¿Se os empañan mucho los cristales de vuestros mk3?
Seguidores: jjimene89
Notapor luizaoFR el 18 Oct 2013, 01:46
Hola leoneros,
Llevo dos semanas con el Leon mk3 y he notado que casi siempre se me empañan los cristales, supongo que es por alguna característica del mk3 porque le estoy dando el mismo uso que a mi anterior coche y a éste no le pasaba.
¿Os habéis fijado si os pasa?
A veces ya los llevo un poco empañados antes de subirme y, si no están empañados, se empañan ligeramente al subirme. Tarda "0," segundos en desempañarse con el climatizador, pero preferiría no tener que ponerlo siempre jeje.
luizaoFR
Re: ¿Se os empañan mucho los cristales de vuestros mk3?
Notapor Rafaelin el 18 Oct 2013, 10:13
La verdad si he notado se empañan bastante, en el exeo que tenia lo hacia tbien pero no tanto, supongo es una caracteristica en este modelo
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Notapor euskfr el 18 Oct 2013, 10:50
A mi la verdad que no se me suelen empañar, pero alguna vez que me a pasado pongo aire hacia arriba pero sin en el A/C que estamos en crisis jajaja. Un saludo
euskfr
Agradecido: 25 veces
Notapor jms2k13 el 18 Oct 2013, 12:10
Si, se empañan bastante en mi caso...
jms2k13
Notapor kinni90 el 18 Oct 2013, 13:23
No se si te sera lo mismo que me a pasado a mi, cuando trabajaba de noche y salia por la mañana a por mi coche me encontraba con lo cristales empañados, llevaba mi 206 y hace poco el mini de la parienta y igual, hasta que me di cuenta que si dejaba el boton de recirculacion de aire se me empañaban y mucho mas si hacia mucha humedad, fue quitarlo y hasta ahora sin problemas, ya te digo que nose si sera lo mismo o si ya lo llevaras quitado o porque sera el leon, miratelo.
*!!! ANTE LA DUDA .. GAS !!!*
kinni90
Notapor adri_20vt el 18 Oct 2013, 14:55
Problema comun en cualquier VAG, es una pesadilla yo hay dias que voy dentro y ni se me ve.
Para evitar este problema existe un Kit antivaho de Fog Fight que va como anillo al dedo, lo he dado en mis dos coches y en el de algunos "clientes" y encantados con el resultado. 10e cuesta y es mano de santo, hasta para los azulejos y cristales del baño que tanto se empañan cuando nos duchamos.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor luizaoFR el 18 Oct 2013, 16:17
kinni90 escribió:No se si te sera lo mismo que me a pasado a mi, cuando trabajaba de noche y salia por la mañana a por mi coche me encontraba con lo cristales empañados, llevaba mi 206 y hace poco el mini de la parienta y igual, hasta que me di cuenta que si dejaba el boton de recirculacion de aire se me empañaban y mucho mas si hacia mucha humedad, fue quitarlo y hasta ahora sin problemas, ya te digo que nose si sera lo mismo o si ya lo llevaras quitado o porque sera el leon, miratelo.
Claro, no lo había pensado, esta noche lo pruebo gracias :ok:
Aunque yo también venía de un 206 y no me pasaba ni con la recirculación activada.
adri_gk escribió:Problema comun en cualquier VAG, es una pesadilla yo hay dias que voy dentro y ni se me ve.
Gracias, tomo nota por si me sigue pasando aunque desactive la recirculación :ok:
luizaoFR
Notapor el_Asturiano el 18 Oct 2013, 17:27
el_Asturiano
Agradecido: 110 veces
Notapor luizaoFR el 19 Oct 2013, 11:19
Ayer por la noche miré y NO tenía la recirculación de aire encendida. Tanto para ir como para volver se me empañaron los cristales al poco rato de entrar en el coche, se desempañan en 4 segundos poniendo el antivaho, pero si no lo dejo puesto o dejo la ventanilla abierta un dedo se me vuelve a empañar al poco rato y es molesto :? en invierno ya será terrible entonces...
Voy a tener que mirarme el kit antivaho.
luizaoFR
Notapor adri_20vt el 19 Oct 2013, 11:49
cuando lo apliques ten en cuenta la tempratura exterior, si es inferior a 20Cº dejalo curar entorno a 10/13 minutos, su es superior a 20Cº de 3 a 5 minutos, y no cargues el aplicador de producto, y no te agobies si en la primera aplicacion en ciertas zonas sigue creandosete un poquito de vaho, es normal yo tarde en acostumbrarme al producto.
adri_20vt
Notapor jjimene89 el 19 Oct 2013, 13:36
Si, me pasa lo mismo, pero desde que mi novia limpió el cristal con algo ya no me ha vuelto a pasar, vete tu a saber lo que ha usado jeje
jjimene89
Agradecido: 102 veces
Notapor adri_20vt el 19 Oct 2013, 14:24
seguro que una patata¡¡ jajajaj
adri_20vt
Notapor luizaoFR el 19 Oct 2013, 15:14
jajajaj! Se lo puedes preguntar? Como sea con una patata... jajaja
luizaoFR
Notapor jjimene89 el 19 Oct 2013, 15:25
jajaja no hombre una patata no, usó un paño de la marca "tupperware" de cristales, lo compró por internet, es de color azul, no usó ningún líquido, sólo agua y con el paño este se seca el cristal muy bien, tanto por dentro como por fuera.
jjimene89
Notapor manuelgts el 21 Oct 2013, 23:47
A mi alguna vez se me empañan, pero tampoco una barbaridad. Decir que los limpio por dentro con cristasol y por fuera con repelente de lluvia stoner
manuelgts
