Eyector limpia trasero defectuoso leon mk3
Seguidores: hectorcanu, seat leon blanco
Notapor intruder800 el 04 Nov 2013, 19:29
Confirmar que como he visto en alguna parte, nuestros leones vienen con un defecto en el eyector del limpia trasero y aunque poco, pierde constantemente manchando la luneta trasera, decir también que nunca lo he usado, y aún así se sale. El mio es de la semana 41, esperemos que solucionen bien y rápido
intruder800
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Eyector limpia trasero defectuoso leon mk3
Notapor Rafaelin el 04 Nov 2013, 19:58
Alguien ha planteado este tema en el taller y que solucion han dado?
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Notapor jmpi71 el 04 Nov 2013, 21:09
Rafaelin escribió:Alguien ha planteado este tema en el taller y que solucion han dado?
Yo tuve ese problema al principio de recibir el coche, pero ya no ha vuelto a a perder agua.
La única explicación posible es que lo entregan con el depósito de agua del limpia a tope y por eso al principio pierde, conforme lo he ido usando ya no ha vuelto a perder.
jmpi71
Notapor intruder800 el 04 Nov 2013, 22:04
Siendo así, esperaré un tiempo para llevarlo, por si fuera ese el motivo. Aunque tampoco debería hacerlo, pero si se soluciona no llenándolo a tope, tampoco le daría mayor importancia.
Un saludo y gracias
intruder800
Notapor cordobitax el 06 Nov 2013, 15:42
hombre no creo que tenga que ver el que esté el bote del limpias lleno con que pierda del eyector de atras,los eyectores funcionan bajo presion con una bomba (un motorcillo electrico vamos) si pierde me aventuraria a decir que es porque hay mas presion en el circuito de lo que soporta el eyector.
es como un grifo de casa,cuando pierde es porque la presion de la tuberia es mayor de lo que puede aguartar el cierre,juntas etc (estando en mal estado se entiende) y por eso gotea.cuando se acciona los limpias hay presion en el circuito pero cuando se para,no recuerdo si seguia teniendo algo de presion por no tener salida o entraba aire por los propios eyectores y se baja la presion (creo que esto ultimo es lo que pasa pero no estoy seguro)
yo voto o por que los eyectores estan defectuosos o porque tiene mucha fuerza la bomba
Notapor intruder800 el 06 Nov 2013, 19:03
Pues...........podría ser, otra posibilidad es que al abrir y cerrar el porton, el golpe hiciera que saliera un poco de liquido, lo observare y si continua perdiendo en la primera revisión lo comentare en el concesionario.
Un saludo y gracias por la información
intruder800
Notapor hectorcanu el 06 Nov 2013, 19:19
Yo si no toco el limpia no gotea pero si le doy al agua Sí
hectorcanu
Agradecido: 25 veces
Notapor Rafaelin el 06 Nov 2013, 21:49
Como dice el compañero solo pierde cuando utilizas el chorro agua del lavalunetas, como si la valvula de corte no actuara bien. A ver si alguien que lleve coche a taller lo consulta
Rafaelin
Notapor Poscor el 07 Nov 2013, 02:15
A mi me ocurría eso el primer día de comprarlo, lo que hice fue darle al limpia para que echara agua una vez y ya no me ha vuelto a pasar, ya no pierde agua, probar a ver si ha vosotros os pasa igual.
Poscor
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor flow el 07 Nov 2013, 15:05
A mi me dijo el del taller que podia ser que el eyector fuera demasiado grueso y se colara el agua que queda en el circuito y que con cambiar el eyectro valdría, pero claro, tendría que ser un eyector más pequeño, porque sino estamos en las mismas...
flow
Agradecido: 111 veces
Notapor seat leon blanco el 24 May 2014, 11:32
Hola.
Alguien sabe la solucion al problema de la perdida del limpia trasero :baba:
seat leon blanco
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 34 veces
Notapor hectorcanu el 24 May 2014, 11:33
A mí se me solucionó solo.
hectorcanu
Notapor vueliing el 24 May 2014, 12:16
seat leon blanco escribió:Hola.
No utilizarlo :chiflado:
Yo cuando lo dejo de utilizar, no gotea. Si lo utilizo... al cabo de 2 minutos me sale el chorretón :(
vueliing
Agradecido: 237 veces
Notapor XIRI_01 el 24 May 2014, 12:37
yo ya ni me fijo, se que perdia al principio porque me lo miraba cuando lo utilizaba, ahora ya ni lo miro...
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor lgilm el 24 May 2014, 13:19
Yo no he observado mancha en el cristal, cuando lo usas pues como todos, le tienes que dar un poco despues al limpia para quitar el resto, pero eso puede se simplemente el agua que no recoge el limpia de la parte alta, vamos eso pasa con los delanteros tambien que cuando limpias al poco baja el agua que ha ido por encima del paso del limpia.
Resumiendo el mio va bien.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 7 invitados
