Duda suspension
Seguidores: er_piky
Duda suspension
Notapor er_piky el 18 Oct 2013, 02:31
Pues eso tengo una duda con las suspensiones y es si ai suspensiones roscadas que solo sean regulable en dureza y otras que solo sean regulable en altura ya se que las ai con las dos cosas pero por separado ai??.. :ayuda:
Última edición por er_piky el 18 Oct 2013, 04:06, editado 1 vez en total
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Re: Duda suspension
Notapor andre_ru el 18 Oct 2013, 03:52
Yo la tengo altura y dureza con bieletas regulables
andre_ru
Re: Duda suspension
Notapor er_piky el 18 Oct 2013, 04:09
andre_ru escribió:Yo la tengo altura y dureza con bieletas regulables
De esas si se que las ai pero pregunto que si ai solo regulable en altura o solo regulable en dureza y como distinguirlas....
er_piky
Re: Duda suspension
Notapor Jemi el 18 Oct 2013, 11:26
Bilstein PSS B14 (por ejemplo) es roscada y regulable solo en altura. Luego hay otras suspensiones en las que en los amortiguadores se puede regular la dureza sin que la altura sea regulable, como los Koni Sport.
En la suspensión roscada se ve la rosca que lleva el amortiguador delantero para variar la posición del muelle, y con ello modificar la altura, en el tren trasero la rosca se verá también donde apoya el muelle (puede ir junto con el amortiguador o por separado). Los amortiguadores regulables llevan en la parte superior (no todos) una pestaña o algo similar para girar y variar la dureza, en algunos Koni por ejemplo hay que sacar el amortiguador para realizar dicha operación, ya que su regulación se hace con el vástago comprimido.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Re: Duda suspension
Notapor er_piky el 23 Oct 2013, 01:26
Esque tengo esta suspension y nose si es regulable en las dos cosas o no... :zoquete:
er_piky
Re: Duda suspension
Notapor adri_20vt el 23 Oct 2013, 21:48
Creo que solo es en altura. ;)
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Re: Duda suspension
Notapor er_piky el 24 Oct 2013, 16:30
Aki dejo mas fotos...
er_piky
