Duda suspension
NotaPublicado: 18 Oct 2013, 02:31
por er_piky
Pues eso tengo una duda con las suspensiones y es si ai suspensiones roscadas que solo sean regulable en dureza y otras que solo sean regulable en altura ya se que las ai con las dos cosas pero por separado ai??.. :ayuda:
Re: Duda suspension
NotaPublicado: 18 Oct 2013, 03:52
por andre_ru
Yo la tengo altura y dureza con bieletas regulables
Re: Duda suspension
NotaPublicado: 18 Oct 2013, 04:09
por er_piky
andre_ru escribió:Yo la tengo altura y dureza con bieletas regulables
De esas si se que las ai pero pregunto que si ai solo regulable en altura o solo regulable en dureza y como distinguirlas....
Re: Duda suspension
NotaPublicado: 18 Oct 2013, 11:26
por Jemi
Bilstein PSS B14 (por ejemplo) es roscada y regulable solo en altura. Luego hay otras suspensiones en las que en los amortiguadores se puede regular la dureza sin que la altura sea regulable, como los Koni Sport.
En la suspensión roscada se ve la rosca que lleva el amortiguador delantero para variar la posición del muelle, y con ello modificar la altura, en el tren trasero la rosca se verá también donde apoya el muelle (puede ir junto con el amortiguador o por separado). Los amortiguadores regulables llevan en la parte superior (no todos) una pestaña o algo similar para girar y variar la dureza, en algunos Koni por ejemplo hay que sacar el amortiguador para realizar dicha operación, ya que su regulación se hace con el vástago comprimido.
Re: Duda suspension
NotaPublicado: 23 Oct 2013, 01:26
por er_piky
Esque tengo esta suspension y nose si es regulable en las dos cosas o no... :zoquete:
Re: Duda suspension
NotaPublicado: 23 Oct 2013, 21:48
por adri_20vt
Creo que solo es en altura. ;)
Re: Duda suspension
NotaPublicado: 24 Oct 2013, 16:30
por er_piky
Aki dejo mas fotos...
