Interfaz de la pantalla del cuadro de mandos mk3
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 18:42
por Jotas
He visto que hay dos tipos de interfaz en los mk3 y queria saber si depende de si se tiene GPS o es por otra cosa, porque el estilo en color y la transición entre pantallas está mas currado.
Creeis que se podrá activar de alguna forma igual que el Welcome Test Mod y esas cosas?
En mi coche (sin GPS), se ve asi:
Pero en otro del conce se ve asi:
Re: Interfaz de la pantalla del cuadro de mandos mk3
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 19:10
por SSfast
Dudo mucho que se pueda modificar.
Yo me aseguré de tener el coche con la pantalla esta a color porque es la típica pijada que sólo había visto en coches de gama alta, al igual que los faros led. Para mi esta tonteria de tener la pantallita en color sé que me va a hacer sentir cuando pasen unos cuantos años que tengo un coche "nuevo, moderno, actual..." ya me entendeis.
Yo juraría que la pantalla a color la tienes al coger el navegador.
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 20:06
por aleol
Entonces un Leon con Media System Plus, sin navegador, no dispone de dicha pantalla a color? :?
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 20:44
por Malcadon
Buenas!
Si mal no recuerdo la pantallita a color del cuadro de mandos es independiente del navegador. Forma parte del extra Radio Media System Plus junto con la pantalla central táctil de 5,8". Obviamente la pantallita del navegador de la foto no te aparecerá si no lo llevas. El navegador es otro extra aparte.
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 20:47
por capuchu
Malcadon escribió:Buenas!
La pantallita a color solo te viene con el navegador...en el resto de los casos es monocromo.
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 20:50
por capuchu
Estas equivocado.
la diferencia de la radio normal a la Media System Plus es el tamaño de
la pantalla del salpicadero...pasando de 5" a 5,8".
Pero la del cuadro es la misma monocromo a no ser que pongas el navegador.
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 20:51
por Malcadon
capuchu escribió:La pantallita a color solo te viene con el navegador...en el resto de los casos es monocromo.
Vaya, pues se ve que lo recordaba mal. :?
NotaPublicado: 08 Nov 2013, 01:11
por jjimene89
Exacto, la pantalla a color sólo viene si eliges GPS. Yo de primera hora lo sabía y aún así no elegí el GPS. Para mí es indiferente una u otra la verdad, y esa pantalla no se puede cambiar por modificaciones, sólo sustituyéndola por la LCD a color.
NotaPublicado: 08 Nov 2013, 14:57
por Jotas
ok, tampoco es algo que me preocupase, tenía claro que el gps no lo quería y aunque hubiese sabido que la pantalla esa sólo vienen con él, sólo por eso no iba a cambiar de idea.
