Cuadro de Golf en 20vt.
NotaPublicado: 03 Oct 2013, 23:40
por M.A 1.8T
Buenas gente,sigo con el intento de montar un cuadro en mi leon 20vt que no sea la misma referencia del mio,
se a probado toda clase de cosas cambiar eeproms,cambiar cosas en las eeprom,se a probado cuadro de cupra,bora,passat y golf iv,cambiando inmos,eeproms,vastidor,bits y todo lo imajinable.
siempre que se a caso el cuadro con la ecu y las llaves con el cuadro el inmo a desaparecido del cuadro.
Megustaria saber si ai alguen que posea un 20vt si a podido meter un cuadro y si podria echarme un cable.
Tngo 4 cuadros uno de passat,uno de bora,uno de golf 4 y uno de leon.
Los e comprado por el foro y se me a dicho que no abria problema y que se podria poner,
la cosa a cambiado cuando e recibido el cuadro,que si nose que ,que si cuanto.
Tambien e tenido que compras unos cuantos cables,me decianque era mejor por esto ,porque seria mejor,por que si tubiera,pero nada siempre lo mismo,incluso pagando asido imposible,ni me an respondido a los privados,
asi que si alguien me puede ayudar el dinero no es problema ysi tengo que hacer 1000km tampoco que llame e cansado de la gente que sabe a distancia,
Dar las gracias a Goyo y a Andrea y de mas gente que ai detras ayudando. ;)
Re: Cuadro de Golf en 20vt.
NotaPublicado: 04 Oct 2013, 00:01
por M.A 1.8T
Coche seat leon 1m 1.8 20vt motor AUQ INMO2 centralita inmo2 ,cuadro inmo2, centalita ecu vw referencia 06A 906 032 DE BENZIN ME7.5
NotaPublicado: 04 Oct 2013, 00:07
por sobrino
yo que tu, lo daba por imposible, la unica forma es anulando el inmovilizador y no creo que te interese, los coches que se resisten, no hay cojones
NotaPublicado: 04 Oct 2013, 00:10
por M.A 1.8T
Que nadie tenga miedo y que pregunte que esto es gratis y ai mucha gente que tiene problemas con esto,tengo disponible mis cables pa lo que sea (vag-com,Vga k+cam full 1.4,Vag_eeprom,vagdashCOM,loginDtec y ecuTOOL)podo esto por ser ignorante,ya que por privado nadie dice nada aver por aqui,
NotaPublicado: 04 Oct 2013, 00:11
por M.A 1.8T
bueno ni anulando el inmovilizador puedo,e tenido que comprar el cable y tampoco.
NotaPublicado: 04 Oct 2013, 00:17
por M.A 1.8T
Una cosa si puedo decir e podido casar un cuadro de 1.8t de leon con la misma referencia que el mio ,asi quese tiene que poder,decir que era identico al mio.
NotaPublicado: 04 Oct 2013, 01:55
por sobrino
Por lo que yo he visto la centralita no lleva bien lo de casar los cuadros, y si eres capaz, no deja las llaves, yo poco te puedo ayudar en esto pero a ver si das con la solución
NotaPublicado: 04 Oct 2013, 21:08
por M.A 1.8T
Cuadros de la misma referencia si deja.Porque ami si me a dejado casarlo y circular sin problema,asi que la ecu es el problema,pero tampoco me deja anular el inmo,
NotaPublicado: 05 Oct 2013, 13:32
por baigencho
Para que cases el cuadro tienes que anular el inmo,sino es imposible para nuestras ECUs
NotaPublicado: 05 Oct 2013, 16:04
por M.A 1.8T
Pero me resulta imposible anular el inmo,los cables que tengo dicen de anular o poner en posicion de apagado pero luego nada y no encuentro la forma.
NotaPublicado: 06 Oct 2013, 01:45
por ruwencillo
pero es que eso no se hace asi,creo que ahi que abrirla para anular el inmovilizador,que te explique @baigencho aunque sea por mp que el lo hizo en el suyo
salu2
NotaPublicado: 06 Oct 2013, 05:22
por M.A 1.8T
bufff pues estoy loco por el on-off en la eeprom,asi que si ai que abrir nu se yo,
luego llega un caco y sin hacernada lo tiene,mirare de mandarle un mp a el forero @baigencho aver que le parece.
NotaPublicado: 06 Oct 2013, 12:37
por baigencho
M.A 1.8T escribió:bufff pues estoy loco por el on-off en la eeprom,asi que si ai que abrir nu se yo,
Efectivamente, hay que abrir la ecu y hacer unas cosilla con unos programas que no explicare por el foro.los cables que tienes no te sirven para la ecu del 20vt eso es para las cafeteras :) yo anule el inmo por temas de una alarma que monte
NotaPublicado: 06 Oct 2013, 15:51
por M.A 1.8T
tambien tengo en mente lo de la alarma,pero primero tengo solucionar lo del cuadro y desacerme de los 4 que tengo jajaja,
