoro
JUANRK - Asidu@ en la selva
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 49 veces
Buenas
a ver si me podeis ayudar. lleve el coche al concesionario para que me hicieran la revision y cambio de aceite de la caja DSG, le comente que porfavor me actualizaran el software de la misma. cuando voy a recogerlo me indican que no hay actualizaciones disponibles. me asombre porque el coche con4 años nunca le e hecho una actualizacion.
Al llegar a casa y tras darle vueltas al asunto, le conecto elOBD eleven y lo verifico. sorpresa mia que el obd eleven si que me marca actualizacion dispobile.
mi pregunta eslo que nos marca el OBD Eleven es real, es decir existe actualizacion o es una base de datos Ajena a Seat? como podria realzarsela si realemente hay actualizacion disponible? alaguno sabeis si hay algun sitio para verificar versiones y que es lo que se va mejorando en cada version?
Muchas gracias por todo
dinoBCN - Primeros Pasos
No tiene porque ser real....puede que sea una de otra marca, volkswagen, skoda....y en el servidor de seat no la haydinoBCN escribió:Buenas
De hecho yo tengo metidos softwares...pero de volkswagen y a ellos no les sale..
Hola a todos os quiero compartir porfavor un vídeo con el ruido de mi coche con 2500km con la famosa caja dsg7 por si os pasa lo mismo o es normal el ruido k hace, gracias.
https://youtu.be/X9c9r94K9RI
Armis - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Y ese ruido cómo se produce? Yo llevo DSG7 y no he reparado en ese ruido. Supongo que se oirá desde el coche sin tener que mirar los bajos.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
JaquetónST - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 82 veces
Me recuerda mucho a cuando acelero en marchas impares con las ventanillas bajadas... Es muy similar.Armis escribió:Hola a todos os quiero compartir porfavor un vídeo con el ruido de mi coche con 2500km con la famosa caja dsg7 por si os pasa lo mismo o es normal el ruido k hace, gracias.
Según Seat, es normal que haga ruido por la forma que está construida la caja (no me lo creo, pero eso me dijeron).
Yo que tú iría a un taller.
Enviado desde mi NX659J mediante Tapatalk
Leonero des de hace poco
Maxpako - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
JaquetónST escribió:Y ese ruido cómo se produce? Yo llevo DSG7 y no he reparado en ese ruido. Supongo que se oirá desde el coche sin tener que mirar los bajos.
Ese ruido lo empecé a escuchar con la ventana bajada en pleno silencio, en garaje y en la primera marcha. Es verdad k yo lo subi a un elevador para revisarlo por debajo y fue como mejor se escucha, moviendo la rueda hacia delante y atrás en punto muerto pero claro con ella en el aire.
Tiene k ser.Y me lo hacía más en rampa, pero ahora leo más de esto y voy aver si me lo hace en subir y bajar de marchas, por lo menos de la 1-2 k son dónde les suena a más gente. Vamos k al final creo k va hacer así, es la distancia o holgura k tiene el engranaje y es lo k suena, y más si no va bañado en aceite.
Si voy a pedir cita, por lo menos para que quede constancia del ruido y la fecha.y aver k me historias me cuentan.
Ya tengo la cita y para rematar el otro vídeo k es mejor aún. Porfavor si alguien sube el coche éstos días k me digan porfavor si hace lo mismo, se lo agradecería, gracias.
https://youtu.be/SzxkX2QX1mw
Armis escribió:JaquetónST escribió:Y ese ruido cómo se produce? Yo llevo DSG7 y no he reparado en ese ruido. Supongo que se oirá desde el coche sin tener que mirar los bajos.
llevo desde dic 2015, con 55000 kms ahora y escuché ese ruido desde el principio y como tu dices en garaje y maniobrando. ha dia de hoy no ha roto nada y me dijeron lo mismo que al compi. "ruido estructural" de construccion.
en enero de este año compramos un hyundai i20 con cambio DCT7 tambien de doble embrague y no lo hace, ya al negociarlo con el comercial se lo pregunté y la respuesta del jefe taller fué contundente, "se podria decir que hyundai copió ese cambio pero resolviendo cosas como esa".
sin embargo tiene otras cosas peores que el DSG7 como las reducciones que se hacen de rogar y tienes que o frenar mas o pasar a secuencial y reducir tu.
vete al concesionario que estará en garantia pero creo conocer la respuesta. si acaso intenta que le hagan una diagnosis y pide copia de todo.
suerte
Hola.JUANRK escribió:Armis escribió:JaquetónST escribió:Y ese ruido cómo se produce? Yo llevo DSG7 y no he reparado en ese ruido. Supongo que se oirá desde el coche sin tener que mirar los bajos.
suerte
Tengo el mismo ruido que el compi del vídeo, pero la sugerencia es que mi coche lleva la dsg de 6 velocidades y el 4drive...
Llamaré a SEAT a ver qué me cuentan...
naranjito - Nuev@ por aqui
Buenos días, una duda que tengo.
Llevo una semana con mi coche. Tenía entendido que a un coche automático cuando le pones la marcha atras en una cuesta, por ejemplo para aparcar, el coche no se iba hacia adelante. De hecho, un coche manual no se va hacia adelante por el asistente en pendiente. El caso es que tuve que dar marcha atrás y al soltar el freno casi me como al de delante porque se me fue. No tenia activado el autohold porque a veces es un coñazo el tiron que da para aparcar.
Esto es normal? hago algo mal? Recomendación?
Leon FR Edition Plus DSG7 1.5 ecoTSI 150cv mk3 2020.
lonplei - Nuev@ por aqui
lonplei escribió:Buenos días, una duda que tengo.
Yo lo que hago (con otro coche automatico con doble embrage) es soltar el freno despacio, y cuando noto que esta tirando ya soltarlo del todo, porque lo que he notado es que desde que sueltas el freno desde una posicion media hasta que empieza a tirar tarda un pequeño tiempo suficiente para que se mueva, por eso soltar despacio la ultima parte para que le de tiempo a empezar a tirar aun estando frenando tu. No se si me explico
Leandro14 - Asidu@ en la selva
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 33 veces
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 3 |
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 92 |
Presentación desde Valencia - Style Edition 1.5 150 cv DSG Foro: Presentaciones Autor: stevemcqueen Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
