Página 1 de 3
Eyector limpia trasero defectuoso leon mk3
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 19:29
por intruder800
Confirmar que como he visto en alguna parte, nuestros leones vienen con un defecto en el eyector del limpia trasero y aunque poco, pierde constantemente manchando la luneta trasera, decir también que nunca lo he usado, y aún así se sale. El mio es de la semana 41, esperemos que solucionen bien y rápido
Re: Eyector limpia trasero defectuoso leon mk3
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 19:58
por Rafaelin
Alguien ha planteado este tema en el taller y que solucion han dado?
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 21:09
por jmpi71
Rafaelin escribió:Alguien ha planteado este tema en el taller y que solucion han dado?
Yo tuve ese problema al principio de recibir el coche, pero ya no ha vuelto a a perder agua.
La única explicación posible es que lo entregan con el depósito de agua del limpia a tope y por eso al principio pierde, conforme lo he ido usando ya no ha vuelto a perder.
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 22:04
por intruder800
Siendo así, esperaré un tiempo para llevarlo, por si fuera ese el motivo. Aunque tampoco debería hacerlo, pero si se soluciona no llenándolo a tope, tampoco le daría mayor importancia.
Un saludo y gracias
NotaPublicado: 06 Nov 2013, 15:42
por cordobitax
hombre no creo que tenga que ver el que esté el bote del limpias lleno con que pierda del eyector de atras,los eyectores funcionan bajo presion con una bomba (un motorcillo electrico vamos) si pierde me aventuraria a decir que es porque hay mas presion en el circuito de lo que soporta el eyector.
es como un grifo de casa,cuando pierde es porque la presion de la tuberia es mayor de lo que puede aguartar el cierre,juntas etc (estando en mal estado se entiende) y por eso gotea.cuando se acciona los limpias hay presion en el circuito pero cuando se para,no recuerdo si seguia teniendo algo de presion por no tener salida o entraba aire por los propios eyectores y se baja la presion (creo que esto ultimo es lo que pasa pero no estoy seguro)
yo voto o por que los eyectores estan defectuosos o porque tiene mucha fuerza la bomba
NotaPublicado: 06 Nov 2013, 19:03
por intruder800
Pues...........podría ser, otra posibilidad es que al abrir y cerrar el porton, el golpe hiciera que saliera un poco de liquido, lo observare y si continua perdiendo en la primera revisión lo comentare en el concesionario.
Un saludo y gracias por la información
NotaPublicado: 06 Nov 2013, 19:19
por hectorcanu
Yo si no toco el limpia no gotea pero si le doy al agua Sí
NotaPublicado: 06 Nov 2013, 21:49
por Rafaelin
Como dice el compañero solo pierde cuando utilizas el chorro agua del lavalunetas, como si la valvula de corte no actuara bien. A ver si alguien que lleve coche a taller lo consulta
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 02:15
por Poscor
A mi me ocurría eso el primer día de comprarlo, lo que hice fue darle al limpia para que echara agua una vez y ya no me ha vuelto a pasar, ya no pierde agua, probar a ver si ha vosotros os pasa igual.
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 15:05
por flow
A mi me dijo el del taller que podia ser que el eyector fuera demasiado grueso y se colara el agua que queda en el circuito y que con cambiar el eyectro valdría, pero claro, tendría que ser un eyector más pequeño, porque sino estamos en las mismas...
NotaPublicado: 24 May 2014, 11:32
por seat leon blanco
Hola.
Alguien sabe la solucion al problema de la perdida del limpia trasero :baba:
NotaPublicado: 24 May 2014, 11:33
por hectorcanu
A mí se me solucionó solo.
NotaPublicado: 24 May 2014, 12:16
por vueliing
seat leon blanco escribió:Hola.
No utilizarlo :chiflado:
Yo cuando lo dejo de utilizar, no gotea. Si lo utilizo... al cabo de 2 minutos me sale el chorretón :(
NotaPublicado: 24 May 2014, 12:37
por XIRI_01
yo ya ni me fijo, se que perdia al principio porque me lo miraba cuando lo utilizaba, ahora ya ni lo miro...
NotaPublicado: 24 May 2014, 13:19
por lgilm
Yo no he observado mancha en el cristal, cuando lo usas pues como todos, le tienes que dar un poco despues al limpia para quitar el resto, pero eso puede se simplemente el agua que no recoge el limpia de la parte alta, vamos eso pasa con los delanteros tambien que cuando limpias al poco baja el agua que ha ido por encima del paso del limpia.
Resumiendo el mio va bien.
