Problemas kit xenon Leon 1.2TSI
Hola!!
Por fin, el jueves de esta semana, después de mes y medio esperando mi leoncito, ya lo tengo
Mi modelo es el reference plus... con lo que tengo algunas dudas, a ver si alguien es tan amable de responderme, en caso de saber...
En mi C4, tenía un kit de xenon instalado, el que he quitado antes de darlo, ya que el tipo de bombilla (H7) es el mismo.
Mi hermano, me ha dicho que estos coches, llevan avisadores de luz fundida... con lo que... me ha dicho que si lo instalo, me marcará luz fundida, o diréctamente no se encenderán, o que, al poner las largas, parpadearán...
En fin... mi kit de xenon es de 35W ( Las bombillas normales son de 55W ) ¿Pasará? Lo habéis probado?
(( Lo he probado xD, cuando está el motor parado, funcionan, cuando lo enciendes, en mi caso se para la luz del copiloto y la luz del piloto parpadea ))
Posible solución: He pillado unos adaptadores para que no den error en la centralita. ( Os diré el resultado ). He visto que soldando condensadores, se puede solucionar esto... pero... puedo decir, que, he estudiado electrónica... y puede ser un arreglo para hoy y un problema para mañana esto, lo suyo es que los adaptadores, como los que he comprado, sean resistencias... P=VxI; V=RxI --> Qué significa: que a cuanta más resistencia, más potencia, si ahora hay 35w, al poner la resistencia, se puede hacer el cálculo ( el voltaje y la intensidad es la misma ) de qué resistencia poner.
Se pueden valorar más soluciones, que hayáis hecho vosotros con vuestros kits... cada maestrillo tiene su truquillo
Después, también quisiera ponerle las luces diurnas, un led, de color blanco, ya que quedará mal con los xenon... ¿Sabéis de alguien que los venda, o qué tipo se deben comprar? Los leds normales, los probé en el exeo Mk1 de mi padre, y no funcionan... deben tener canbus, sí, pero, mi hermano compró unos que, teóricamente tenían... y tampoco funcionaban...
Los leds interiores, ya he visto posts relacionados, iré probando
Gracias de antemano a todos!
